индикатор РАДИОТЕХНИКА У-101
yarik777
Сообщение yarik777 »
вобщем в чем вопрос,есть радиотехника у-101,когда регулятор громкости на 50%то индикатор и не думает шевилится,где-то на 60%начинает и не докручивая громкость до конца уже на красных,как бы его заставить работать по всему кручении громкости?или ссделать от входного сигнала(чтоб работал как линейный)спасиба всем за ответы!
conler
Re: индикатор РАДИОТЕХНИКА У-101
Сообщение conler »
сигнал на индикатор бери перед регулятором громкости, затем резюки по входу на индикаторе подкрути.
yarik777
пробывал,не хватает сигнале ему,нон вобще какойто тупой начинает работать от реальной мощности ватт так 10
conler
Сообщение conler »
Другие индикаторы уровня погуглите и делайте выводы.
yarik777
да это ясно что другие есть,что с этого можно сделать(хотелось бы это оставить,но чтоб работал нормально)
conler
Сообщение conler »
Входную часть на ОУ немножко переделать и все дела. Погуглить схемы других индикаторов уровня рекомендовал для "сравнить" схему включения ОУ.
yarik777
а если добавить к157уд1?как у радиотехники кассетника
Если взглянуть на плату индикатора, можно обнаружить подстроечные резисторы... Один из них задаёт пороговое напряжение зажигания первого сегмента шкалы. Вращением этого резистора можно даже заставить светиться первые сегменты постоянно, без сигнала... :)))
yarik777
всё равно у него нет чувствительности чтоб работать на малой громкости или от линейного входа,решил всетаки добавить к157да1
yarik777
а можна вместо к157да1 применить что то другое?имею ввиду другой пред каскад?
"Штатная" схема зажигает первый сегмент при выходной мощности два ватта, вся шкала светится при двадцати... Для увеличения динамического диапазона потребуется логарифмический преобразователь или иная нелинейность в детекторе... :dont_know:
yarik777
да какие два,три ватта!?реально от 10-15ватт!!!начинает мигать при 60-75%регулятора громкости!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Есть два перемменика -это чувствительность и один это установка -20дб. Если его крутить -зажгутся несколько сегментов и нужно вращать обратно, чтобы сегменты погасли.
У вас получается -резко , а не плавно зажигаются сегменты?
И потом, от входного уровня он не будет работать бо на вход нужно давать вольты, а не милливольты и , чтобы он работал от входного сигнала нужно собрать усилитель напряжения даже на той же К157УД2.
На плате маленькая микра стоит К157УД2 или одна большая стоит ?
Что такое шаговое напряжение?
yarik777
больше всего нада добавлять к157да1
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Прецизионный детектор. А он "раскачает" индикатор? нужно ставить усилитель НАПРЯЖЕНИЯ.
Такую видел в индикаторах на ИВЛ в кассетафоне Радиотехника МП-201-с.
yarik777
совершенно верно)
KOSTYADDD
Сообщение KOSTYADDD »
ПАУЛЬ писал(а):Есть два перемменика -это чувствительность и один это установка -20дб.
Посмотри вот это ,может пригодится
(93.89 КБ) 2298 скачиваний
KOSTYADDD
conler писал(а):сигнал на индикатор бери перед регулятором громкости, затем резюки по входу на индикаторе подкрути.
Вообще то сигнал на плату индикации согласно схемы У-101 идет с выхода УМ
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Чтобы индикатор заработал от входного уровня- нужно слепить банальный усилитель напряжения на той же К157УД2 и проблема исчерпана.
