Осциллограф ОМЛ-2М
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Уважаемые коты, относимся друг к другу вежливо и уважительно. Да, у нас бывают посетитель из дальних стран. Если они сами говорят об этом, то и вопрос о грамотности не возникает. А так... Есть у нас в "Мяу!" большая тема- "О великом и могучем"- ясен пень. о русском языке, почитайте...
Сообщение aen »
Может кому пригодятся старые схемы.
http://rw6ase.narod.ru/0/pribor.html
madtux
Сообщение madtux »
ОМЛ-3М тут такое дело,кабель посеяли при переезде,чем его заменить? гнездо там похоже нестандартное
madtux
Сообщение madtux »
как и чем заменить измерительный кабель в OMЛ-3M
Сэр Мурр
Самое надёжное решение- поставить входной разъём, как на обычных осциллографах, тогда и кабель от них можно использовать. А если смотреть сигналы только в диапазоне звуковых частот, то можно обойтись экранированным проводом.
MIF
Сообщение MIF »
Схема и описание ОМЛ-2М тут:
http://rw6ase.narod.ru/o/o/oml2m.html
Доработка осциллографа ОМЛ-2М
- Переделка переключателя длительности развёртки на трёхсекционный переключатель.
Тимофеев Г. - Радио, 1988, № 2, стр. 39
- Переделка переключателя длительности развёртки на односекционный переключатель.
Лазарев В. - Радио, 1988, № 12, стр. 55
Ссылка есть и в Котах - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 5f3a44e59e
Но, скачать проще тут - http://rw6ase1.narod.ru/0/god/1991/owp91.html
Насколько мне стало понятно, прибор ОМЛ-2М ни чем существенно не отличается от своей модифицированной копии ОМЛ-3М.
Советую скачать сборку из удобочитаемой схемы ОМЛ-3М, описания работы, перечня неисправностей и методов утранения и пр., тут: http://rigs.ucoz.ru/load/0-0-0-3-20
Из области интересного, здесь автор сделал панорамный измеритель АЧХ 50-850мГц, используя лучевую трубку из ОМЛ-2М.
http://mordvinovoe.narod.ru/analiz.htm
(80.18 КБ) 2634 скачивания
10on
Re: Осциллограф ОМЛ-2М
Сообщение 10on »
Такое дело: купил я омл 2. Открыл я его, а щупы Х и земля просто гайки, никуда не подпаянные. Рядом есть спайка двух резисторов, и какой то контакт закрытый кембриком.
sergeys
Сообщение sergeys »
хде взял? там есть еще?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
10on
Сообщение 10on »
А что?
sergeys
Сообщение sergeys »
да ниче, осцил на одном транзисторе это конечно очень хорошо, но трубки нет (схема есть)
и не один вы осцил хотели (я так понял купили), я тож хочу!
10on
Сообщение 10on »
Есть тема в купле продаже - разбор гаража называется. Еще я создавал тему там же - мол хочу осцилл кто-то отвечал.
По своей проблеме могу добавить: Спайка резисторов выходит на землю. Один резистор имеет сопротивление 170 ом (на нем написано к18) и он выходит на резистор синхронизации. Другой - 12.4килооом и идет к проводу что точит в кембрике, а он идет от кнопки входХ. Я так думаю этот провод под кембриком и есть щуп Х, а та спайка - земляной щуп.
Hudgun
Сообщение Hudgun »
Подскажите, пойдет к этому осциллу такой щуп http://www.ebay.com/itm/Oscilloscope-Sc ... 5adb020f36? разъем там уже стандартный стоит
MIF
Сообщение MIF »
Hudgun
Этот щуп для ОМЛ-2 слишком высокоомный и для него нужен усилитель - схемка "активного щупа" на подобии:
Источник
Hudgun
Сообщение Hudgun »
а с какими точно параметрами ему щуп нужен? не очень хочется дополнительные схемы городить, на ебэй только 1М/10М, других не нашел. или на него вообще нормального не найти только колхоз вида "banana plugs" как оригинальный http://www.ebay.com/itm/New-BNC-Q9-to-B ... 3384164019 такой подойдет? если да, возьму подобный с крокодилами и щуп(иглу) от мультиметра приделаю, ничего же не изменится? родной похуже будет)))
SERJ
Сообщение SERJ »
То, что уже писали на форуме прямо относится и к вашему случаю.
http://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D1 ... 00&bih=740
Если нужны готовые щупы, то подойдут от большинства осциллографов с входным сопротивлением 1 мегом и входной емкостью порядка 50 пф, что и есть у большинства осциллографов.
Щуп 1:1 вообще можно сделать взяв любой кабель и соответствующий разъем.
А 1:10 так.
(5.84 КБ) 13663 скачивания
Cat in
Сообщение Cat in »
Всем мяу
В общем попал мне в лапы ОМЛ-2М. Рабочий естественно после проверки эллектролитов и замены некоторых "усопших".
Но так как вместо штатного разъема стоял RCA и некое подобие щупа. Неудобно было с ним.
Был приобретен стандартный разъем и щуп (Oscilloscope Scope Clip Probe 100MHz For Tektronix HP) ссылку на который выше показал Hudgun.
Из доработок поменял С1 БМТ-2 0,047мкФх400В на К78-2 0,047мкФх1000В.
Настраивал долго, вот что в результате на экране
Щуп на выводах 9 и 13 трансформатора ТН-30.
В общем развертка ограничена сверху и снизу. Напряжения в норме +10В -10В +142,3В -959В
Подскажите что тут еще покрутить, а то уже не соображаю...
Вот подключил к вых 1кГц(1.06кГц) Ласпи ТТ-01
Пришлось снова ловить настройку развертки ну тут более менее
Если что-то дымит то отключай автомат!
Вернуться в «Практика»
