Адаптер для подключения датчика DS1820 к ПК
Сообщение sapsan »
Необходимо подцепить цифровой термодатчик DS1820 к компутеру, собрал такую вот схемку - не работает.... Сам новичок в этом деле, подскажите, как быть, что проверить... схему собирал два раза с разными датчиками...
http://www.medfather.narod.ru/Images/scheme5.gif
Сообщение Andrejkin »
Пробуй такой адаптер, проверено работает - http://owfs.org/index.php?page=com-ds9097-passive
Сообщение ilinbv »
Попробуй это проверенно
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p065
Сообщение TechMike »
Вот это до банального просто в сборке и работает уже не первый год на десяти ds18b20, разбросанных по всей квартире.
http://msevm.com/main/therm/ds18b20.htm
Сообщение Паятель »
TechMike писал(а):Вот это до банального просто в сборке и работает уже не первый год на десяти ds18b20, разбросанных по всей квартире.
У меня в этой схеме датчик без питания отказался работать. Добавил его - и всё наладилось.
ARV
Сообщение ARV »
боюсь показаться неоригинальным, но не желаете ли заглянуть ко мне на сайт? есть проверенные инструменты (необходимый минимум софт- и хард-вара)...
У меня как раз по паразитному питанию все 10, сейчас уже 8 датчиков работают. Правда по топологии звезда, от ПК до центра звезды идет UTP 5+, дальше КСПВ.
По КСПВ еще подключен телефон, т.е. две жилы под телефон, две под ds18b20, рядом лежит кабель 220в, сами датчики обжаты в разъем RJ-11.
Если больше 20м КСПВ положить, то иногда датчик пропадает, а так все как часы работат.
Причем такой адаптер не один, похоже просто у меня нормальный кабель используется, elin.ru начитался в свое время =)
ARV писал(а):
Паятель писал(а): У меня в этой схеме датчик без питания отказался работать. Добавил его - и всё наладилось.
Спасибо конечно, но софт уже давно написан, железо отлажено и все работает, со своей задаче мониторинга и оповещения справляется. Модифицирую редко и по мелочи. Могу поделиться исходником на VB6, если нужно.
Сообщение sapsan »
http://sivantsov.chat.ru/dsshems2.jpg
Вопрос, для чего в данной схеме такой мощный полевик стоит?
Сообщение HeoH »
вариант первый. если датчик не один и не два...а скажем 256.
вариант два. то, что было под рукой, то и поставили)
<o> ёшкин кот
Сообщение asteroid7 »
Первый вариант более логичен, т.к. заявленное у них расстояние ~300м. Для быстрого ключевого режима это важно.
Сообщение jumbo »
Та схема что сверху у меня работает та что внизу не работала.
(47.85 КБ) 3607 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
jumbo писал(а):Та схема что сверху у меня работает та что внизу не работала.
та, что сверху - моя :)
Сообщение yeskela »
Я на MAX232 переходник юзаю, работает стабильно.
(51.68 КБ) 6817 скачиваний
Сообщение *Denis* »
Кто подскажет где софт взять для етого приборчика http://radiokot.ru/forum/download.php?id=11662 ? И будет ли он работать с 3-мя дачиками DS18B20 ?
Сообщение yeskela »
*Denis* писал(а):Кто подскажет где софт взять для етого приборчика http://radiokot.ru/forum/download.php?id=11662 ? И будет ли он работать с 3-мя дачиками DS18B20 ?
Работать будет хоть с 10 датчиками, а софт или в нете поискать (вот например http://msevm.com/program/tcontrol/index.htm и http://msevm.com/program/tk/index.htm Правда, если мне не изменяет память - то програмки платные, а демо версии не поддерживают больше 2-х датчиков) или самому написать.
Сообщение Valeriy L »
В журнале радио №9 за 2004г был описан адаптор и программа VT48 для контроля температуры через COM порт. Общем собрал адаптор по этой схеме правда транзистор DTC114T не нашел поставил КТ3102 и резистор 10к, но программа не обнаруживает датчик. Вопрос к ARV твой датчик сможет работать с этой программой? Статью в архиве в формате DjVu.
VT-48.zip
Виртуальный термометр VT48
(143.21 КБ) 1118 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
судя по всему, мой адаптер должен работать с этой программой.
А это не чего что выход с датчика идет на RXD а у твоего адаптора на DTR.
ARV
Сообщение ARV »
Valeriy L писал(а):А это не чего что выход с датчика идет на RXD а у твоего адаптора на DTR.
не знаю. я же не в состоянии проанализировать все известные и неизвестные варианты схем?! и тем более как-то разобраться с неизвестным мне программным обеспечением?! мои адаптеры совместимы с рекомендованными maxim-dallas, степень совместимости - "у меня работает" :) больше ничего сказать не могу.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
