Электронный кантарь
Сообщение Gogo55 »
я хачу сделат электроныи кантар до 1-2кг. на микроконтролера AVR с цел обучения.ищу схем,принцип деиствия и так далее всякое инфо будет от ползу.
Сообщение Aheir »
А что это, простите мою серость?
Сообщение Старый ржавый электронщик »
явот тож непонелъ чотаа :shock:
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Оne
Сообщение Оne »
Кажись Gogo55 хочет электронные весы сделать, только работать с АЦП в качестве обучения?!!! :shock: Нужно светодиодиками сперва помигать.
Сообщение Gogo55 »
я нет проблема със светодиодиками)),помигал тех давно как на 555 так и на любои микроконтролеры,сеичас нужна пишут програмы.меня интересует принцип механика на электроный кантарь/весы/.
Сообщение Gogo55 »
ну точнее какои то датчик можно използват,принципы датчици и ....?
Сообщение Сэр Мурр »
Наиболее распространённый способ первичного датчика для весов- тензометрический мост . Промышленностью выпускаются специальные первичные датчики- измерители усилия, основанные на этом принципе, но это достаточно дорогое решение. На одном из сайтов встречал информацию о датчиках, изготовляемых специально для электронных весов (цены приемлимые, но адреса не помню).
В качестве индикатора можно использовать К572ПВ2 или К572ПВ5 и их аналоги. Получатся весы с пределом 1.999 кг и разрешающей способностью 1 грамм.
Сообщение xelos »
пойдет любой датчик, с помощью которого можно измерить силу... от емкостных до пьезо. тока кроме электроники в этой задаче еще и механика играет важную роль
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Тензометрический- самый простой, надёжный и линейный. Фактически, сигнал с него можно даже не усиливать. Ёмкостные и прочие требуют специальных схем возбуждения сигнала и его снятия.
Сообщение xelos »
согласен, обычный мост с тензорным датчиком, наверное, самое простое. тензор до 1 грамма разрешение даст?
Боб
Сообщение Боб »
Если есть желание поэкспериментировать... Когда-то в чешском "Радио" я встретил электронные весы из старого динамика. Груз устанавливался на подставке на диффузор, его смещение контролировалось оптопарой. Сигнал с ее выхода управлял током обратной связи, подававшимся в звуковую катушку и компенсировавшим вес груза. Этот ток и был выходным сигналом, пропорциональным с хорошей точностью весу.
Сообщение xelos »
если я правильно понял. когда говорится, что смещение контролируется оптопарой - один элемент оптопары фиксируется неподвижно, а второй на диффузоре. когда происходит смещение диффузора, через принимающий элемент оптопары начинает идти ток, который каким-то образом возвращается в цепь динамика, чтобы он выровнял свое положение. по величине тока и определяется первоначальное смещение диффузора.
по реализации вопросы.
оптопара как устанавливалась? при нескольких граммах, имхо, смещение малое совсем будет (если вообще будет).
при больших массах никакого тока не хватит, чтобы выровнять диффузор.
я тензорные датчики использовал для измерения давления (от 0,5 атм до 300 атм) - соглашусь с Сэром Муром, просты в эксплуатации, линейны на очень широком диапазоне, мне требовалось усиление сигнала через обычный оу.
Сообщение xelos »
Боб
Сообщение Боб »
На диффузоре крепился подвижный флажок, при перемещении которого изменялся световой поток, попадающий на фотодиод или фоторезистор. Динамик нужно брать мощный, но вообще-то его использовали как готовую механическую конструкцию. Основной момент — электромеханическое уравновешивание.
Сообщение Gogo55 »
как я понял:
с оптодвоиком держим дифузор на едном ниво через промяна на напрежението/импулсы,токъ,едн/,а от велечина сила на подадения ток,или брои импулси- измеряем весы-просто цифров ампермер и его скала в кг/грамы/-так мисля очен харашо,елементарно и дешевло бъило и имеет точност в грам?Попробую так?
ПС:я не зная харашо рускии и патом пишут очен плохо,както и не могу изразис очен точно,но панимая всъо :)) .
xelos писал(а):согласен, обычный мост с тензорным датчиком, наверное, самое простое. тензор до 1 грамма разрешение даст?
Может дать и ещё большее разрешение- зависит, в основном, от конструктивного исполнения, т.е. основы, на которую наклеены тензодатчики.
Для Gogo55: Вы правильно понимаете, но на этом принципе можно взвесить только несколько грамм.
Сообщение Aheir »
А если взять датчик давления, и установить его в неком объеме, давление в котором нагнетается поршнем, на который давит взвешиваемый груз?
Запросто! Год назад активно обсуждалась тема "измерение давления в масляной системе", там ссылались на первичный датчик для "жигулей"
Сообщение Aheir »
У меня просто пачка Freescale'овских лежит, лапы чешутся их куда-нить применить...
Вернуться в «Умные мысли»
