Диоды типа Д242А - какой же они тянут ток
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Диоды Д242, 243, 246 и т.п. - все они на 10 А тока (макс 30А в течении 0,5 сек.), отличаются напряжения.
А вопрос вот какой: как они работают при токах более 15А? Заводское зарядное устройство с током до 20 ампер (реально такой ток выдает) - там диодный мост из Д242А... :shock:
Они были рассчитаны на большой запас по току? Ведь реально не горят, работают много лет. И это далеко не самопальный девайс.
Света
Re: Диоды типа Д242А - какой же они тянут ток
Сообщение Света »
Upgrader писал(а):...30А в течении 0,5 сек...
При выпрямлении переменного тока диоды работают всего 20 мс в каждый полупериод.
Барсик
Сообщение Барсик »
Период в сети - 20 мс. Одну часть периода (10 мс) работает одна пара диодов. Следующий полупериод они закрыты. Другую часть полупериода работает точно так же другая пара. Т.е. с моста можно снимать 20 А.
Сообщение aen »
Upgrader писал(а):Диоды Д242, 243, 246 и т.п. - все они на 10 А тока
В справочнике про них написано
Средний выпрямленный ток при температуре корпуса -55 - +75 градусов 10А
.........+125 градусов 5А
nik-as
Сообщение nik-as »
Upgrader писал(а): А вопрос вот какой: как они работают при токах более 15А?
А они и не работают при таких токах, в мостовом выпрямителе через диод течёт только половина тока устройства.
Т.е если зарядник выдаёт ток 20 А, то через каждый отдельный диод ток будет 10 А.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
nik-as писал(а):А они и не работают при таких токах, в мостовом выпрямителе через диод течёт только половина тока устройства.
Через диоды течёт не половина тока, а весь ток. Только как уже написали выше, длительность этого тока вполне укладывается в номинальные значения этих диодов.
Upgrader
Вот это новость... Никогда не думал про такое :) :)) :)))
А что получается, тогда и импортные диоды тоже могут выдерживать двукратные токи в выпрямительном мосту 50Гц?
kulibin
Сообщение kulibin »
Upgrader писал(а):Вот это новость... Никогда не думал про такое :) :)) :)))
Импорт от совка отличался в то время, что не имел запаса по:
железу(охлаждению)
позолоченным контактам(в данном варианте не используется)
габаритам(в союзе все было большим)
и Т.Д.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Upgrader
Это понятно, а при хорошем охлаждении?
kulibin
Сообщение kulibin »
Upgrader писал(а):Это понятно, а при хорошем охлаждении?
Вредный Ты. Ну и я туда же. Хочешь справочник, найди в нете. Укажи правильную букву. Д242-10А, Д242Б-5А, Д243-10А, Д243Б-5А прямое напряжение у 243 больше на 100 Вольт.
Upgrader
kulibin писал(а):Укажи правильную букву. Д242-10А, Д242Б-5А, Д243-10А, Д243Б-5А прямое напряжение у 243 больше на 100 Вольт.
Да я не про это, а про максимальную допустимую нагрузку на диоды. Интересует не конкретный диод, а вообще в общем картина, по поводу импорта, из опыта. Можно ли грузить на двухкратно больший ток диодный мост, или это допустимо не для любых низкочастотных выпрямительных диодов?
А что за 10А, 5А? На диодах написано только Д242А и ничего более.
VT1
Сообщение VT1 »
Так писали уже, что для Д242А 10А это средний выпрямленный ток
aen писал(а):В справочнике про них написано
Если в с даташите тоже дан средне выпрямленный ток, то тоже так же, а если там дан максимальный ток через диод, то уже не можешь его превышать. Т.е. нужно смотреть какой параметр там написан.
nik-as
Сообщение nik-as »
Это с какой стороны посмотреть.
Iэфф=K*Iср., и действительно может быть близок к току устройства, а на сколько ближе зависит от коэффициента.
А Iср.=0.5*Io. :wink:
kulibin
Сообщение kulibin »
Так я тебе и написал, что Д242А держит ток 10А по справочнику, конечно на диоде характеристики не пишутся! По току "двухкратно больший ток" лучше наоборот брать с запасом диод двухкратно по параметрам от применения!
Farkhad
Сообщение Farkhad »
Уважаемые знатоки!
Нужна ваша помощь
А можно ли заменить эти диоды Д242-245, на зарубежные типа SB2040CT ?
Для использование в ЗУ для автомобильного АКБ
Enman
Сообщение Enman »
заменить можно, если не будет проблем с обратным напряжением в схеме зарядного...
Кот96
Сообщение Кот96 »
Понимаю что тема старая, но вопрос как раз по ней-какая максимальная рассеиваемая мощность этого диода? Не может же он пропускать P=I*U=100В*10А=1000Вт?В даташитах я этой характеристики не нашел :dont_know: .
kEDot
Сообщение kEDot »
А что разве падение напряжения на диоде 100 вольт ? :))) .
А десять ватт , думаю , вполне реально для такого корпуса .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
АТКО
Сообщение АТКО »
Реально можно сделать зарядное на 20А и 2-х Д242А диодах,если вторичная обмотка транса будет намотана под выпрямитель со средней точкой :))
uh9lab
Сообщение uh9lab »
А ещё не забудьте, что при использовании в качестве зарядного режим работы будет "конденсаторный" и допустимый ток будет на треть меньше максимального. :-)
Вернуться в «Практика»
