Форум РадиоКот • Просмотр темы - Propeller clock
Текущее время: Вт апр 14, 2026 09:44:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1389 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 05:48:55
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Изготовление трансформатора хорошо описываеться в твоей ссылке - http://www.ledz.org/modules.php?name=Ar ... cles_id=31
Я по свободке попробую зазор между катушками уменьшить, помоему тогда подение напряжения уменьшиться. Мне главное, чтобы было не ниже четырёх вольт... :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 20:22:44
В преведенной выше вырезке из"радио" написано,что расстояние не должно превышать 2-3мм,да и генератор там намного лучше чем просто на 555, хотел попробывать намотать,да проволку не могу найти,а что на счет оптопары,пробывал?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 21:04:35
Я в полнлм отчаянье... :cry: :cry: :cry: :cry:
Ничего не выходит...
Может прога битая ? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 22:52:01
Может, я тоже делал попытку повторить,и проблемы теже,переодическая реакция на пульт,не полный экран,цифровые часы так и не увидел :( Давайте все дружно попросим товарища который компилил ее немного разобраться в ней,если ему не сложно:)
Товарищь Spider ПОМОГИТЕ НАМ!!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 14:33:56
А у кого какие кнопки работают?
У меня "VOL+" _ настройка времени. А "VOL-" _ Переключает часы с аналога на чыфры, только держу её нажатой около трёх минут, а бывало и дольше.... :wink: Пробуйте, мне кажеться кнопки должны быть у всех одинаковые...Может я ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 18:22:37
Я тут решил поставить кварц как на схеме, вот , что вышло...
Правдо сикундная стрелка стала в полтора раза МЕДЛЕННЕЕ двигаться.
ДЕЛО В ПРОШИВКЕ ! ! ! Надо решать.... 8)
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 19:25:49
Может прошивку перекомпилить на 10мгц,кстати товарищь spider я так понял их сделал,поскольку вот что он написал в начале темы
"Прошу обратить мнимание, на то, что по коду используется кварц 16MHz, а в схеме 10MHz. Меня сначала сильно смутило, что часы у меня отставали ",так что надо стучать к ниму :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 19:31:11
каким то чудом переключил их на аналог,и увидел не полный экран,да и привод я особо не разрабатовал для проверки,поскольку понял,что проблема гдето внутри кода :( Хотя может мы и ошибаемся,ведь у spidera работает ,как я понял с этой прошивкой :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 00:05:10
ИМХО то, что вы сказали верно. Мне кажется ТРАБЛ в кварце и в ФУЗ-БИТАХ... :o
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 07:22:06
Перебрал прошивку для кварца 10MHz
Но не знаю как на это отнесётся распознание пульта. Там тоже цифры от таймера зависят.
Комментарий к файлу: Перебрал таймер на 10MHz
CLOCK_10MHz.zip [2.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 15:45:13
Здравствуй спасибо,шо отозвался,у меня к тебе вопрос,а ты уже собрал часы,с какой прошивкой,и какие проблемы были при сборке?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 17:10:09
А кто-нибудь собирал "призрака"? http://prizrak-sanar.narod.ru/index.htm Меня интересует работоспособность, а также направление вращения рычага (хотел на вентилятор от компа посадить)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 17:37:27
Я собирал,но до ума так и не довел в виду отсутствия сом порта,вполне работоспособно,на счет направления не помню,если решу проблему с сом портом,то думаю сделаю себе на велик.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 19:27:41
Чтото ты наделал, у меня вобще не работает... :( Светики просто блымают как и когда им захочеться.... :o
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 08:35:54
Нет не собирал. Всё только на теории. Смотрим в код и думаем что будет.
Эм.. поменял только 1 циферку. Честно честно.
Комментарий к файлу: Попробовал перебрать
CLOCK_10MHz_2.zip [1.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:18:40
А в чем отличие между первой и второй прошивкой на 10мгц?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 23:58:57
Незнаю пацаны, может я проганяю но у меня ничего не выходит, секундная стрелка бегает в два раза медленнее.... :cry: :cry: :cry: :cry:
У кого как? И что там с кнрпками, у кого какие работают....
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:58:02
Я стараюсь, стараюсь я...
Но вот только в программировании я не полный ноль, а даже -1
Т.е. умею залить прошивку, выставить БИТы, правда какие скажут... На этом мое "мастерство" иссякает...
Но это мне не помешало сделать регулятор http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=10816&highlight=%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0+++%E6%F3%F0%ED%E0%EB%E0+%F0%E0%E4%E8%EE,
а также часы http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/09/.
Но там же все готовое, а здесь нет готовой прошивки :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 13:37:34
Даже со второй прошивкой тоже 2 раза медленее? Ты уверен, что кварц у тебя 10MHz? :)
Код:
ISR(SIG_OVERFLOW0)
   static unsigned char Tick;
   Tick++;
   if (Tick > 62)
      Time(FALSE);
      Tick = 0;
   TCNT0 = 0x63; // reload counter
Это прерывание создано, чтобы вызываться каждые 1/62ую секунды.
Расчитывается примерно так:
//Timer0
TCCR0 = 0x05; // Timer0 / 1024
Берём это как аксиому, что таймер "взведён" на частоту процессора деленую на 1024, итого если у нас кварц 10MHz, то таймер отсчитывает 9765,625 Hz. Т.к. прерывание у нас по переполнению, а переполняется он у нас какждые 256 отсчётов, то прерывание вызывается каждые 38,14697265625 Hz, но автору прошивки почему-то захотелось каждые 62 Hz, значит мы приближаем пререполнение величиной 0x64, и получается 256 - 0x63 = 156, тем самым, переполняется он с частойтой 9765,625/156 = 62,60016025641025641025641025641 Hz. Ну вот и получите. В прерывании мы увеличиваем счётчик и каждое 63ее значение щёлкаем секунду.
Если секунды у вас убегают, то кварц у вас больше. Если отстают то кварц меньше чем 10MHz.
Собирать прошивку в WinAVR очень просто!
Один из способов:
Пуск-> Выполнить -> cmd
cd <путь к папке с проектом>
make
ВОЛЯ!
Ну или "Programmers Notepad [WinAVR] " открываем в нём main.c и Tools - Make All
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 20:14:25
А у тебя резюк (1W, 300 Ом) который после токогасительного кандёра сильно грееться, а то я тоже делал это, но резюк так грелся, что пришлось откозаться от отопления :))) :))) :)))
