Починка лампы 6п6с
Tomenko
Починка лампы 6п6с
Сообщение Tomenko »
У лампы 6п6с отвалилось дно с контактами, помогите поэалуйста определить выводы, вот фотографии:
(9.93 КБ) 305 скачиваний
otest
Re: Починка лампы 6п6с
Сообщение otest »
Это шпионская фотка? Найди накал и от него пляши.
Tomenko
Сообщение Tomenko »
Накал то несложно вызвонить, а сетки как определить?
Вот нормальная фотка: Изображение
Чумак
Сообщение Чумак »
Зачем такие сложности создавать? http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6p6s.pdf
А-а-а, у Вас цоколя не осталось?
Tomenko
Сообщение Tomenko »
Да цоколь то остался, вот только отвалился. Накал я прозвонил - выводы нити накала на приложенном фото скручены вместе, а вот остальные как определить - ума не приложу :dont_know:
Все контакты расположены по диаметру, по порядку. На приложенном фото выводы накала - второй и третий, если считать слева направо.
Чумак
Сообщение Чумак »
Ну, если не получается приставить цоколь и как то определить, что куда, то да, остаётся ждать, мож кто исследовал этот вопрос... :))
uldemir
Сообщение uldemir »
Эта чёрная краска снаружи или изнутри нанесена? Если снаружи - соскоблить и посмотреть. Если есть донор - разбить и посмотреть.
Tomenko
Сообщение Tomenko »
Разбивать не вариант - лампа одна, а за донором - 200 км ехать :) Краска нанесена на внутреннюю сторону, но есть небольшое пространство без краски, в которое довольно хорошо просматриваются внутренности, я могу определить, какой контакт к какому выводу, но какая сетка к какому контакту - не могу. Видно мне лучше чем на фотографии.
alex41
Сообщение alex41 »
Проще лампу достать другую . А так гадать на кофейной гуще что куда .
VT1
Сообщение VT1 »
Странный какой то вопрос.
Если накал находится элементарною а он 2 и 7 нога, то неужели трудно определить на какие ноги идут остальные провода?
Они же в цоколе не перекрещиваются, а идут прямо на ноги.
Tomenko
Сообщение Tomenko »
Так не получится. Вы же сами знаете, что нить накала в лампе посередине, а на цоколе выводы 2 и 7 таккак же я определю?
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Электроды расположены по порядку от оси лампы к периферии, от накала до анода.
Самый удаленный от центра анод, за ним вторая сетка.
С катодом и первой сеткой сложнее, на фотографии не видно.
Можно предположить такой порядок подключения: выводы на фотографии из 5-го поста
слева направо соответствуют ножкам 8, 7, 2, 5, 4, 3.
