Ну чтож... После долгого молчания могу сказать следующее: 1. Все детали в обе платы впаяны. 2. Не впаяны пока только АЦП- образцы с аналога ещё в пути и разъёмы BNC- они ещё в пути из Китая... Более пока ничего нового не скажу. Вопрос правда есть такой: LP2951 в схеме на фиксированное напряжение выхода? У меня только такой есть: LP2951ACM. Какие доработки нужно произвести?
atmicandr писал(а):Вопрос правда есть такой: LP2951 в схеме на фиксированное напряжение выхода? У меня только такой есть: LP2951ACM. Какие доработки нужно произвести?
Привет! LP2951ACM - подойтёт, эта микра должна выдавать 2,5 В, в схеме есть делитель.
Доброй ночи всем. Хочу повторить конструкцию. Переписал список микросхем, вот только там где заказываю детали нету такой как в схеме памяти SRAM. Из того что есть - CY7C1382D-200AXC. У нее Объем памяти: 18M (1M x 18) ; Скорость: 200MHz. Из той же серии CY7C1380D-200AXC, у нее 512K x 36, но к сажилению такой нету на складе и врятли появится. Так вот, можно ли использывать эту с шириной шины 18 линий, если сократить колличество каналов до двух?
И еще один вопрос - при удачном повторении устройства, оно будет подключаться не к LPT, а к USB через переходник на atmega8. Будет ли осцилограф работать как и через просто порт LPT?
BIYON_DEGREYV писал(а):Доброй ночи всем. Хочу повторить конструкцию. Переписал список микросхем, вот только там где заказываю детали нету такой как в схеме памяти SRAM. Из того что есть - CY7C1382D-200AXC. У нее Объем памяти: 18M (1M x 18) ; Скорость: 200MHz. Из той же серии CY7C1380D-200AXC, у нее 512K x 36, но к сажилению такой нету на складе и врятли появится. Так вот, можно ли использывать эту с шириной шины 18 линий, если сократить колличество каналов до двух?
Это геморно получается- надо и прошиву переделывать... У тебя что ещё есть в продаже из быстрой памяти разрядностью 32 или 36?
Есть лишняя плата -цифровая+аналоговая.Заводская,с метализацией ,с маской,но сам еще не проверял. Интересен только обмен на детали (уже есть альтера,озу,и 1 ацп)
Так, ну чтож... прежде всего отпишусь что вместо OPA355 прекрасно встают OPA690ID. Собрал я всего 2 экземпляра такого девайса... Оба прекрасно заработали и я их продал, но!!! Я обратно выкупил один такой девайс и пришло терперь время подобрать корпус.
Нашёл у себя в запасах неплохой корпус- G769A, Корпус для РЭА 200х280х40 мм, нужно ли экранировать его стенки?
Ну экран в аналоговой части это понятно, на картинке в статье у тебя это красиво выглядит Но корпус то у тебя из металла ведь, в этом отношении тебе не надо делать экран на внутренней поверхности корпуса. Далее- какова необходимость экранирования АЦП? и ещё- неужели настолько шумно было от преобразователя, что его тож пришлось "спрятать"?
Ну, АЦП экранировать особого смысла не вижу, хотя его входные цепи можно и накрыть. А вот преобразователь питания заметен даже накрытый, если питать устройство напругой более 6 вольт.
