http://www.medfather.narod.ru/Images/scheme5.gif
Адаптер для подключения датчика DS1820 к ПК
Необходимо подцепить цифровой термодатчик DS1820 к компутеру, собрал такую вот схемку - не работает.... Сам новичок в этом деле, подскажите, как быть, что проверить... схему собирал два раза с разными датчиками...
Вот это до банального просто в сборке и работает уже не первый год на десяти ds18b20, разбросанных по всей квартире.
http://msevm.com/main/therm/ds18b20.htm
У меня в этой схеме датчик без питания отказался работать. Добавил его - и всё наладилось.TechMike писал(а):Вот это до банального просто в сборке и работает уже не первый год на десяти ds18b20, разбросанных по всей квартире.
боюсь показаться неоригинальным, но не желаете ли заглянуть ко мне на сайт? есть проверенные инструменты (необходимый минимум софт- и хард-вара)...Паятель писал(а):У меня в этой схеме датчик без питания отказался работать. Добавил его - и всё наладилось.TechMike писал(а):Вот это до банального просто в сборке и работает уже не первый год на десяти ds18b20, разбросанных по всей квартире.
У меня как раз по паразитному питанию все 10, сейчас уже 8 датчиков работают. Правда по топологии звезда, от ПК до центра звезды идет UTP 5+, дальше КСПВ.Паятель писал(а):У меня в этой схеме датчик без питания отказался работать. Добавил его - и всё наладилось.TechMike писал(а):Вот это до банального просто в сборке и работает уже не первый год на десяти ds18b20, разбросанных по всей квартире.
По КСПВ еще подключен телефон, т.е. две жилы под телефон, две под ds18b20, рядом лежит кабель 220в, сами датчики обжаты в разъем RJ-11.
Если больше 20м КСПВ положить, то иногда датчик пропадает, а так все как часы работат.
Причем такой адаптер не один, похоже просто у меня нормальный кабель используется, elin.ru начитался в свое время =)
Спасибо конечно, но софт уже давно написан, железо отлажено и все работает, со своей задаче мониторинга и оповещения справляется. Модифицирую редко и по мелочи. Могу поделиться исходником на VB6, если нужно.ARV писал(а):боюсь показаться неоригинальным, но не желаете ли заглянуть ко мне на сайт? есть проверенные инструменты (необходимый минимум софт- и хард-вара)...Паятель писал(а): У меня в этой схеме датчик без питания отказался работать. Добавил его - и всё наладилось.
вариант первый. если датчик не один и не два...а скажем 256.
вариант два. то, что было под рукой, то и поставили)
<o> ёшкин кот
Та схема что сверху у меня работает та что внизу не работала.
- (47.85 КБ) 3626 скачиваний
та, что сверху - мояjumbo писал(а):Та схема что сверху у меня работает та что внизу не работала.
Я на MAX232 переходник юзаю, работает стабильно.
- (51.68 КБ) 6853 скачивания
Кто подскажет где софт взять для етого приборчика http://radiokot.ru/forum/download.php?id=11662 ? И будет ли он работать с 3-мя дачиками DS18B20 ?
Работать будет хоть с 10 датчиками, а софт или в нете поискать (вот например http://msevm.com/program/tcontrol/index.htm и http://msevm.com/program/tk/index.htm Правда, если мне не изменяет память - то програмки платные, а демо версии не поддерживают больше 2-х датчиков) или самому написать.*Denis* писал(а):Кто подскажет где софт взять для етого приборчика http://radiokot.ru/forum/download.php?id=11662 ? И будет ли он работать с 3-мя дачиками DS18B20 ?
В журнале радио №9 за 2004г был описан адаптор и программа VT48 для контроля температуры через COM порт. Общем собрал адаптор по этой схеме правда транзистор DTC114T не нашел поставил КТ3102 и резистор 10к, но программа не обнаруживает датчик. Вопрос к ARV твой датчик сможет работать с этой программой? Статью в архиве в формате DjVu.
- VT-48.zip
- Виртуальный термометр VT48
- (143.21 КБ) 1125 скачиваний
судя по всему, мой адаптер должен работать с этой программой.
не знаю. я же не в состоянии проанализировать все известные и неизвестные варианты схем?! и тем более как-то разобраться с неизвестным мне программным обеспечением?! мои адаптеры совместимы с рекомендованными maxim-dallas, степень совместимости - "у меня работает"Valeriy L писал(а):А это не чего что выход с датчика идет на RXD а у твоего адаптора на DTR.
