Форум РадиоКот • Просмотр темы - Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Текущее время: Сб июл 26, 2025 04:56:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 14:25:26
http://fmtransmitter.narod.ru/tr.htm я делаю, вот мой вариант
Гототв К труду и обороне!!!!! :))
 Заголовок сообщения: Re: Радио передатчик на 5 км FM
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 15:45:40
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Phantom_110 писал(а):
я делаю
Делай. :))
Только сразу запасись сотней - другой транзисторов Т2 - КТ606 или КТ904.
Менять их придётся каждые несколько минут.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 16:45:49
Почему, :shock: афтор говорит, что он у него 2 года работает нормально
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 16:50:53
Карма: 158
У него вероятно R6 раз в десять больше, чем на Вашей схеме.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 16:53:27
Что получаеться, что нужно вместо 10к - 60 ставить???
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 17:02:06
Карма: 158
Не знаю. Это выявится при регулировке. Возможно и вообще не придётся ставить. Зависит от напряжения возбуждения с ЗГ. Но во всяком случае оно не должно быть 10 ком. Это просто печка получиться, да ещё смещение не автоматическое, т.е. может вразнос пойти. Я бы схему немного изменил.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 17:05:52
Спасибо за совет, а то бы сделал называеться..... а схемку на досуге проюзаю
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 17:27:22
Карма: 158
Если я бы захотел поставить этот каскад к класс "А", то хоть бы автоматическое смещение сделал, что бы "в разнос" не уйти.
И сигнал снял с отвода катушки.
1.JPG [27.71 KiB]
Последний раз редактировалось aen Пн авг 18, 2008 21:20:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 17:37:54
Спасибо большое :))
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 06:25:53
А зачем вам такой передатчик,есть намного лучше ! :shock:
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 13:35:42
Это незаконно...
хотя для дачи я б такой сваял ;) (с условием, что зона покрытия будет не больше километра)
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 18:43:35
слишком старые транзисторы, при современной базе можно сделать намного эффективнее если применить транзисторы с более высоким коефициентом усиления.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 21:00:52
Это оЦтой полный на данный момент! (не в обиду!)
Сделай лучше это и добавь усилитель. 8)
AdvancedTransmitter.rar [291.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 09:49:05
Вот ещё здесь http://pira.cz/eng/
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 16:18:25
господа нужен совет . собрал стереопередатчик на мик ba1404 работает нормально но малая выходная мощя хочю усилить но схема усилка нет . на форуме схемка заинтересовало , но подоидет ли ана
Желательно на советских транзисторах.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 15:52:14
Карма: 158
По каким критериям нужно выбирать схему?
У тебя комплектующие какие? Главное мощные СВЧ транзисторы, потом можно говорить о схемах.
Вот например пара отработанных схем. Первая из книжки Жутяева. Её я делал. Вторая известный передатчик "Орбита-1" из журнала Радио. Могу ещё десяток отработанных схем привести. Чего, солить их что ли?
Есть ещё на транзисторах КТ920 и 12 вольт питания. Есть из радиостанции Полякова, тоже отработана. Правда они все на 144 мгц и в них нужно подкорректировать катушки, но в них главное есть. Это описана конструкция усилителя.
download/file.php?id=8750
 Заголовок сообщения: Радиовещательный радиопередатчик на 5 км
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 17:12:12
Уважаемые коты-радиолюбители! Я хочу собрать радиопередатчик с дальностью передачи 5 ±1 км.
Но в Интернете я нашел только эти:
http://cxem.net/radiomic/radiomic51.php
Эти схемы меня не устраивают, т.к. мало у кого они заработали нормально :( .
Подскажите, пожалуйста, другие схемы передатчиков (желательно из советских деталей), или дайте советы по модернизации этих двух схем.
 Заголовок сообщения: Re: Радиопередатчик на 5 км
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 18:10:16
Карма: 158
Вот еще Вам порядка сотни схем из Интернета в добавок к двум, что сами нашли.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=42
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/03/
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/05/
 Заголовок сообщения: Re: Радиовещательный радиопередатчик на 5 км
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 18:28:34
Уважаемые граждане вот читаю читаю все немогу понять как это вы радиус действия определяете :dont_know: Немного вспомним от чего это зависит а вопервых от антенно-фидерного тракта передатчика и самое главное от высоты подвеса антенны :tea: далее если неошибаюсь от антенны и чувствительности приемника радиослушателя ( при союзе приемники для этого делили на классы ) если город то отплотности застройки и типа строений ( кирпич бетон ) .
А теперь о мощности если вещая на какуюнить телескопичку от радиоприемника дуть в антенну находящуюся в квартире 10 ватт и вас услышат в соседнем дворе и только или поднять антенну на крышу используя хотяб петлевой вибратор подавать на него 0.5 ватта и вас слышит пол города
Не привыкайте к напряжению .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 18:18:03
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Заинтересовала эта схема: http://fmtransmitter.narod.ru/tr.htm
Заинтересовала своей простотой, ведь это даже проще вероники, а мощность выше.
Как вам такая схема?
И еще один вопрос... Если вместо T2 и Т3 поставить КТ913, будет работать при немного меньшей мощности, или такая переделка недопустима?
