Сообщение DJ_Kiridza »
2 FreshMan
Про стандартный анодный драйвер - если ничего другого не поможет... :)) В целом, оптроны ведут себя адекватно, тем-более, что внутри TLP627 составной транзистор + зашунтирован возвратным диодом (см. даташит). Но... пожием посмотрим, во всяком случае - за совет спасибо.
Про анодный резистор (у меня он один, т.к. лампы включаются в динамике и програмно исключено одновременное включение нескольких ламп, это-же утверждение справдливо и для резистора в цепи питания светиков.оптронов) я подбирал по яркости свечения/паразитной_засветке для заданного времени свечения/не_свечения ламп (т.к. это динамика, и чем меньше время свечения и чем больше период не_свечения - тем ток должен быть выше). Для ИН-4 ток должен быть кажись такой-же, как и для ИН-12 - порядка 2,5 мА в статике при номинальных (паспортных) 170В.
2 Darth Cuauhtemoc
Трензисторы+резаки может и дешевле, но "счетверенный" оптрон и меньше места, и проще и в монтаже и в разводке, да и не так они и дороги... хотя - Вы правы: на вкус и цвет все карандаши разные.
А про глюк с "перескакиваем" - я хоть и не видел Ваших предыдущих "грабель", но сразу понял в чем речь - ведь и сам на них наступил. :)) Но как-то сразу понял в чем глюк и увеличил задержку. Но это так, к слову, в будущем перепишу прошивку на прерывания по таймеру, так можно более точнее регулировать частоту обновления (период свечения/гашения) + позволит более "правильно" реализовать такие "рюшики" как мигающий разделить между разрядами, мигание соответсвующей лампы во время установки времени и прочее...
Собственно, потому я и сократил приведенный кусок кода прошивки, дабы не раздувать и без того длинный пост, т.к. оригинальный код уже содержить инициализацию таймера и соответсвующих регистров, а так-же коды обработок по прерываниям и прочее. Единственное - эти куски кода пока не задействованы (изолированны) и работают "в холостую", до выяснения причин "не адекватной паразитной засветки"...
как-то-так :)
З.Ы. поправил значение тока, упустил запятую, спасибо FreshMan подметил :)
Последний раз редактировалось DJ_Kiridza Вт авг 06, 2013 21:31:03, всего редактировалось 1 раз.
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Сообщение FreshMan »
DJ_Kiridza писал(а): Для ИН-4 ток должен быть кажись такой-же, как и для ИН-12 - порядка 25 мА в статике при номинальных (паспортных) 170В.
http://istok2.com/data/1738/
Tell Me The Truth
2 FreshMan
Да, оно самое. Сразу не понял, а потом досмотрел - я запятую забыл - не 25 мА, а 2,5 ))))))) сейчас подправлю предыдущий пост :))
над мойейу головойу
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
DJ_Kiridza писал(а): Вы правы: на вкус и цвет все карандаши разные.
Меня схема на оптронах вначале восхитила (все гениальное просто!), но потом я мнение поменял, даже несмотря на то, что с паузой работает, осадок остался.
Да он на фотке постом выше твоего.
По поводу ИН-4 - аноды параллельно на один ключ (но каждый со своим резистором), сетку - не знаю, куда там сетку, на землю что ли, в остальном все как обычно.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение arturSS »
Хоть и не про часы. Тут кто-то выкладивал ссылку на индикатор на 31!!!! ИН-13. Я не сдеражался и собрал))). Люблю индикаторы))))
http://www.youtube.com/watch?v=U0Txt8yW ... e=youtu.be
Сообщение SLvik »
Darth Cuauhtemoc писал(а):По поводу ИН-4 - аноды параллельно на один ключ (но каждый со своим резистором), сетку - не знаю, куда там сетку, на землю что ли, в остальном все как обычно.
Зачем?
Аноды параллельно и сетку вместе с ними и на один анодный резистор.
Горит то одна цифра, а не 2 или 3.
Сообщение suslogon »
uldemir писал(а):Плохо истчите. Ищите лучше:
В порядке возрастания цены.
BSS126 600v
BSS131 240v
BSS139 250v
ZVN3320 200v
TN2404 уже упоминали
эх....а на инфенион я и не зашел) забыл о них) лол)
какие в твоих источниках цены на данные транзисторы?
Сообщение uldemir »
SLvik писал(а): Аноды параллельно и сетку вместе с ними и на один анодный резистор.
Да, точно, и сетка должна быть под анодным потенциалом же.
Сообщение Egorka »
arturSS писал(а):Хоть и не про часы. Тут кто-то выкладивал ссылку на индикатор на 31!!!! ИН-13. Я не сдеражался и собрал))). Люблю индикаторы))))
Класно получилось.Сколько времени ушло на это?
Рекомендация.Если сделать задний фон темным,то при свете будет видно гораздо лучше.
И я заметил некую тормознутость реакции на музыку,по басам видно что отстает.
И очень рекомендую пополнить нашу галерею с полно-подробным описанием.
Сообщение RoboC »
Дорого обошлось?
Egorka писал(а): И очень рекомендую пополнить нашу галерею с полно-подробным описанием.
Этот проект есть в галерее, 3 страница самый последний....
Сообщение Egorka »
Не пусчает Гугля туда,грит опасный сайт,опять.Или забить на это? :dont_know:
Сообщение arturSS »
отвечаю по анализатору.
Времени ушло недельки 2-3 с поиском деталей.
Индикатор вроде не тормозит. Это я просто телефоном снимал. Там процессор parallax довольно мощный. Я тоже раньше не верил в контроллеры. Сколько не видел на них-все подтормаживали.
В галерею не знаю как добавить.
Вот внутренности
обошлось дорого
600 гр за 35 ламп.
300 за оргстекло
100 за корпус
70 процессор
и 200-300 гр остальные детали
где-то 170-180 баксов!!!
вот ссылки
http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 495&ngpg=2
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php? ... lbum;in=64
Сообщение Умка »
arturSS
Поздравляю, красиво получилось! :) :beer:
Egorka писал(а):Не пусчает Гугля туда,грит опасный сайт,опять.Или забить на это? :dont_know:
Там не сайт опасный, руки у кого то шелудивые чешутся.
Пока дня три всё нормально, там х.з. что будет. Дыры надо Мухомору искать и заплатки ставить.
Спасибо всем, кто откликнулся на мой зов о помощи.
Но проблема была не в оптронах, не в прошивке и не во включении ИН-4.
Окзалась битой К155ИД1 (я её выпаял с какой-то схемы), - змена дешифратора помогла :))
И да, касательно ИН-4 - пока не подключил второй анод и сетку - не все цифры светились (не работали 2, 8, не стабильно светился 0).
Еще раз, всем спасибо :beer:
над мойейу головойу
Сообщение Egorka »
круто, но я честно говоря, подзавязываю с коллекционированием :oops: некуда уже все девать, да и денег свободных сейчас куда меньше чем раньше...
Сообщение Neko-san »
коты привет!
наверно больше и негде спросить как тут - всем известный польский сайтик с часиками
http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/projekt/
что-т не открывается, может кто знает давно ли это? всмысле может уже можно и не ждать что появится(
давно не заходил,а тут понадобилось. :roll:
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
DYK
Сообщение DYK »
Egorka писал(а):Суслогону http://www.ebay.co.uk/itm/Nixie-tube-pa ... 27d4ad0add
МММда ! красота ! :)))
Дорого 89 бакинских за одну лампу, да и символов в ней мало.
DYK, ты победил свои часы?
Вернуться в «Умные мысли»
