Вы так в этом уверены?МК заменил 2 микросхемы 561 серии
Задержка отключения
Старая версия "кедра" была собрана так, нового не чего не добавилась.
Помогите найти схему таймера из задержкой включения приблезительно 10-15 минут. В нете гуглил находил схемы таймеров из задержкой выключения а нужно на включения, еслиб можно былоб на 555 таймере.
Вот нашол схему, незнаю она на задержку включения или отключения, и где в ней установить исполнительное реле помогите пожалуста.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- схема
- (5.76 КБ) 544 скачивания
Я только учусь.
И то, и другое...
HL1 загорается только через 10 минут, а HL2 загорается сразу и тухнет только через 10 минут...
А куда можна установить реле, в место светодиода HL1 или в паралель светодиода.
Я только учусь.
нашол ещо одну схему с реле, но кнопкой пуск таймер запускает сразу реле на заданое время, а мне надо наабарот чтоб после нажатия кнопки пуск реле включилось через 10 мин.
Можно ету схему переделать.
- схема
- (9.48 КБ) 326 скачиваний
Я только учусь.
Всем доброго времени суток. Господа, не знаю в тот ли раздел я попал со своим вопросом, так что если не то, не судите строго. Вопрос такой: как сделать такой девайс, чтоб например свет потушил, а вентилятор еще 15 минут работает и тоже выключаеться? Главное как сделать этот сдвин во времени
Сюда перенес.
Вот еще одна подобная тема в которой уже отвечали на этот вопрос.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=495406#p495406
Сюда перенес.
а надо это сделать именно на микроконтроллере? Может проще сделать моновибратор на 176ие5 или даже на 561ла7?
какая точность выдерживания времени задержки и величина ее?
Я его полностью поддерживаю.
Это называется перезапускаемый одновибратор, но для таких интервалов проще использовать более короткие интервалы и счетчик. Например 512ПС1 или схема с триггером 561ТМ2 и парой счетчиков 561ИЕ10 а дальше транзистор, реле и вентилятор. Схему можно запитать маленьким трансформатором 12В@50мА или сколько там надо будет для реле.
За неделю это уже третья тема по данному вопросу. В первой теме еще отвечали, во второй как то уже нехотя написали общие слова, а теперь третья такая же.Иван_86 писал(а):свет потушил, а вентилятор еще 15 минут работает и тоже выключаеться
Имеет смысл просто поискать то, что уже писали.
Даже статья есть на сайте по данному вопросу.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/10/
Тем более, что совершенно непонятно где свет гасить, не то в туалете, не то в автомобиле, а значит не знаем с какими напряжениями работаем.
должно быть 15 минут, но думаю минуты две в одну иили другую сторону особой роли не сыграет. Надо когда в ванной тушишь свет, вытяжка работает еще минут 15oleg63m писал(а):какая точность выдерживания времени задержки и величина ее?
«А как все хорошо начиналось», — подумал бомж, раскладывая закуску на своем красном дипломе.
Когда в ванной тушишь свет, чтоб вытяжка работала еще минут 15 и потом отключаласьJemchug писал(а):Тем более, что совершенно непонятно где свет гасить, не то в туалете, не то в автомобиле, а значит не знаем с какими напряжениями работаем.
Вроди все понятно, но есть пару вопросов:Jemchug писал(а):Даже статья есть на сайте по данному вопросу.
1. Что такое 7812
2. Общий провод везьде общий, или элементы до оптопары на своем проводе, а после - на своем. Тойсь разделен оптопарой
3. Диоды 1N4007 пойдут?
4. Какае напряжение долно быть на выходе трансформатора?
5. Как обойтись без трансформатора
6. Транзистор VT4 на выходе какой ставить
7. И главное, можно ли от этой схемы добиться задержки порядка 15 минут?
@1: 7812 - трехвыводной стабилизатор на 12 В. Типа как КРЕН... Только КРЕН я в живой природе никогда не видел, а серия 78хх вполне продается.
7805 - стабилизатор на 5 В, 7815 - на 15 В. Ну, вы поняли систему наименований.
В маркировке до и после цифр могут быть буквы - это не так важно.
@2: Разделен. Иначе нет смысла ставить оптопару.
@3: 1N4007 - 1 А, 700 В RMS. Да, при токе не более ампера подойдут.
@4: 10 - 15 В.
@5: Можно, но лучше не нужно.
@6: В зависимости от тока катушки реле. Если не более 100 мА, можно BC547, например.
@7: Ну, можно попытаться. По идее можно.
@4: 10 - 15 В.
Спасибо, попробую. К стати, хотел поднять Вам (да и не только Вам) рейтинг, нажимаю +, оно что то рожает, а толку нет. Так что, ......
Иван_86, наберёшь побольше сообщений, и всё сможешь
5 или 10 для этого нужно, не помню.
Спасибо.хотел поднять Вам (да и не только Вам) рейтинг, нажимаю +, оно что то рожает, а толку нет.
А так, если это в профиле - то там правда есть с этим глюки. Жмешь, оно долго думает и ничего. Но если обновить страницу, то видно, что все ОК.
Ну не знаю, может я и обленился, но яб на МК всё-таки сделал ...
что касается ПО для МК, так у меня даже жена научилась - хоть и нет не каких знаний в этом вопросе, только в школе учили бейсик, по образованию продавец, в электронике ноль полный ...
вот ссылка по таймеру на МК http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1707992
что касается ремонта, ну купил мк, запрограммировал, выпаял старый впаял новый - не вижу не каких проблем.
Ну и по вытяжке в ванне, чтоб не баловаться с 220В, высокой влажностью и голым задом - термостат с регулировкой вращения вентилятора, на 12В: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1643037
P.S.: Обратите внимание на t в ванной когда вы ей пользуетесь, не пользуетесь
и время перехода и одного в другое - может вам и не нужен таймер ?
может достаточно термостата ?
А вообще странно, что эта тема в ветке "питание" ...
Если прошивки нет.RomanT писал(а):что касается ремонта, ну купил мк, запрограммировал, выпаял старый впаял новый - не вижу не каких проблем.
Как там купил мк, составил новый код, отловил ошибки, запрограммировал, выпаял старый впаял новый - дело нескольких дней.
