Диоды типа Д242А - какой же они тянут ток
Сообщение Upgrader »
Диоды Д242, 243, 246 и т.п. - все они на 10 А тока (макс 30А в течении 0,5 сек.), отличаются напряжения.
А вопрос вот какой: как они работают при токах более 15А? Заводское зарядное устройство с током до 20 ампер (реально такой ток выдает) - там диодный мост из Д242А... :shock:
Они были рассчитаны на большой запас по току? Ведь реально не горят, работают много лет. И это далеко не самопальный девайс.
Сообщение Света »
Upgrader писал(а):...30А в течении 0,5 сек...
При выпрямлении переменного тока диоды работают всего 20 мс в каждый полупериод.
Сообщение Барсик »
Период в сети - 20 мс. Одну часть периода (10 мс) работает одна пара диодов. Следующий полупериод они закрыты. Другую часть полупериода работает точно так же другая пара. Т.е. с моста можно снимать 20 А.
aen
Сообщение aen »
Upgrader писал(а):Диоды Д242, 243, 246 и т.п. - все они на 10 А тока
В справочнике про них написано
Средний выпрямленный ток при температуре корпуса -55 - +75 градусов 10А
.........+125 градусов 5А
Сообщение nik-as »
Upgrader писал(а): А вопрос вот какой: как они работают при токах более 15А?
А они и не работают при таких токах, в мостовом выпрямителе через диод течёт только половина тока устройства.
Т.е если зарядник выдаёт ток 20 А, то через каждый отдельный диод ток будет 10 А.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
nik-as писал(а):А они и не работают при таких токах, в мостовом выпрямителе через диод течёт только половина тока устройства.
Через диоды течёт не половина тока, а весь ток. Только как уже написали выше, длительность этого тока вполне укладывается в номинальные значения этих диодов.
Вот это новость... Никогда не думал про такое :) :)) :)))
А что получается, тогда и импортные диоды тоже могут выдерживать двукратные токи в выпрямительном мосту 50Гц?
Сообщение kulibin »
Upgrader писал(а):Вот это новость... Никогда не думал про такое :) :)) :)))
Импорт от совка отличался в то время, что не имел запаса по:
железу(охлаждению)
позолоченным контактам(в данном варианте не используется)
габаритам(в союзе все было большим)
и Т.Д.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Это понятно, а при хорошем охлаждении?
Сообщение kulibin »
Upgrader писал(а):Это понятно, а при хорошем охлаждении?
Вредный Ты. Ну и я туда же. Хочешь справочник, найди в нете. Укажи правильную букву. Д242-10А, Д242Б-5А, Д243-10А, Д243Б-5А прямое напряжение у 243 больше на 100 Вольт.
kulibin писал(а):Укажи правильную букву. Д242-10А, Д242Б-5А, Д243-10А, Д243Б-5А прямое напряжение у 243 больше на 100 Вольт.
Да я не про это, а про максимальную допустимую нагрузку на диоды. Интересует не конкретный диод, а вообще в общем картина, по поводу импорта, из опыта. Можно ли грузить на двухкратно больший ток диодный мост, или это допустимо не для любых низкочастотных выпрямительных диодов?
А что за 10А, 5А? На диодах написано только Д242А и ничего более.
VT1
Сообщение VT1 »
Так писали уже, что для Д242А 10А это средний выпрямленный ток
aen писал(а):В справочнике про них написано
Если в с даташите тоже дан средне выпрямленный ток, то тоже так же, а если там дан максимальный ток через диод, то уже не можешь его превышать. Т.е. нужно смотреть какой параметр там написан.
Сообщение nik-as »
Это с какой стороны посмотреть.
Iэфф=K*Iср., и действительно может быть близок к току устройства, а на сколько ближе зависит от коэффициента.
А Iср.=0.5*Io. :wink:
Сообщение kulibin »
Так я тебе и написал, что Д242А держит ток 10А по справочнику, конечно на диоде характеристики не пишутся! По току "двухкратно больший ток" лучше наоборот брать с запасом диод двухкратно по параметрам от применения!
Сообщение Farkhad »
Уважаемые знатоки!
Нужна ваша помощь
А можно ли заменить эти диоды Д242-245, на зарубежные типа SB2040CT ?
Для использование в ЗУ для автомобильного АКБ
Сообщение Enman »
заменить можно, если не будет проблем с обратным напряжением в схеме зарядного...
Сообщение Кот96 »
Понимаю что тема старая, но вопрос как раз по ней-какая максимальная рассеиваемая мощность этого диода? Не может же он пропускать P=I*U=100В*10А=1000Вт?В даташитах я этой характеристики не нашел :dont_know: .
Сообщение kEDot »
А что разве падение напряжения на диоде 100 вольт ? :))) .
А десять ватт , думаю , вполне реально для такого корпуса .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение АТКО »
Реально можно сделать зарядное на 20А и 2-х Д242А диодах,если вторичная обмотка транса будет намотана под выпрямитель со средней точкой :))
Сообщение uh9lab »
А ещё не забудьте, что при использовании в качестве зарядного режим работы будет "конденсаторный" и допустимый ток будет на треть меньше максимального. :-)
Вернуться в «Практика»
