Что можно сделать из экрана от ноутбука?
Сообщение supmener »
Разбираю ноутбук 2003 года на запчасти в связи с поломанным корпусом. Экран (монитор) в отличном состоянии, только пластмассовая крышка ноутбука, в которую он вставлен поломана в местах соединения половинок ноута.
Насколько понимаю, присоединить данный монитор к обычному ПК не представляется возможным, поэтому ищу ему применение.
supmener
Сообщение Slabovik »
Самое лучшее применение, если он живой и не коцаный - продать в толковую мастерскую - экраны от старых буков дешеветь не желают, поэтому рублей до 500 за б.у. матрицу получить вполне реально. Вариант - продать на Молотке.
А так, чисто технически если.... заставить её отображать нужное - задача не тривиальная, LVDS интерфейс зело скоростной, что без спец.чипов представляет собой неподъемную задачу... Но на некоторых мамках, как правило на мамках формата iTX есть LVDS, и если сделать правильный шнурок...
Сообщение TheTERMINATOR »
Заменить матрицу стеклом, включить подсветку - чудная подсветка для копирования рисунков на просвет.
А что значит заменить матрицу стеклом? А как подсветить, замерить тестером сопротивление на выводах и подать туда ток?
supmener
Сообщение blackx »
Это TheTERMINATOR к тому, что можно разобрать дисплей на слои, ЖК матрицу выбросить, оставив только лампы подсветки (нижний слой). Ну и вместо ЖК тонкое стекло поставить, для защиты всего этого. Правда эти лампы еще запитать надо чем-то, скорее всего высоковольтным источником :)
Но все же я бы на вашем месте отдал бы его (или продал) нуждающимся. Для радиовредительских проектов вполне хватает ЖК от мобилок.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение VIRGO »
TheTERMINATOR писал(а): чудная подсветка для копирования рисунков на просвет.
Заменить лампу подсветки на линейку УФ светодиодов и можно фоторезист засвечивать...
R3Dio 73!
Сообщение blackx »
К сожалению, для хорошего экспонирования источник должен быть как можно ближе к точечному, чтобы свет был прямой. А получается наоборот, свет рассеянный будет от такого источника.
Сообщение Николай_С »
Побойтесь Бога!
Подсветка матрицы столько не живет, чтобы ее продавать. Это уже отработанный мусор.
Хотя, если найдется покупатель... то почему нет? ;)
Было бы кого бояться... б.у. - оно и есть б.у., и если вы б.у. спихиваете как новое, вам конечно помнут бока. Но если быть честным, если проверено и работает - почему бы и нет. Степень дохлости лампы в принципе проверить можно (если конечно есть чем), матрицу засветить - лишь бы разъем подошел...
Сломался корпус и жесткий диск. Нерабочее состояние ноутбука надоело и разобрал его на запчасти.
supmener
Сообщение conler »
А матрица какая? Другу на ноут нужна, напишите какая у вас.
Сообщение Новогодний кот »
Мне отпишите тоже, заберу запчасти, валерьянка прилагается. Валяется дома несколько ноутов, отданных за пиво, запчастей требуют.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение Бодя_220 »
с монитора можно взять поляризационные пленки
хорошая вещь для работы под микроскопом
интересуюсь Томсоганом
Сообщение Engineer_Keen »
Кажется в древнем номере журнала UPGRADE видел статью про переделку монитора в проектор. Коробка, мощная лампа, матрица, система фокусировки и проектор готов. Если он конечно нужен :dont_know:
Сообщение ketrosi »
Бодя_220 писал(а):с монитора можно взять поляризационные пленки
если не трудно поясните как?
вот почитайте
http://www.reviewdetector.ru/lofiversio ... 8-250.html
сообщение AndySid Mar 29 2012, 22:28
Сообщение Радиорубитель »
Выкинуть в помойку, или ближайшее озеро - там хоть буль-бульки можно посмотреть.
Сообщение pashka000 »
Можно подключить ее через LVDS интерфейс к одноплатным компьютерам типа Cubieboard или чему-то подобному. Назначение одноплатнику найти по своему усмотрению, благо потребляет мало и охлаждение пассивное.
Есть LVDS переходники и под VGA
Cyber_maniac
Сообщение 2b109 »
Вот тут выбирайте : TV/HDMI/VGA/AV/USB Driver Board for 15.6inch 1366*768 LTN156AT09 N156BGE-L21 LCD
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... a&_sacat=0
Вернуться в «Умные мысли»
