Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по теории
Текущее время: Чт мар 26, 2026 17:03:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42114 ]     ... , , , 687, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по теории
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 12:42:08
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 143
Да.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 14:27:28
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 24
Спойлерhttp://www.falstad.com/circuit/#%24+1+5.0E-6+8.63434833026695+50+5.0+50%0A163+208+272+256+304+0+10+0.0+0.0+5.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0%0A151+96+304+176+304+0+2+0.0%0AR+96+288+96+224+1+2+1024.0+2.5+2.5+0.0+0.5%0Ac+304+240+304+160+0+1.0E-8+-0.20876711911687185%0Ar+304+160+224+160+0+27000.0%0AR+224+160+224+112+0+0+40.0+5.0+0.0+0.0+0.5%0A151+304+144+384+144+0+2+0.0%0A151+304+64+384+64+0+2+5.0%0Aw+304+80+304+112+0%0Aw+304+112+384+112+0%0Aw+384+112+384+144+0%0Aw+384+64+384+80+0%0Aw+384+80+304+128+0%0Ar+224+160+304+48+0+27000.0%0Ac+304+48+160+48+0+1.0E-8+4.999829683189289%0AR+160+48+112+48+1+2+100.0+2.5+2.5+0.0+0.5%0Aw+384+64+576+64+0%0Aw+576+64+576+400+0%0Aw+576+400+96+400+0%0Aw+96+400+96+320+0%0Aw+384+144+544+144+0%0Aw+544+144+560+272+0%0Aw+560+272+560+336+0%0AI+560+336+528+336+0+0.5%0Aw+176+304+208+304+0%0AM+176+192+176+144+0+2.5%0AI+176+304+176+192+0+0.5%0Ao+25+32+0+42+5.0+9.765625E-5+0+-1%0Ao+15+32+0+43+5.0+1.953125E-4+0+-1%0A
вот получился умножитель частоты , 555 думаю в качестве задающего пойдет
tax-31.gif [10.19 KiB]
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 00:23:59
Всем доброй ночи. Я глубоко извиняюсь если спрашиваю не в той теме. Хочу подключить аккумулятор от сотого телефона к фонарику диодному, там 3 вывода. плюс, минус и 3 я так понимаю на схему защиты от перезарядки? Получается нужно на плюс и минус подключать нагрузку, а на плюс и вывод со схемы на зарядку? Я верно понял? Заранее спасибо
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 06:15:37
Здравствуйте!
Вопрос по динамической индикации появился. Собрал спидометр по этой схеме:
Работает правильно, но есть одна проблема - старший разряд всегда менее яркий, чем младший/младшие.
Вот так вот это выглядит:
http://youtu.be/RmW8iJPWKR4
http://youtu.be/YJwzmAXQdoE
Резисторы на сегменты по 270Ом, индикатор CA04-41GWA. Кормлю всё это с помощью LM2576, хотя с 7805 такая же история.
Это такая особенность конкретной схемы/прошивки или я где-то косячу?
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 06:58:58
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Предполагаю косяк прошивки; время отображения старшего разряда меньше, чем остальных. Хотя так и не увидел разряда сотен.
PS. Наши дороги - такие дороги. :))
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 07:36:11
Карма: 11
Citizen444,
ЕМНИП внутри таких аккумуляторов ставится датчик температуры, и средний контакт - цифровой или аналоговый выход с датчика. Зарядка производится также через контакты "плюс" и "минус".
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 18:25:25
С выбором выходного тока и напряжения в трансформаторных зарядках информации в инете достаточно (так для аккумулятора типа "крона" - ток 10% от ёмкости, напряжение на 3 вольта больше чем он может максимально дать), а вот каких параметров придерживаться в безтрансформаторных ЗУ?
Например в данной схеме какие должны быть выходные ток и напряжение (как определять их значение) для зарядки того же аккумулятора типа "крона"?
(Camelion, Ni-MH, 250 mAh, Voltage: 8,4V, Size: 9V BLOCK)
ЗАРЯДК~1.JPG [17.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 22:40:47
Разве есть разница с трансом или без? :dont_know:
Нужно лишь получить нужные U и I на акб...
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 22:43:25
Рейтинг сообщений: 21
Операционные усилители нормально работают, когда на вход подаем напряжения, близкие к нулю питания?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 05:14:33
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Это зависит от схемотехники входных каскадов. Например, LM358 работает даже и при небольшом "-" на входах относительно минуса питания. А некоторые - никак...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 07:47:18
У меня ne5532, питание однополярное. Подаю на "+" ноль питания, на "-" сигнал с делителя, верхнее плечо которого весит на выходе. И вижу на выходе напряжения, сильно отличное от нуля. Видимо придется опускать ноль питания много ниже, чем измеряемое напряжение...
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 08:05:10
NebelWefer, отвечаете вопросом на вопрос + смайлик + изрекаете прописную истину не по существу заданного вопроса = ???
На схеме (предыдущий мой пост) заводское ЗУ Radiotehnika RRR, времен СССР где то 70х 80х годов, тогда для питания использовались круглые 9 вольтовые аккумуляторы. Это зарядное устройство как раз и предназначалось для подзарядки этих аккумуляторов.
На выходе U=205 вольт, I=11mA.
ИМХО Ток маловат, а вот напряжение явно зашкаливает. Но ведь зарядка заводская! Отсюда и вопросы.
P.S.Поднять ток до 25mA не проблема, а вот до скольки снижать напряжение?
DSC04587.JPG [152.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 08:14:04
Карма: 175
Не, дак вы ожидаете что и на выходе тоже будет "-" питания? Это неверно, потому что выходы также ограничены, причём независимо от входов. Впрочем, NE5532 и по входам ограничена (см. даташит, раздел Electrical Characteristics).
Вот смотрите, это NE5532:
а это LM358:
Чётко видно, что у LM по входам исходящие токи, а у NE входящие. Соответственно, для нормальной работы дифкаскада у NE входы должны быть выше минусовой шины питания.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 17:31:08
Slabovik, можно чуть поподробнее про входящие, исходящие токи, немного не понял))
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 18:09:03
Карма: 175
Ну, это просто - смотрите на транзисторы входного дифкаскада. Для того, чтобы их открыть, у NE5532 нужно дать положительный потенциал относительно их эмиттера, а у них у самих в эмиттере генератор тока ещё стоит, у которого тоже своё минимальное падение напряжения. Вот и получается... А у LM358 отрицательный - там транзисторы pnp, эмиттерами на "+", и получается, что потенциал на входах LM может быть по факту вообще "земляной" (т.е. равен "-"), и входной каскад ещё останется работоспособным, что и подтверждается на практике (минусовое напряжение допустимо невысокое, в пределах пары десятых вольта - до тех пор, пока транзисторы совсем в насыщение не упадут - ведь у них в коллекторе тоже ещё токовое зеркало воткнуто).
Ограничения же по выходу нужно также соблюдать - внутренняя схема даёт представление о том, почему так получается, и уровень потенциала, на котором работают входы в общем-то никак не привязан к уровню, на котором работают выходы кроме как внешними цепями, а это уже забота проектировщика...
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 18:36:50
То есть у LM генератор тока сверху по потенциалу, а у NE снизу, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 18:56:31
Карма: 175
Совершенно в дырочку! :)) Но это также не значит, что NE по входам может работать с потенциалом, совпадающим с "+" - не получается из-за наличия в коллекторах немного другой структуры, т.е. транзисторы насыщаются раньше, чем потенциал добирается до "+" шины... А вот у LM с плюсом та же проблема, что и у NE с "-" - даже близко не пускает.
Впрочем, когда есть острая необходимость работы с такими потенциалами, есть класс ОУ, у нас они называются "с расширенным диапазоном входных (выходных, или то и другое вместе) напряжений". По заграничному проще - "Rail to Rail" (от шины до шины).
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 19:20:02
Babay
А сколько вы хотели? И как намерили?
ЗУ подобного рода - резистивно-емкостные делители (С1,С2,R1). Этот делитель рассчитывается под конкретную нагрузку. Без подключенного аккумулятора так и будет.
Есди нужны другие ток и напряжение - нужно пересчитать этот делитель и измерять под нагрузкой
aww
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 23:43:54
Babay
Какой вопрос-такой ответ... Вы спросили каких параметров придерживаться в безтранс-х ЗУ, вот и ответ: таких же как и в транс-х. U и I в зависимости от типа акб
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 13:09:22
Есть глупый вопрос: как измерить резонансную частоту реального параллельного колебательного контура а ля на рисунке ниже?
Моя догадка: поставить последовательно с контуром резистор на незадействованные концы резистора и контура, подать синусоиду с генератора, менять частоту и осциллографом ловить момент минимального напряжения на резисторе. В верном направлении мыслю?
We do what we must because we can (c) GLaDOS
Последний раз редактировалось baron_P Чт авг 01, 2013 13:46:55, всего редактировалось 1 раз.
