Колонки для телефона
djshvetsov
Re: колонки для телефона
Сообщение djshvetsov »
попробую умощнить транзюком, посмотрим что получится. а вот как калькляторм пользоваться не до конца понял. Какой выходной ток лучше прописать, Напряжение пульсаций на нагрузке, Частота преобразования?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Ток такой, какой нужен для пропитания устройства, частота преобразования около 50кГц, пульсации-чем меньше, тем лучше, скажем, 10мВ, правда, малые пульсации потребуют очень большого конденсатора на выходе. :roll: В той умощненной схеме, на которую я ссыль показывал, по идее надо изменить номиналы делителя на 5 ноге, и стабилитрон на меньшее напряжение ставить, чтобы перенастроить выход на 9в. Не знаю, правда, надо ли что-то делать с дросселем.. :dont_know:
((VLAD))
Сообщение ((VLAD)) »
во нашёл микру теа2025 б норм ?
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
AcousticManiac
Норм, норм. Мой любимый маломощный камушек)
galaktozawr
Усилок под 6ГДШ-6
Сообщение galaktozawr »
Здравствуйте, собрался сделать колонку для телефона, называеться 6ГДШ-6
СпойлерНоминальное электрическое
сопротивление 4, 8 Ом Предельная шумовая мощность 6,0 Вт Предельная долговременная
мощность 8,0 Вт Предельная кратковременная
мощность 15,0 Вт Уровень характеристической
чувствительности в диапазоне
частот (500-5000) Гц 92 дБ Эффективный рабочий диапазон
частот 160-12500 Гц Частота основного резонанса 140 Гц
какой усилок для нее годиться? Также акум возьму на 12в, какой не знаю. Устройство подключать буду через мини-джек. Что-то слышал про tda2030. Спаять все сумею главное схемка! :)
Сюда перенес.
Вот еще одна подобная тема.
viewtopic.php?f=42&t=20653
А это тема про TDA2030
viewtopic.php?p=406448#p406448
В теме и схемы есть.
AcousticManiac
Re: Усилок под 6ГДШ-6
2030 плохо годится, у нее питание 32 вольта, 12 вольт для нее почти предельный минимум. лучше другую микруху взять, немного больше толку будет. Ваш динамик сопротивлением, скорее всего, 4ом, так что выбор подходящих микросхем довольно широк. Проще всего взять TDA2003, от 12 вольт чтстая мощность получится около 3вт (а больше этому динамику и не надо). Микруха популярная, схем в сети вагон. Тут на форуме тема про TDA2003 тоже имеется
Так как динамик не умеет играть басы, их следует обрезать простым RC-фильтром на входе усилка (резать Герц от 80 как минимум). Получится увеличить слышимость колонки за счет повышения относительного уровня средних и высоких частот.
galaktozawr
Re: Колонки для телефона
Спасибо! Басы значить не получиться... Печально... А если потом колоночку с басами приобрести, можно будет просто снять фильтр и все? Просто когда катаешся на велике хочиться кинуть колоночку на багажник... И фонарь ночной будет. Блин, а с аккумулятором проблема, просто как можно дешевле гривен до 70ти (170рублей). Часов эдак на 3-4 работы. Или это оффтоп? Буду короче схемы смотреть, завтра-после завтра в Стаханов(да, стахановское движение от туда)) куплю акум, и микруху с запчастями! А если такой небудет, есть альтернативы?
Сайт о программировании attiny13, esp32, stm32 и 3D https://esp32stm32attiny13.ru
SERJ
Сообщение SERJ »
galaktozawr писал(а):когда катаешся на велике хочиться кинуть колоночку на багажник...
Тогда эту тему читайте.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=1354
galaktozawr
Колонка будет использоваться в основном в руках носиться, мне б микрухи узнать до 10w с питанием от аккума. Не одна же tda2003
galaktozawr
SERJ
Сообщение SERJ »
Тогда Вам в эту тему. :)
viewtopic.php?f=42&t=59565
Возможно в ней уже и ответ есть.
galaktozawr
Спс, будем искать!
AcousticManiac
2003 очень распространенная, пожалуй самая попсовая из одноканальных микросхем (других таких популярных моно камушков не припомню). И в ней не 10 ватт. Вернее, да, 10, но на 2ом, при питании 15в. и сильных искажениях. При 12в. на 4ом и приемлемом качестве звука ТРИ ватта. У этого динамика чистая мощность не намного выше. Но если хотите вывернуть его наизнанку, берите TDA7240A, или TDA2005 в мостовом включении, просто до хрипоты звук не доводите-и волноваться будет не о чем. Под 2003 хватит герметичного аккумулятора 12в. 2,3Ач, под 7240 или 2005 - не менее 3,2Ач. Могу сразу посоветовать зарядку viewtopic.php?t=43475&p=1350631#p1350631 для ее работы нужен трансформатор с напряжением 18в и током около 1А (для аккума 2,3Ач хватит 500мА)
Двухканальных микросхем я могу целую кучу насоветовать, только надо ли оно вам?) Динамик-то один. Обидно только половину микрухи гонять. Да и не могу представить чтобы в магазине радиодеталей не было 2003 в наличии. Равно как и 2005 :roll:
galaktozawr
Спасибо, это все что я хотел узнать! Буду искать tda2003-5 или МС34119. Датащиты есть, все есть, осталось только сделать! Эх... Прийдеться пожертвовать люминофором что бы в аккум вписаться =( смотрел в интернете, tdа2003 за 3гривны купают! Ваши 8рублей.
AcousticManiac
Судя по описанию и характеристикам в даташите на MC34119, она предназначена только для матюгальников/телефонных динамиков/наушников сопротивлением не менее 16ом. Соответственно, мощность ее мизерная)
galaktozawr
AcousticManiac
Ну ОК... Скачайте справочник "5000 микросхем УНЧ и их аналоги", там можно найти десятки подходящих микросхем от самых разных производителей. Начиная с 14 страницы идет гигантская таблица микросхем в алфавитном порядке с краткими характеристиками. Прежде всего искать среди микрух ТА, TDA, LA, LM, они, ИМХО, наиболее распространены. Обращать внимание на столбцы:
1) Umin-Umax (минимальное-максимальное напряжение питания, должно быть в пределах 6-18 вольт, это типично для микросхем с номинальным питанием в районе 12 вольт, которые используются в автомагнитолах, радио, магнитофонах..)
2) Pout max. Максимальная мощность и количество каналов микросхемы. Подходят варианты с мощностью от 8вт./2ом или от 4-5вт./4ом
3) Rl nom. Номинальное сопротивление динамика. Чтобы было не более 4ом. Меньше можно.
Еще один алфавитный указатель идет с 245 стр., там указаны страницы со схемами. Но качнуть даташит надежнее.
У вас голова кругом пойдет от их количества (одних только маломощных моно TDA я беглым взглядом нашел целую кучку: 1042, 1042В, 1420, 2002, а мощных и/или стерео гораздо больше) . Но вот реально ли их все найти и купить? Может, они с производства сняты или просто не закупаются магазинами в силу отсутствия спроса)) да и по-хорошему надо качать и изучать их даташиты в поисках подробных точных характеристик, чтоб ерунду не купить). А я вам безо всякого такого геммороя сразу предлагаю варианты железобетонные, недорогие, на каждом углу продающиеся, известные, опробованные многими, в том числе мной)
galaktozawr
Спасибо большое! Сегодня был в городе купил микруху tda2003А, конденсаторы пленочные но вот в чем проблема, по датащиту они на 16v идут, а у меня... Вот что: 100uF 35V, 100uF 25V,470uF 16V, 10uF 50V, 0.1uF 2 шт. Я с телефона, плиз, взгляните на датащит, все ли у меня будет нормально работать?
VT1
Сообщение VT1 »
Допустимое рабочее напряжение конденсаторов должно быть не меньше требуемого.
Если допустимое напряжение конденсаторов больше, то это повлияет только на габариты схемы.
galaktozawr
И еще, собирать получиться только навесным способом, в "воздухе" это может повлиять на качество звука?
