Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
VHEMaster
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение VHEMaster »
:o На выходе звук есть? Если нет, то проверьте 14 и 15 выводы МК без TDAшки. На каждом из них должно быть напряжение от 4,7 до 5. При регулировке громкости/тембров напряжение должно скакать.
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
kelevra
Сообщение kelevra »
VHEMaster что это может быть работает только громкость ,муте и включение.остальное почемуто отказало.да и включение тоже иногда отказывает.
kelevra
Сообщение kelevra »
звук на выходе есть но иногда появляется шум.и из кнопок работают только громкость и муте
VHEMaster
Работает ли кнопка снижения громкости?
Шум можно объяснить самовозбуждением TDAшки, но подобное у меня происходило при нехватки ёмкостей на БП у Настиного проекта. Проверьте конденсатор 100uF в обвязке аудиопроцессора (2й вывод)
Всем канифоли :)
kelevra
Сообщение kelevra »
громкость прибавляется и убавляется.срабатывает кнопка муте и кнопка вкл. выкл. только не переключается по меню.включается и остается на экране громкость .ни тембров ни переключения каналов,ничего нет.
VHEMaster
Проверьте кнопку StandBy.. Если работает, то вылетел порт RC6 микроконтроллера :?
Всем канифоли :)
kelevra
Сообщение kelevra »
помоему нашол в чем дело.ножка резистора 330 ом сломалась.резистор большой и приходится его сгибать .щас припаяю проверю.
VHEMaster
Жду :) Надеюсь дело не в МК
Всем канифоли :)
kelevra
Сообщение kelevra »
фуу,все обошлось)))резистор всему вина. а нужен ли резистор на 120 ом ? красненький на фото.
(158.39 КБ) 722 скачивания
VHEMaster
Фух!)))) Нет, 120 ом может спалить порт... Рекомендую поставить от 330 до 720 ом
Всем канифоли :)
kelevra
Сообщение kelevra »
а ты же на схеме его вообще убрал.говорил поставить перемычку вместо него.
VHEMaster
На схеме резисторы есть. А на счёт перемычки.. Если я и говорил что можно ставить перемычку то я ошибся..
Всем канифоли :)
kelevra
Сообщение kelevra »
шум опять появляется.кондей никак не проверить.и резистора нет(((((( а можно поставить на 1.1к?
VHEMaster
Конечно! Но если будут проблемы при срабатывании кнопок, замените подтяжку на 10к
Всем канифоли :)
kelevra
Сообщение kelevra »
если вместо 100мкф поставить 220,?
VHEMaster
По даташиту рекомендуют ровно 100. Какой конденсатор по входу питания?
Всем канифоли :)
kelevra
Сообщение kelevra »
все номиналы по схеме.
VHEMaster
Ок.. Из чего собран БП для темброблока?
Всем канифоли :)
kelevra
Сообщение kelevra »
все нашол кондер.поменял и резистор.вроде шума нет.буду наконец закрывать колонку. :facepalm:
VHEMaster
Ок :)) Рад, что у вас всё хорошо!
Всем канифоли :)
