Можно конструкцию в корпус от модема засунуть, или лучше в металл?
- (172.83 КБ) 400 скачиваний
Блокировочные конденсаторы не критично. Они могут быть в пределах 103 - 204VanLux писал(а):4 кондера 104 не хватает =)
Начинайте читать с этого сообщения и дальше.VanLux писал(а):Как налаживать усилитель?
Д902 это варикап.VanLux писал(а):диод Д902...
Д9 в данном случае и не подойдет.VanLux писал(а):Д9 не нашел у себя, возможна ли замена?
Это относится ко всем проводам, а не только к блокировачным конденсаторам.aen писал(а):Главное у них должны быть выводы как можно короче.
Вот здесь виден зеленого цвета.
У него выводы практически обрезаны.
Основное потребление здесь у выходного каскада., но т.к. выходной каскад работает в классе "С" то ток его зависит от уровня ВЧ напряжения поступающего на его вход.VanLux писал(а):усилитель потребляет 25мА
