индикатор РАДИОТЕХНИКА У-101
вобщем в чем вопрос,есть радиотехника у-101,когда регулятор громкости на 50%то индикатор и не думает шевилится,где-то на 60%начинает и не докручивая громкость до конца уже на красных,как бы его заставить работать по всему кручении громкости?или ссделать от входного сигнала(чтоб работал как линейный)спасиба всем за ответы!
сигнал на индикатор бери перед регулятором громкости, затем резюки по входу на индикаторе подкрути.
пробывал,не хватает сигнале ему,нон вобще какойто тупой начинает работать от реальной мощности ватт так 10
да это ясно что другие есть,что с этого можно сделать(хотелось бы это оставить,но чтоб работал нормально)
Входную часть на ОУ немножко переделать и все дела. Погуглить схемы других индикаторов уровня рекомендовал для "сравнить" схему включения ОУ.
Если взглянуть на плату индикатора, можно обнаружить подстроечные резисторы... Один из них задаёт пороговое напряжение зажигания первого сегмента шкалы. Вращением этого резистора можно даже заставить светиться первые сегменты постоянно, без сигнала...
всё равно у него нет чувствительности чтоб работать на малой громкости или от линейного входа,решил всетаки добавить к157да1
а можна вместо к157да1 применить что то другое?имею ввиду другой пред каскад?
"Штатная" схема зажигает первый сегмент при выходной мощности два ватта, вся шкала светится при двадцати... Для увеличения динамического диапазона потребуется логарифмический преобразователь или иная нелинейность в детекторе...
да какие два,три ватта!?реально от 10-15ватт!!!начинает мигать при 60-75%регулятора громкости!
Есть два перемменика -это чувствительность и один это установка -20дб. Если его крутить -зажгутся несколько сегментов и нужно вращать обратно, чтобы сегменты погасли.
У вас получается -резко , а не плавно зажигаются сегменты?
И потом, от входного уровня он не будет работать бо на вход нужно давать вольты, а не милливольты и , чтобы он работал от входного сигнала нужно собрать усилитель напряжения даже на той же К157УД2.
На плате маленькая микра стоит К157УД2 или одна большая стоит ?
Что такое шаговое напряжение?
Прецизионный детектор. А он "раскачает" индикатор? нужно ставить усилитель НАПРЯЖЕНИЯ.
Такую видел в индикаторах на ИВЛ в кассетафоне Радиотехника МП-201-с.
Посмотри вот это ,может пригодитсяПАУЛЬ писал(а):Есть два перемменика -это чувствительность и один это установка -20дб.
- (93.89 КБ) 2304 скачивания
Вообще то сигнал на плату индикации согласно схемы У-101 идет с выхода УМconler писал(а):сигнал на индикатор бери перед регулятором громкости, затем резюки по входу на индикаторе подкрути.
Чтобы индикатор заработал от входного уровня- нужно слепить банальный усилитель напряжения на той же К157УД2 и проблема исчерпана.
