Кроме несоответствия сегментов вроде бы ничего криминального нет в этой плате, исправить буковки в SL - дело пары минутsvg67 писал(а):плата "Nimnul_and_Headshotbacs" разведена НЕ в соответствии со схемой в шапке!!!!
Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Вот подправил немного плату в соответствии со схемой
- Clock-Term-Calendar-Alarm_LED.lay
- (102.18 КБ) 844 скачивания
прошивку под нее с первой страницы?svg67 писал(а):Вот подправил немного плату
[/quote]
прошивку под нее с первой страницы?[/quote]
Вот эта прошивка.
И ещё.. по фьюзам - выставил в "0" BOOTSZ1 и BOOTSZ0. Иначе сегменты светились инверсно.
Вот эта прошивка.
- Clock-Term-Alarm_m8.hex
- (20.14 КБ) 361 скачивание
svg67 писал(а): выставил в "0" BOOTSZ1 и BOOTSZ0. Иначе сегменты светились инверсно.
Martin76 писал(а):А как с ними инверсия то связана???
Попробую ещё раз поиграться с ними
Возможно, или глюк при прошивке какой то, или например в епром мусор был
Вполне возможно. Прошивал МК Пони прогом через STK200Martin76 писал(а):Возможно, или глюк при прошивке какой то, или например в епром мусор был.
Всегда делаю полное стирание кристалла, на 50% меньше проблем при запуске схем.
Мяу! Вот ещё одна плата, статика под индикаторы FYS-15011BG, концепция такая же как и в этой плате - на плате не разведён будильник, кнопки отдельно, выводы индикатора немного перепутаны - нужно редактировать term_mega8_88.h.
Так же разведён ШИМ регулятор яркости на ATtiny15 + P-канальный mosfet. Предусматривалась установка ионистора от которого впоследствии отказался из-за его быстрого разряда (может мне попался такой, но 1,5Ф это же немало).
На фото один конденсатор перепутан с резистором, всё исправлено на рисунке платы, плата проверена, неподключались пока только термодатчик и фоторезистор.
Во вложении плата, исходники и прошивки. Питается всё от 5В, резисторы в сегменты на 68 Ом - впритык, запаса яркости практически нет, так что если планируется использование регулятора яркости - уменьшаем резисторы, я же оставил так.
Номиналы неподписывал - всё видно на фото, возникнут вопросы - спрашивайте.
Зы по случаю перекладываю фото предидущих часов т.к. ссылки в посте поумирали.
Вот кусочек кода который нужно править:Код: Выделить всё
#define A 16
#define B 8
#define C 4
#define D 2
#define E 1
#define F 32
#define G 64 На фото один конденсатор перепутан с резистором, всё исправлено на рисунке платы, плата проверена, неподключались пока только термодатчик и фоторезистор.
- Clock_static_595.zip
- (285.67 КБ) 456 скачиваний
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Подскажите на 93 странице Pritorius говорил об ошибке у меня таже проблема сначала показывает Fnd0(температурного нет),а потом FF.FF.На кнопки реагирует показывает А200 и А1-- хотя я будильник не устанавливал делал с общим катодом на 6 странице ДАНКО любезно предоставил ds-ку менял не помогло.Куда рыть?
батарейку отключал и включал не помогает
.Может фьюзы как то надо править я в расстеряности выручайте
нашел,сделал,закопал
И ещё забыл.Сделал ключи как martin76 подсказал засветы ужасные во первых потом мне кажется точка мигает слишком часто хотя фьюзы на внутрений 4 Мгц правда на кадотах 100 ом стоит ,но я думаю это не смертельно.На версии с общим катодом видно что все рабочее кроме как не понятной ошибке в FF.FF.Может и на этот случай что подскажите? Буду благодарен.
АУУУУУУУУУУ то есть МЯУУУУУУУУ выручайте коты
мяуsaskin писал(а):АУУУУУУУУУУ
платы хоть покажи, живые фото...
Мяу! Частое мигание точки никак не должно отражатся на резисторы установленные на индикатор, они отвечают за яркость. Выкладывайте фото установленных фузов и фото платы - а лучше рисунок платы дабы можно было что-то понять.
Так же попробуйте установить хоть какое-то время и дату чтобы убедится что в памяти RTC нет мусора. Попробуйте сменить кварц. Установите возле RTC керамику поближе к выводам питания. Не устанавливайте после кренки (если она есть) большую ёмкость, достаточно 22-47 мкФ раскиданных по плате (в идеале 10 мкФ возле кренки, 10 возле меги и 10 неподалёку от RTC)
Спасибо большое.Платы не покажу рисовал от руки с общим анодом
.а катод там все на прямую и показывать незачем,извините.Шил в khazama avr programmer.Я просто думал может кто сталкивался с этим и решил проблему,но советы ваши попробую еще раз спасибо
Ant-RG дело говорит !
лучше фотки в студию, а так - кофейная гуща да и только
кварц - у меня частенько барахлил, я его корпус к земле припаиваю....
а точки у меня мигают примерно 2раза /сек , фузы как ув. Данко рекомендовал...
kret_a_v, корпус кварца я тоже припаиваю к земле - так лучше, но нужно это делать осторожно, дабы не перегреть оный - сам пару раз менял, один раз вообще интересно получилось: шли, шли, никого не трогали, плату в корпус начал вставлять - остановились
saskin мяукал, мяукал и пропал
Можно не паять кварц к земле , а притягивать его хомутиком из проволочки, а его уже к земле припаивать, как это например на большинстве материнок делается, причем так можно делать при монтаже кварца и со стороны текстолита, и со стороны фольги. И не перегреете его уж точно.
подскажите пожалуйста достопочтенные коты
можно ли вместо фоторезистора как то втулить фотодиод
bs520 sharp
эт о его даташит
http://www.chipfind.ru/datasheet/sharp/bs520.htm
заранее спасибо
bs520 sharp
эт о его даташит
заранее спасибо
