МЯЯЯУ!
elf.arxont
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение elf.arxont »
rus084 писал(а):сижу пользуюсь трансформатором 220-12в ,
Трансформатор, по видимому, автотрансформатор. Иначе бы не шарахнуло.
rus084
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение rus084 »
нет , раньше это был трансформатор , а я его ничайно пробил , теперь автотрансформатор .
поменял фазу и ноль назад и узнал определенную особенность : если 1 вывод транса положить под тяжелую железку , выключить ноль , то свет в гараже светит в пол накала , неужели у ржавой железки (наковальня) сопротивление заземления такое маленькое
Меня зовут Димон .
fenix72x
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение fenix72x »
rus084
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение rus084 »
:))) выпьем волшебной воды :tea:
Меня зовут Димон .
РЛС
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение РЛС »
А галоперидол можно таким способом употреблять?
fenix72x
Re: МЯЯЯУ!
Поищите там, может есть :)))
Zinovaleks95
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Zinovaleks95 »
Простенькая задача для развития мозгов
Имеется кабель (неопределённой длины) сопротивлением 1Ом/м, а надо соединить этим кабель две точки, находящихся на расстоянии 2км.
Как это сделать что бы на данном расстоянии сопротивление кабеля не превышало 1КОм. Использовать усилители, дугой кабель и другие устройства запрещается :))
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение SeregaT »
Zinovaleks95 писал(а):Простенькая задача для развития мозгов
В простенькой задачке не хватает данных. Сколько жил в кабеле? Сколько жил требуется для подключения? Кабель силовой или сигнальный?
elf.arxont
Re: МЯЯЯУ!
Запараллелить жилы кабеля :dont_know:
*Trigger*
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение *Trigger* »
Взять два кабеля по 2км и подключить параллельно?
SeregaT
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение SeregaT »
*Trigger* писал(а):Взять два кабеля по 2км и подключить параллельно?
Я вот не зря спрашивал, сколько жил задействовано в подключении. Оно как-бы считается 2 километра туда и 2 километра обратно (если задействовано 2 жилы). То есть в этом случае надо уже 4 кабеля по 2 километра, а не 2.
*Trigger*
Re: МЯЯЯУ!
Если в кабеле 2 провода, то это верно. Но судя по условию, провод 1. Точек-то 2, а не 4!
kEDot
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение kEDot »
Взять десять кабелей (кабель то не наш - чего жалеть) . До необходимого сопротивления добить резистором :)))
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
*Trigger*
Re: МЯЯЯУ!
Не пойдёт,
Zinovaleks95 писал(а):Использовать усилители, дугой кабель и другие устройства запрещается
kEDot
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение kEDot »
Резистор не устройство . Но в случае придирок можно состряпать резистор из того же кабеля :)))
badr555
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение badr555 »
Бляя, гении тут собрались, что вы паритесь, кабель неопределенной (значит дохера) длины, бери и раскладывай его параллельно хоть сто раз.
Мой канал на ТыТрубе
kEDot
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение kEDot »
И рабочие громко матерясь потопали в 99-й раз откапывать кабель :))) чтобы снова его зарыть в сотый раз
OMOHPA
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение OMOHPA »
День добрый коты, я тут в инете нашёл вот такое забавное видео http://www.youtube.com/watch?v=88Mj_OdN4U4 мне интересно фейк это или нет
BenTech
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение BenTech »
Подскажите пожалуйста, имеется 12в датчик у него три выхода, +,-,сигнал. На сигнальный провод выдаются 12 вольтовые положительные импульсы. Как мне грамотно подключить сигнальный выход 12в на 5в вход МК типа mega8.
Рязанцев Владислав
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Рязанцев Владислав »
исследую идею создания сети взаимосвязанных сайтов на тему электроники. есть куча доменов
radiogubitel.ru - портал радиолюбителей, ориентированный на начинающих
elkits.ru - онлайн магазин компонентов и КИТов
forum-elektroniki.ru - форум посвященный электронике
el-knowledge.ru - теория по электронике
el-repair.ru - теория по ремонту
repair-forum.ru - форум по ремонту
el-kb.ru - конструкторское бюро
orbital-system.ru - можно раскрутить идею до обобщающего звена всех этих сайтов, вроде одной страницы с оформленными анимированными ссылками на все остальное. Можно использовать как сайт новостей на тему космических исследований.
По некоторым адресам уже стоят исходные CMS, а некоторые еще не прикреплены к хостингу. На днях все будет доведено до ума.
И еще- предлагайте еще одну тематику, связанную с электроникой. Мой хостинг тариф тянет до 10 сайтов, эти 8 плюс домен webkino.org, и остается одно свободное место, жаба душит, надо заполнить :))
Ваши хотелки за ваши деньги
