Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Seriyvolk »
Enman писал(а):если трансформатор от дросселя не отличаешь
А в флайбеке трансформатор или дроссель? :)
Простите за оффтоп :)
Сообщение Телекот »
Что советские что нынешние дроссели отличаются от трансформаторов не внешним видом, а местом включения. Внешний вид почти не какой информации не несёт.
Сообщение Dimok1994 »
Ну я еже писал что не шарю :) и сами детали различаю на внешний вид:) и прошу помощи в покорении блоков питания :)
Сообщение Сергеj »
В чем должна заключаться помощь?
Ты хочешь чтобы тебе спаяли блок питания?
Не паять я умею :) я прошу подсказать можно ли переделать этот бп тоесть какие детали из платы нада выдернуть и желательно обьяснить че к чему дальше паять а если еще и объяснят как все устроено то это будет вообще замечательно :)
Dimok1994 писал(а):Не паять я умею
А что ещё ты умеешь не делать?
Сообщение Сергеj »
Dimok1994 писал(а):Не паять я умею :) я прошу подсказать можно ли переделать этот бп тоесть какие детали из платы нада выдернуть и желательно обьяснить че к чему дальше паять а если еще и объяснят как все устроено то это будет вообще замечательно :)
1. В этой теме никто ничего не переделывает, здесь собирают ИИП с нуля по схеме с первой страницы и по схемам аналогичным ей.
2. ИИП проще в 10 раз собрать новый чем переделать первый попавший под руку.
3. Здесь никто не будет преподавать курсы по электронике. Здесь могут подсказать, посоветовать если что-то не получается, Ну а что можно тебе советовать если ты ничего не делаешь, взял в руки паяльник и ждешь когда скажут что к чему паять.
Ну я же пояснил что можно из него выдернуть, и на счет чтоб сказали что к чему паять не обязательно но было бы не плохо.
Сообщение Сергеj »
Где схема твоего блока питания?
Схемы нет есть фото в частности меня интересует трансформатор вот ссылка http://keep4u.ru/full/aefe7633ca8deeb1b ... 0a115.html
Сообщение Сергеj »
Картинку эту можешь мамке показать, а здесь нужна схема.
Бери карандаш и срисуй с него схему. вот только тогда скажут тебе, что с него можно сделать.
В частности трансформатор с него можно сделать бп для не мощьной tda ???
Сообщение Телекот »
А что с него можно сделать, бросить в ящик для разборки.
Блок дает +-12в несколько десятков миллиампер, +5 около 0,5 ампера, и по моему 3,3в порядка 2А.
Надо эти сообщения убрать в отдельную тему.
Понятно это херь, оставлю его на цветомузыку не большую думаю хватит:) спасибо за терпение :) вопросов больше нет :)
Сообщение ALeX<ey> »
Здраствуйте, собрал схему данного блока питания, подскажите, можно ли его запускать без нагрузки? Хочу попробовать его для 2 x TDA7294, вторичка 35-0-35 но пока-что его не запускал.
Сообщение Сергеj »
Первичная обмотка трансформатора, это уже нагрузка.
Запускай, только через лампу 220в вместо предохранителя.
Спасибо за ответ. Лампу поставил. Сделаю последнюю проверку и попробую запустить. Если лампа, то можно и без радиаторов?
Еще хотел спросить, я делал схему на монтажке, если ли разника как подключать первичку? мне пришлось сделать не так как на схеме...
Последний раз редактировалось ALeX<ey> Сб авг 10, 2013 10:35:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергеj »
Для проверки работоспособности можно и без радиаторов.
БП заработал, все ок.
Еще один вопрос хочу задать: для этого БП если у меня напряжение 30-35 В подойдут диодные сборки F12C20C 12А200В?
мне нужна двуполярка поэтому нужен полный мост, с общим анодом нигде найти сборку не могу, приходится делать из того что есть. Нарыл у себя кучу сборок с комповских БП. 200вольт подойдет?
а вот с анодом буду делать из 2х сборок из них буду использовать 1 диод. есть сборка на 60Вольт, но если использовать один диод это будет не 30, а 15 вольт, верно?
Использую сборки а не диоды потому-что их легче крепить, в наличии 2шт на 200В 1шт на 60В, остальные 40-45В, а в магазин далеко, вот и думаю как лучше из того что есть
Сообщение Slabovik »
Сборки вполне годятся. Если нужен мост, можно запараллелить диоды в сборке и представлять их как один диод - будет даже крепче. Правда, понадобится изолятор от радиатора (хотя изолировать от радиатора при любом раскладе - это хорошее правило). А можно поискать такие же сборки, но с другим подключением внутри: есть А-КА-К, и есть К-АА-К. Найти их, правда, трудновато...
