Электронный балласт для ЛДС
Максимальный ток на выходе драйвера - 500 мА по даташитам для всех драйверов от интернейшеэл. Прикинул я - при частоте 30 кГц чтобы зарядить затвор IRF830 (24 nC заряд затвора) надо 0,72 А, 40 кГц - 0,96 А.
Чтобы вписаться в пол-ампера на 40 кГц нужен транзистор с зарядом затвора не более 13 нКл, STP8NM50 например (который по-моему не достать за разумные деньги). Производитель по-моему нас разводит
Никто не отвечает - добавлю сам: IRF720(30) при 30 кГц вот вариант.
Кто делал последовательное включение? BDA не дает параметров токового транса для прогрева кроме индуктивности, самому чтоли считать чтоб не насыщался
Последний раз редактировалось Starichok51 Вс июн 30, 2013 18:47:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил полную цитату предыдущего сообщения.
А зачем париться с последовательным включением, если можно включить параллельно? И с параметрами проще, и при отказе одной лампы вторая продолжит гореть.
Достоинств последовательного включения лично я не вижу, а недостатков - хоть отбавляй.
Меньший ток ключей, а это меньшие потери на них. А дросселя все равно 2 (или 4) на две лампы (либо два дросселя, либо дроссель и токовый транс). Экспериментов стоит думаю.
А какие недостатки?
ПС: Вот идиот, хотел править сообщение чтоб не было даблпостинга, а в результате процитировал свое же
А какие недостатки?
Сложнее расчёт в программе (сам же писал - не выдаёт данные транса), если сдохнет одна лампа, погаснет и вторая. Нельзя по отдельности включать.
Нашел про транс,ничего особенного, без зазора по 100 витков на Е20, в аппноуте. Из недостатков самое большое погасание сразу двух ламп, в двухламповом варианте не очень. Прикрепил тот самый апноут и еще пару интересных про контроль спиралей (видимо если оборвется, но лампа не погаснет отключать и еще про применение 2520)
- Application Note AN-1062 IRPLMB1E - 25W 230VAC Small Size Ballast Using IR2520D .pdf
- Про применение 2520
- (166.3 КБ) 449 скачиваний
- Application Note AN-1147_Filaments Detection Circuit .pdf
- Контроль обрыва спиралей
- (256.67 КБ) 318 скачиваний
- an-1013_IR21571 Dual Lamp Series Configuration.pdf
- Послед включение ламп
- (152.76 КБ) 385 скачиваний
мощность на резисторе в два раза меньше...питание не зависит от частоты...деталей меньше...))))))
КПД тоже меньшеEnman писал(а):деталей меньше...))))))
Да, 1,5вт в конец КПД испортят
Уважаемое сообщество! Сваял я балласт на IR2520, он работает, но при повышенном напряжении сети где-то с 236 В перестает запускаться. Моргнет и погаснет сразу же. Видать защита срабатывает. Это так и должно быть или может можно что-то подкрутить? У нас повышенное напряжение часто бывает, как и пониженное... Балласт начинает стабильно запускаться и работать со 140 В. Схему и печатку смотрите.
Последний раз редактировалось miha74 Вт авг 13, 2013 23:18:07, всего редактировалось 2 раза.
Микросхема по 6 выводу считывает падение напряжение на транзисторе в открытом состоянии. Что бы защита не срабатывала нужны полевики с меньшим сопротивлением.
Странно это, встречал схему для двух ламп 36 Вт на транзисторах IRF830, а тут одна и на тебе... Есть IRF840, надо попробовать.
А причем здесь падение на транзисторах? Ведь при повышенном напряжении в сети ток полумоста наоборот самый низкий, а при 140В - самый большой. Т. е. наоборот, должна вырубаться при пониженных напряжениях.
miha74, плата кривая у вас. Километровые дороги от кондера к транзисторам - это плохо. А от установки С2 я вообще в шоке - зачем, спрашивается, стоит?
2 нога микрухи ловит мусор с дорожки "минус кондера - исток VT2"...
Короче, С2 должен стоять четко возле истока VT2 и стока VT1, электролит - тоже как можно ближе к ним и к С2, 2-ю ногу - на исток звездой.
С7 - нахрен пленку, поставьте нормальную керамику X7R (всякое дерьмо типа Y5V, или аналогичных русско-советских Н70,90 здесь не катит!).
С8 - тоже убрать с ноги микры и на точку соединения транзисторов звездой.
R3 годится и меньше, килоом 510 тоже можно.
С4 - С5 - вообще не понял расклада
И почему пленка вдруг меньшей емкости?
Кароче, у меня работало и с 2 мкФ 0805, а так, нужно тантал микрофарад на 10, на 25В и керамика на 0,1 мкФ.
Плату нарисуйте нормальную и должно сразу завестись.
ЗЫ: У меня лампочка в ванне с фиговатым входным фильтром ловила помехи от пуска вентилятора и уходила в триггерную защиту, нежная она. На фильтр лучше не забивать! И еще варистор воткните.
Это где есть стабилизация напряжения, а здесь её нет. И ток при потушенной лампе мало чем ограничен.aam писал(а):Ведь при повышенном напряжении в сети ток полумоста наоборот самый низкий, а при 140В - самый большой. Т. е. наоборот, должна вырубаться при пониженных напряжениях.
Большое спасибо за наводку. Действительно надо звезду на истоке нижнего транзистора зафигачить. А на счет странностей - это сборная солянка из схем, найденных в инете, а с другой стороны дефицит деталей...aam писал(а):
Телекот, ток при потушенной лампе нарастает по мере спада частоты (плавный запуск). А МОЩНОСТЬ при этом маленькая и выделяется на прогреваемых нитях. Но ток прогрева течет через нижний ключ и в принципе может вызывать срабатывание защиты. Другой вопрос в том, с чего ему особо возрастать при повышении напряжения питания?
Когда же лампа горит, ток в некоторой степени стабилизируется дросселем.
Короче, тут еще не понятно в чем точно дело, если хотите узнать точно, то сопоставьте максимальный ток нижнего ключа (падение напряжения на канале и порог срабатывания 2520) с реально возможными значениями. Если резонансная цепь правильно рассчитана, то сильных бросков тока быть не может. Кстати, плохой контакт в патронах лампы может уводить в защиту блок питания.
Но плата пахабная - это точно. Если и будет работать, но не факт, что не будет создавать помехи (я на это нарвался уже с 2166).
