Разовое открытие тиристора. Схема защиты по току
dem66
Re: Разовое открытие тиристора. Схема защиты по току
Сообщение dem66 »
а как сделать на микросхеме компараторе?
Допустим если входное напряжение ниже 5В то на выходе компараторе напряжение питания а если выше то на выходе 0.
Контролировать напряжение в этой точке относительно земли.
Ну или сделать полюдски и вцепить компаратор прямо к ТТ.
Можно использовать вместо компаратора операционный уселитель?
(1.84 КБ) 1173 скачивания
Antech
Сообщение Antech »
dem66
Насколько я знаю, да. Для этого делается положительная обратная связь (с выхода на прямой вход), а обратный вход землится. При этом создается нужный гистерезис. Но ведь тут нужен не компаратор, а триггер Шмитта. Вроде, это то же самое, но с существенно увеличенным гистерезисом (задается резисторами).
Но зачем? На первой старнице я дал ссылку на фенечку с двумя транзисторами и тремя резисторами, Вы попробовали? Это же простейший и эффективный способ. Если не взлетит, то можно примерно такой сложности ТШ на двух транзисторах, как в моем ЗУ (там же я дал ссылку на Вики, там есть ТШ на транзисторах). Если использовать ТШ, то подбирается управляющее напряжение (делителем) и номиналы резисторов в триггере так, чтобы управление могло только включить (или только выключить, смотря как удобнее для схемы в целом), а начальное состояние задается кнопкой вручную или кондерчиком небольшим, чтобы после включения питания девайс был включен.
dem66
Сообщение dem66 »
это вы предлагаете имеющуюся схему защиты заменить на ту? Ну там еще мосфета ставить надо, резюка. Мне кажется проще то что есть доработать.
И там вобще минус отключается а мне плюс надо.
Antech
Сообщение Antech »
Не, я предлагаю именно схемы "системы нипель", а остальное Вы уже можете сами делать как удобнее. Это уже каждый сам решает как лучше в конкретном случае. Например, можно управлять мощным мосфетом с помощью триггера, а мосфет уже будет включать/выключать питание драйвера. Правда, как тут уже отмечалось, в питании есть кондер и он мгновенно не разрядится, но я не могу сейчас предложить как это улучшить, нет готовой идеи...
dem66
Сообщение dem66 »
Я просто не представляю как ту схему тут применить.
Вы о С25? Хорошо а если выкинуть тиристор и напрямую управлять VT2? тупо отключая питание?
Enman
Сообщение Enman »
Но, кроме этого, надо же, чтоб кто-то и затвор полевика разрядил....или какой-то диод на тиристор добавить, или сигнал на схему управления драйвером сделать...
dem66
Сообщение dem66 »
Кажется работает. А как сюда прикрутить это?
чтоб допустим при сработке защиты оно еще и четвертую лапу садило на масу
(53.79 КБ) 1020 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
4ю надо через коллектор сажать, через диод не получится....я продолжать не хочу...
dem66
Сообщение dem66 »
Сделал все по схеме, защелкивания не наблюдается
С четвертой ногой я уже разобрался
Последний раз редактировалось dem66 Вс авг 04, 2013 17:30:30, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
предположу, что тиристору КУ202 радиатор мешает.... :)
dem66
Сообщение dem66 »
я чтото не вкурил, какой нафиг радиатор?
и у меня КУ221Г
Enman
Сообщение Enman »
КУ221 тоже мощный, ток удержания надо обеспечить....расчёт был на благоразумие (типа ВТ169)... :)
И как можно ставить подстроечник 10К на управляющий электрод, у которого сопротивление 50-100 Ом ?
Тогда делайте аналог из транзисторов (или КУ101, КУ112)).
dem66
Сообщение dem66 »
Ну собирается все пока из того что есть под рукой, какбы тестовый вариант. Когда все заработает тогда и можно уже нормальные елементы покупать.
Enman
Сообщение Enman »
так с красным резистором тиристор стоит открытый?
dem66
Сообщение dem66 »
да, все работает.
