Подскажите пожалуйста, кто знает..
Задачка такая - нужно наблюдать гармонический сигнал с частотой 13.56 МГц. даже не наблюдать его на экране, а сохранять отсчеты для последующей обработки полученного временного ряда. Т.е. на самом деле мне фактически нужен просто ацп, но с хорошей частотой съема данных, таких девайсов оч. мало и стоят они офигеть как дорого..
Долго копал инет и пришел к выводу возможно подойдет под эти цели usb осциллограф. Искал что подешевле и в поле зрения попал HanTek DSO 2150 (http://www.hantek.ru/products/dso2150.html). но вот есть непонятки все таки...
по спецификации у него частота съема данных - Max. Sample rate: 150MS/s., ацп там 8-ми разрядный, то биш каждый отсчет будет занимать 1 байт: 150 000 000 х 1 байт грубо равно 150МБ - очень круто. Пропускная способность usb если память не изменяет 480 Мбит/с в теории, т.е. 60 Мб/с, а реально и того меньше. Собственно как эти данные туда пролазят?
далее.. частота съема 150MS/s, это значит шаг дискретизиции 1/150 000 000 = 6.67 нс, в проге же к осциллографу предлагают установить 4 нс / деление для просмотра сигнала.. как такое возможно вообще? он что 2 точки на 3 деления штоль снимать будет? как бы нафиг это надо то?
И последний момент.. к осциллографу есть сдк для написания своего софта и это очень хорошо) я бегло поглядел чего там есть, но не попробовав сложно понять можно ли с его попмощью реализовать такой вот ацп-замописец с оч. хорошей частотой дискретизации, не учитывая что для таких замеров жестких дисков не напасешься да и скорость записи на жесткий диск дай Бог 50 МБ/с ну и т.д., предположим это и не важно. Как вы думаете возможно ли это?
Может кто-то предложит и другие варианты решения такой задачки, может и не осциллограф вовсе то нужен, а есть чего то другое? просто я исходил из того что железо ацп более менее божеских по цене не позволяет снимать данные с такой частото дискретизиции по времени, а железо usb осцилла позволяет, и тут соответсвенно нужна только программная часть еще.
Всех благодарю за внимание) Звиняюсь, если где глупость сморозил может, я новичок в этом деле)
