Эквивалент нагрузки Нечаева. Горит транзистор.
Собрал схемку с журнала радио №1,2005 ст. 35. Называется „Универсальный эквивалент нагрузки”. Силовой транзистор заменил на irfz48. Но транзистор пробивается. Может пару таз нормально поработать а потом бац и все. Как думаете стоит искать irf3205 или он тоже сгорит.
Искать стоит, т.к. замена не равнозначна.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
...не надо искать, сгорит просто при другом токе...
Схему не смотрел - ибо не нать
А по параметрам - транзисторы неравнозначны.
из моего опыта конструирования нагрузки(не этой) надо брать с большим запасом по напряжению.
п.с. при каких напр и токе пробивется?выложил бы схему.
Это логичнопри каких напр и токе пробивется?
А вылетает, скорее всего, при превышении рассеиваемой мощности.
Спасибо, узнал кто автор. У людей работало.
http://electronics-lab.ru/blog/remont/140.html
Ваши транзисторы слабее по току раза в два.
Переделывал бп ат в зарядку. Напряжение стабилизировано 15.6. Ну а ток выставил 10А.
Вот и вылетает. Ставь в параллель два тогда. И обдувать надо.при превышении рассеиваемой мощности.
Вроде как мошность максимальная 190 ват. А у нас выходит 146 ват.
Я тоже купился в своё время на эти цифры.В реальности процессорный кулер размером 90 на 90мм с включеным пропелером дает снять 80ватт с одного транизстора IRFP250 при нагреве около 80градусов.Тебе надо паралелить несколько через вырвавнивающие резисторы порядка 0,2Ом.
п.с. при повышении температуры мощность рассеивания транзистора уменьшается (почти в два раза при 90градусах)
Не стоит, сгорит. Транзисторы в таком корпусе не могут рассеивать такую мощность долгое время, из за большого теплового сопротивления.sajkel писал(а): Как думаете стоит искать irf3205 или он тоже сгорит.
Лучше поставьте 3-4 паралельно, уравнивающие резисторы для одинаковых полевиков не нужны.
Почему-то все забывают вторую половину этой фразы - "при работе в ключевом режиме".Телекот писал(а):уравнивающие резисторы для одинаковых полевиков не нужны
А в этой схеме полевик как раз-таки работает в линейном режиме...
Теперь возьмем два одинаковых полевика, запарралелим в этой схеме и представим, что у одного напряжение отсечки 4 Вольта, а у второго 4,5 (что вполне реально для полевиков даже из одной партии).
Итог - при напряжении 4,01 Вольта первый полностью открыт, а второй еще и не думает включаться...
Результат обычно плачевен для всех включенных таким макаром полевиков
Много раз включал и все работает, такого большого разброса быть не может. К тому же у полевиков с возрастанием температуры ток стока падает они призакрываются. Получается авто распределение тока между транзисторными. Сам в этом сомневался, но после проверки могу сказать что после 15 минут разбаланс токов не превышает 10-15%. У полевиков с возрастанием температуры увеличивается не только пороговое напряжение но и сопротивление в открытом состоянии, поэтому их можно включать без резисторов и в ключевом режиме.
У биполярных транзисторов всё наоборот. Чем больше температура тем больше ток коллектора, получаться саморазогрев одного транзистора, у которого h21 больше. Если транзисторы на разных радиаторах то остальные транзисторы могут совсем закрыться.
Ну значит производители транзисторов - лохи
И этот документ тому подтверждение - http://www.ixys.com/Documents/AppNotes/IXAN0068.pdf
Засунули в аналогичную электронную нагрузку аж по отдельному операционнику на каждый транзистор на рисунке 4 !!!
А вообще погуглите на тему "paralleling mosfet in linear region" - много интересного узнаете.
PS.
- Вот у меня нога болит
На что врач отвечает:
- У меня точно такая-же нога, и ничего не болит!
PPS.
Читаем:
VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V
PPPS.
PS.
Приходит больной к врачу и говорит:Телекот писал(а):Много раз включал и все работает
PPS.
http://www.irf.com/product-info/datashe ... rf3205.pdfТелекот писал(а):такого большого разброса быть не может
Читаем:
PPPS.
Ключевое слово - 15 минут. Вот до этого времени у Вас работал один транзистор. Сдюжил можно сказать.Телекот писал(а):Сам в этом сомневался, но после проверки могу сказать что после 15 минут разбаланс токов не превышает 10-15%.
Этот блок питания для радиостанции до сих пор дюжит, там стоят IRFZ48 4 шт. Мощность выделяемая на транзисторах в режиме передачи иногда более 100вт.-=KiV=- писал(а):Ключевое слово - 15 минут. Вот до этого времени у Вас работал один транзистор. Сдюжил можно сказать.
Да я вас убеждать не буду, можете и резисторы ставить.
