Режим X-Y в С1-112А
При поддержке компании ПРИСТ
Yuritch
Режим X-Y в С1-112А
Сообщение Yuritch »
Здравствуйте! Прошу помощи уважаемого форума, т.к. собственных познаний в электронике не хватает.
Есть у меня старенький осцилл С1-112А в рабочем состоянии и давнишняя задумка - дооснастить его режимом X-Y. Сейчас появилось время, чтобы этим заняться, но первый блин, как водится, комом. Т.е. в принципе развёртка внешним сигналом идёт, и на фото это видно, но эллипс сдвинут вправо за границу трубки и сместить его по горизонтали нечем, т.к. моя, с позволения сказать, "модернизация" была очень грубой - я просто отключил штатную развёртку и заместил её внешним сигналом.
Что я сделал не так? Может есть у кого опыт такой переделки? Подскажите, буду благодарен за любую помощь.
Схема генератора развёртки
(135.91 КБ) 1515 скачиваний
Схема усилителя
(175.15 КБ) 1445 скачиваний
X-Y график
(65.35 КБ) 1176 скачиваний
vem566
Re: Режим X-Y в С1-112А
Сообщение vem566 »
Все просто. Питание усилителей двух полярное, а сигнал по Х - одно полярный. Вот эллипс и смещен относительно средней точки (нуля).
Yuritch
Сообщение Yuritch »
Спасибо за отклик. Однако по поводу двуполярного сигнала я что-то не въезжаю. Не пинайте сильно, попробую объяснить. Привожу осциллограмму исходного сигнала, который я подавал на вход Y (снятую для удобства восприятия другим осциллом). Сигнал двуполярный. А на вход X я подавал этот же сигнал, но через фазосдвигающий конденсатор, т.е. соответственно также двуполярный. Или я чего-то не понимаю?
Исходный сигнал генератора
(51.23 КБ) 1371 скачивание
vem566
Сообщение vem566 »
Конденсатор, кроме фазового сдвига, еще отсекает постоянную составляющую сигнала. Поэтому сигнал и становится одно полярным.
То есть сигнал имеет только одну полярность,изменяясь по величине.
SM898
Сообщение SM898 »
Развёртка в твоем осциллографе,по видимому,смещена относительно нуля.Поэтому усилитель Х
натроен так,что бы она была посередине по горизонтали.Нужно включить переменный резистор,
килоом 100,крайние выводы на"+"и"-"в осциллографе(там,кажется,+-10 в),а средний на вход Х.
Резистором выставить точку посередине экрана(только уменьшить яркость,что бы не прожечь
дырку в люминофоре).В точку соединения входа Х с резистором подавать сигнал через конден-
сатор!,правда входное сопротивление будет небольшое,килоом 5-10.Что бы всё это улучшить,
надо городить прибамбас на операционнике.
Yuritch
Сообщение Yuritch »
vem566 писал(а):То есть сигнал имеет только одну полярность,изменяясь по величине.
Точно, спасибо за ликбез, что-то я протупил. :?
sm898 спасибо за практический совет, идею я понял. Попробую сначала без операционника, что получится, отпишусь. :solder:
Yuritch
Сообщение Yuritch »
Извините уважаемые коты, только вчера смог проверить. Увы, хоть и запитался двуполярным (+12, -12 в), как рекомендовали, но ожидаемого не получилось. Резистором сигнал центрируется и в точку и в сжатый растр (вертикальную линию), но дальше получить по центру ничего не удаётся. Причём когда выставляешь растр, то эллипс, который должен появиться – он есть, но “ как бы поставлен на ребро” и поэтому видна только его вертикальная проекция. Если же начать смещать допрезистором питание, то эллипс “разворачивается плоскостью”, но одновременно уходит либо в правую половинку экрана, либо в левую, в зависимости от направления поворота допрезистора.
(49.89 КБ) 953 скачивания
(50.99 КБ) 1057 скачиваний
(51.02 КБ) 1139 скачиваний
Ещё смущает, что штатная схема развёртки имеет две линии выхода на усилитель, причём с обеих поступает синхронная пила
Сигналы на штатных выходах развёртки
(24.07 КБ) 864 скачивания
с небольшой разностью по амплитуде (видимо огрехи настройки).
Чтобы задействовать обе линии усилителя, я подаю на них сигнал также ч/з переменный резистор 150кОм (крайние концы на входы усилителя, а центральный движок на “выход” допрезистора (с контакта Х)
Чувствую, что именно в этом и есть засада, не зря же замутили две независимые линии развёртки на усилитель.
Не знаю за что зацепиться. :?
Yuritch
Re: Режим X-Y в С1-112А (решено)
Сообщение Yuritch »
:)) Всё оказалось куда как проще. Предыдущий мой бред всерьёз не принимайте.
Почитал ТехОписание на осц, а там чётко расписан алгоритм работы штатной развёртки с привязкой к схеме.
Моей ошибкой было рассматривать плату развёртки как отдельный функциональный узел, тогда как, в реальности оконечный каскад усиления, который формирует сигнал на пластины, вынесен на отдельную плату. Это меня поначалу и сбило с толку. В итоге, нашёл точку, где формируется начальная "пила" это затвор VT15, туда и врезал переключающий тумблер. Больше ничего не нужно, никаких двуполярных питаний, резисторов и операционника. Все функции работают штатные (и горизонтальное и вертикальное смещение).
Спасибо всем принявшим участие в теме. Надеюсь кому-то поможет. :beer:
(72.29 КБ) 1729 скачиваний
Borodach
Сообщение Borodach »
А на схеме можете указать точку подключения?
SM898
Сообщение SM898 »
Borodach, я не топикстартер,но попробую ответить.Отключаете затвор VT15 от схемы и под-
соединяете его к среднему выводу тумблера,один из крайних выводов тумблера на коллектор
VT13,другой вывод - на гнездо "Вход Х".На это гнездо неплохо повесить резистор килоом 100
на землю,а то затвор полевика,висящий в воздухе - это не есть гуд.
seg2007
Сообщение seg2007 »
Вот, так? Поправьте если нет! И сколько он вольт выдержит? Как и вход Y ?
(91.02 КБ) 1687 скачиваний
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
SM898
Сообщение SM898 »
Я думаю, 1.5 - 2 вольта,не больше. Если нужно больше, надо подключать через делитель.
По схеме: резистор 100 к не на затвор полевика,а на вход Х (паралельно разъёму).Если так,
как у вас- он в режиме развёртки будет стоять паралельно времязадающему кондёру и
времянки уйдут неизвестно куда,и ещё и линейность развёртки ухудшится.
seg2007
Сообщение seg2007 »
Да, я так имел и ввиду, просто нарисовал не так! А почему 100 кОм ставить? Или как в знать какой точнее нужен? Спасибо!
Хочется повесить на вход Х - вот эту приставку ВОТ - получится ли?
(84.19 КБ) 1288 скачиваний
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
SM898
Сообщение SM898 »
Да непринципиально,какой номинал.Этот резистор определяет входное сопротивление
в режиме входа Х.
Для Этой приставки, наверное лучше подбрать резистор на входе(скорее всего,в сторону
уменьшения),,что бы не перегрузить вход Х.Точного номинала сказать не могу,подбирайте.
seg2007
Сообщение seg2007 »
Сделал, по схеме. А как регулировать размер по горизонтали? По вертикали - регулируется В/Дел.! Да, и точки нету по горизонтали, подпаялся проводочками (не экранированым!!!). Резистор на вход поставил на 100 кОм и на землю!
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
SM898
Сообщение SM898 »
Если вы подключили ту приставку,что двумя постами выше,регулировка по Х резистором R2 прис-
тавки.Максимальный размах по Х подбором 100 ком на входе Х. И что значит,точки нет по горизон-
тали? Её там и не должно быть.Если отключить приставку от входа Х,то будет точка.А так,на неё
же подаётся переменка с транса через резистор R2.Должна быть линия,длиной,зависящей от отно-
шения сопротивлений R2 и входного на входе Х.
seg2007
Сообщение seg2007 »
Нет, еще нечего не подключал на Х и на Y (есть наводки, когда руку подношу, хоть и экранирован провод!!!)
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
seg2007
Сообщение seg2007 »
Я не могу понять, где правильно вывести Х, что б можно было б переключать развертку по Х? Развертка по У переключается В/ДЕЛ.
Дальше горизонтальная не растягивается (фото прикрепил)
И пробовал еще вот так:
Схема
(204.51 КБ) 1312 скачиваний
(253.15 КБ) 1019 скачиваний
(213 КБ) 1108 скачиваний
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
SM898
Сообщение SM898 »
Что значит,переключать развёртку по Х? Увеличить чувствительность? Так в вашем осциллографе
это не предусмотрено,у него вообще не предусмотрен вход Х,вы его сами сделали.Какая чувстви-
тельность получилась,такая и будет.Как растянуть больше по горизонтали? Или собрать дополни-
тельный усилитель,например,на ОУ,или подать на вход Х сигнал бОльшей амплитуды. А так по
мне- так всё нормально,элипсы классные рисует,зачем растягивать на весь экран.
seg2007
Сообщение seg2007 »
Элипсы, хорошие рисует :), а вот круги не хочет!
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Вернуться в «Измерения»
