Эквивалент нагрузки Нечаева. Горит транзистор.
Сообщение sajkel »
Собрал схемку с журнала радио №1,2005 ст. 35. Называется „Универсальный эквивалент нагрузки”. Силовой транзистор заменил на irfz48. Но транзистор пробивается. Может пару таз нормально поработать а потом бац и все. Как думаете стоит искать irf3205 или он тоже сгорит.
Сообщение serg_ns »
Искать стоит, т.к. замена не равнозначна.
Сообщение Enman »
...не надо искать, сгорит просто при другом токе... :)
Сообщение serg_ns »
Схему не смотрел - ибо не нать :) А по параметрам - транзисторы неравнозначны.
Сообщение sajkel »
Сообщение bav123 »
из моего опыта конструирования нагрузки(не этой) надо брать с большим запасом по напряжению.
п.с. при каких напр и токе пробивется?выложил бы схему.
Сообщение serg_ns »
Это логично :)
А вылетает, скорее всего, при превышении рассеиваемой мощности.
Сообщение minakan »
Спасибо, узнал кто автор. У людей работало.
http://electronics-lab.ru/blog/remont/140.html
Ваши транзисторы слабее по току раза в два.
Сообщение sajkel »
Переделывал бп ат в зарядку. Напряжение стабилизировано 15.6. Ну а ток выставил 10А.
Сообщение serg_ns »
Вот и вылетает. Ставь в параллель два тогда. И обдувать надо.
Сообщение sajkel »
Вроде как мошность максимальная 190 ват. А у нас выходит 146 ват.
Сообщение bav123 »
Я тоже купился в своё время на эти цифры.В реальности процессорный кулер размером 90 на 90мм с включеным пропелером дает снять 80ватт с одного транизстора IRFP250 при нагреве около 80градусов.Тебе надо паралелить несколько через вырвавнивающие резисторы порядка 0,2Ом.
п.с. при повышении температуры мощность рассеивания транзистора уменьшается (почти в два раза при 90градусах)
Сообщение Телекот »
sajkel писал(а): Как думаете стоит искать irf3205 или он тоже сгорит.
Не стоит, сгорит. Транзисторы в таком корпусе не могут рассеивать такую мощность долгое время, из за большого теплового сопротивления.
Лучше поставьте 3-4 паралельно, уравнивающие резисторы для одинаковых полевиков не нужны.
Сообщение -=KiV=- »
Телекот писал(а):уравнивающие резисторы для одинаковых полевиков не нужны
Почему-то все забывают вторую половину этой фразы - "при работе в ключевом режиме".
А в этой схеме полевик как раз-таки работает в линейном режиме...
Теперь возьмем два одинаковых полевика, запарралелим в этой схеме и представим, что у одного напряжение отсечки 4 Вольта, а у второго 4,5 (что вполне реально для полевиков даже из одной партии).
Итог - при напряжении 4,01 Вольта первый полностью открыт, а второй еще и не думает включаться...
Результат обычно плачевен для всех включенных таким макаром полевиков :(
Сообщение Телекот »
Много раз включал и все работает, такого большого разброса быть не может. К тому же у полевиков с возрастанием температуры ток стока падает они призакрываются. Получается авто распределение тока между транзисторными. Сам в этом сомневался, но после проверки могу сказать что после 15 минут разбаланс токов не превышает 10-15%. У полевиков с возрастанием температуры увеличивается не только пороговое напряжение но и сопротивление в открытом состоянии, поэтому их можно включать без резисторов и в ключевом режиме.
У биполярных транзисторов всё наоборот. Чем больше температура тем больше ток коллектора, получаться саморазогрев одного транзистора, у которого h21 больше. Если транзисторы на разных радиаторах то остальные транзисторы могут совсем закрыться.
Сообщение -=KiV=- »
Ну значит производители транзисторов - лохи :)
И этот документ тому подтверждение - http://www.ixys.com/Documents/AppNotes/IXAN0068.pdf
Засунули в аналогичную электронную нагрузку аж по отдельному операционнику на каждый транзистор на рисунке 4 !!! :)))
А вообще погуглите на тему "paralleling mosfet in linear region" - много интересного узнаете.
PS.
Телекот писал(а):Много раз включал и все работает
Приходит больной к врачу и говорит:
- Вот у меня нога болит
На что врач отвечает:
- У меня точно такая-же нога, и ничего не болит!
PPS.
Телекот писал(а):такого большого разброса быть не может
http://www.irf.com/product-info/datashe ... rf3205.pdf
Читаем:
VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V
PPPS.
Телекот писал(а):Сам в этом сомневался, но после проверки могу сказать что после 15 минут разбаланс токов не превышает 10-15%.
Ключевое слово - 15 минут. Вот до этого времени у Вас работал один транзистор. Сдюжил можно сказать.
Сообщение Телекот »
-=KiV=- писал(а):Ключевое слово - 15 минут. Вот до этого времени у Вас работал один транзистор. Сдюжил можно сказать.
Этот блок питания для радиостанции до сих пор дюжит, там стоят IRFZ48 4 шт. Мощность выделяемая на транзисторах в режиме передачи иногда более 100вт.
Да я вас убеждать не буду, можете и резисторы ставить.
