этой http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=158065
Все уже собрано на плате , по этой схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=157751 на пике , но оптроны подключены по
Последний раз редактировалось DYK Ср июл 31, 2013 19:03:19, всего редактировалось 1 раз.
Пожалуй, лучший выход из ситуации. Раньше уже пару раз такой вариант предлагал, почему-то проигнорил ты.
На тип транзисторов не обращай внимания - я ставил от балды, просто чтобы нарисовать схему, n-p-n должен быть MMBTA42, а p-n-p - MMBTA92.
Резисторы R2, возможно R4 - типоразмера 1206 (этот корпус рассчитан на рабочее напряжение 200 В), R1 может быть 0805.
Номиналы резисторов не указывал, поройся в схемах на 1 странице, классический ключ ОЭ-ОЭ.
Резистор R3 - то, что на польской схеме обозначено как 1к между выводами пика и 1 ногой оптронов - лучше заменить на 10к. Резистор 56к, что на польской схеме между HV1+ и HV+ убрать, заменить перемычкой - у транзисторных ключей они индивидуальные.
Схему, обведенную прямоугольником, собирай на мелкой платке, на точки 1, 2, 3, 4 подпаяй достаточно жесткие выводы, отформуй их под DIP4 и впаивай вместо оптронов на основную плату.
- Возможный конструктив
- (2.61 КБ) 481 скачивание
- Схема
- (3.28 КБ) 619 скачиваний
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Ср июл 31, 2013 14:14:51, всего редактировалось 1 раз.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Cпасибо за вариант
В качестве домысла. Может попробовать увеличить входные резисторы TLP627 до 3...10 кОм.
Только транзисторы, транзисторы и ещё раз транзисторы.
Часовщики уже наступали на эти грабли с засветкой на оптронах и опять...
Как говорится пока сам не испытаешь на своей шкуре, другим не поверишь...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Я думаю ту все упирается в 155ид1 попробовать выставить - рекомендации по применению http://www.microcontrollerov.net/spravo ... 55/K155ID1
они у меня я думаю точно завалены , а потом ковырятся дальше
Да есть транзюки у мя , но хочу покавырять оптроны
Это только ухудшит ситуацию. А вот попробовать уменьшить до 330 Ом можно, но не уверен, что поможет.akl писал(а):Может попробовать увеличить входные резисторы TLP627 до 3...10 кОм.
Вообще мой личный опыт - есть макетный экземпляр с 561ИД1 и высоковольтными транзисторами в качестве катодных ключей (ну, это неважно) и анодными ключами ОЭ-ОК (не нашел высоковольтных p-n-p) - абсолютно никакой засветки. Окончательный вариант решил собирать на оптронах - схема восхитила и подкупила своей простотой, хоть и обошлась скорее всего дороже, чем было бы на транзисторах. Когда увидел засветку - сюрприз, конечно, был неожиданный и чрезвычайно неприятный. Пришлось по совету Волосатого внести задержку, а что делать, плата то была уже готова, подвоха такого не ожидал и макетировать не стал. Если бы не было доступа к исходникам и не мог бы написать собственный код - поступил бы так же, как посоветовал DYK'у.
Не в этом дело. Если бы в этом, подсвечивались бы все катоды (как при завышенном HV), а у тебя, как было и у меня, только катод с цифрой из соседнего знакоместа, так что оптроны.DYK писал(а):Я думаю ту все упирается в 155ид1 попробовать выставить - рекомендации по применению http://www.microcontrollerov.net/spravo ... 55/K155ID1
Проблема не в этом, а в том, что практически нереально осилить тему. Я же свои часы сделал чуть раньше, чем DYK, и проблему с засветкой описал. Но он не читал. Точно так же и я не осилил тему и не знал про засветку.SLvik писал(а): Часовщики уже наступали на эти грабли с засветкой на оптронах и опять...
Надо поместить на первой странице предостережение насчет оптронов, ну и другие типичные грабли, на которые наступают многие.
Ну вы для интереса хотя бы один оптрон замените транзисторами и посмотрите результат в сравнении с остальными лампами,DYK писал(а):Я думаю ту все упирается в 155ид1 попробовать выставить - рекомендации по применению http://www.microcontrollerov.net/spravo ... 55/K155ID1
а потом уже грешите на ИД1 и всё остальное.
Неужели так трудно собрать 3 резистора и 2 транзистора навесным монтажём.
И точно отсеить оптроны если дефект останется и на транзисторах.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Кстати да. Чего за оптроны цепляться то? Я вот попробовал (правда, проблему устранил) мне не понравилось, дальше буду делать ключи на транзисторах, дешевле, а места занимает не так уж много, дополнительно относительно оптронов понадобится (не считая индивидуальных анодных резисторов) 2 транзистора SOT-23 и два резистора 1206 - ну сколько они места займут? Ну, может только чуть больше, чем TLP627. От 155ИД1 скорее всего тоже откажусь, поскольку собираю исключительно на МК.
Прошу, если не сложно, попробуйте поставить резистор светика TLP627 порядка 10 кОм, затем, как советуют, 300 Ом и сообщить результат. В DS приводятся данные на транзистор Дарлингтона, но нет данных о светике, который, как известно, включается быстро, а выключается долго. И, чем больше ток, тем больше время выключения. Вот и подумал, может поможет увеличение резистора.DYK писал(а):... хочу покавырять оптроны
Жаль, что ни я, ни меня окружающие не практикуют PICи.
А по моему основной вклад в тормознутость именно Дарлингтон дает. Если бы светик, задержка выключения была бы равна задержке включения. Здесь же налицо непомерно большое время рассасывания.
Смотрю я, оптрончики в анодных ключах
Программная пауза?
Не толькоDarth Cuauhtemoc писал(а):..Программная пауза?
чем можно заменить К155ИД1 ?
может у кого-то есть схема катодных ключей без засветки ?
Tell Me The Truth
74141 или 7442 и 10 транзисторов MPSA42.
Последний раз редактировалось *Trigger* Ср июл 31, 2013 20:44:34, всего редактировалось 1 раз.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
FreshMan писал(а):чем можно заменить К155ИД1 ?
в сети видел вариант замены на UCN5842 тем самым поборол засветку , единственный кого нагуглил http://users.rcn.com/ted.johnson/NixieClock.htm и паршивка там есть заточенная
Убрал.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.1
- (104.31 КБ) 560 скачиваний
redut68, зачем одновременно одно и то же сообщение в разных темах размещать?
Потому что Правила форума не читал.
а схема есть ?*Trigger* писал(а):74141 или 7442 и 10 транзисторов MPSA42.
такую в наших краях не достатьDYK писал(а):в сети видел вариант замены на UCN5842 тем самым поборол засветку
Tell Me The Truth
