Беглый светодиодный огонь.Часть первая.
Сообщение Agnika »
Подскажите пожалуйста что нужно изменить в схеме http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/
чтобы огонек пробегал по линейке только один раз.
У меня есть микруха которая периодически выдает "1", так вот, хочется чтобы от нее запускать по линейке пробегающий огонек.
Думаю что надо с последнего диода снимать 1 и при ее появлении выключать таймер. А при появлении 1 от внешней микрухи это же таймер включать.
Почитал http://radiokot.ru/articles/04/index.shtml вроде не нашел там такого.
Почитал http://radiokot.ru/articles/01/index.shtml там написано что вход 2 - запуск, 6 - остановка, так на схемах они соединены вместе....
В общем, не понятно.
Киньте в меня схемой плиз, очень надо!
Сообщение Agnika »
мяу...
добавил еще один 555 включенный по схеме таймера на 1 сек. который подает через мосфет напряжение на схему с бегущим огнем (который пробегает по линейке тоже за 1 сек.)
Но как-то это криво все, может есть решение получше?
Сообщение Av4arik »
Собрал. Работает красиво. Хочу подключить через транзисторы. Кто может подсказать, есть ли сборки транзисторов в одном корпусе с общим эмитером?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Rokl »
Av4arik писал(а):Собрал. Работает красиво. Хочу подключить через транзисторы. Кто может подсказать, есть ли сборки транзисторов в одном корпусе с общим эмитером?
есть, например, серия ULN2003A...ULN2008, ULN2803 и т.д.
Тошиба TD62083AP...и т.д.
Сообщение stone-nsk »
Всем привет!
Мне нужно сдать заказчику макет земснаряда. Движение грунта по трубам он попросил показать бегущими огнями. Тут я и вляпался :(
Нашёл на местном форуме схему. Вот ссылка.
Мне нужно было сначала запустить огни по 5 группам светодиодов (15 в каждой). Теперь я уже решил уменьшить это количество до 10 диодов в группе, чтобы хватило напряжения в 24 вольта. Дело в том, что светодиоды придётся цеплять последовательно, т.к. нет места для впаивания резисторов: еле-еле провода помещаются в отведённое место. Посоветовавшись с народом в Инете, решил для питания микросхем использовать стабилизатор на 5 вольт.
Теперь вопросы.
Какие транзисторы можно подобрать в мою схему? Смогу ли я запитать 10 красных диодов (по 2 вольта на диод) в этом случае? Я совершенно не представляю, какое напряжение будет в цепи после транзисторов.
Резистор R2 рассчитаю после того, как определится напряжение.
Схема ниже. Буду признателен за любую помощь.
С уважением, Дмитрий.
Сюда перенес.
(47.93 КБ) 1262 скачивания
Сообщение Николай_С »
Не-е-е...
Такая схема не пойдет!
Если бы ИЕ8 была с открытым стоком, то это бы могло заработать (при незначительных изменениях схемы).
А т.к. у нее на выходе (в зависимости от подключения инвертирующего входа) напряжение не будет превышать Uпит = 5В, то транзисторы всегда будут открытыми не до конца. Напряжение на эмиттере никогда не превысит 4,5В.
Вам придется использовать стандартную схему открытого коллектора для КМОП-логики: через резистор 1-10кОм подключаете базу транзистора, эмиттер на общий провод, а коллектор через линейку светодиодов и токоограничивающий резистор на +24В.
Последний раз редактировалось Николай_С Ср авг 07, 2013 19:04:43, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо Вам за ответ.
К сожалению, мне он мало чем поможет. Мои знания в радиотехнике стремятся к нулю.
Я думал, что взяв готовую схему отсюда, и приспособив её к своим задачам, смогу добиться результата...
Я так понимаю, ошибка где-то именно в моей схеме? Мне казалось, что она ничем принципиально не отличается от исходной.
Ваша схема отличается от исходной, в основном, подключением светодиодов к ИЕ8.
Если сами не разбираетесь в электронике, попросите кого-нибудь из знакомых, чтобы Вам это сделали. это будет и быстрей и дешевле.
Подумал над Вашими рекомендациями. Я правильно понял картину?
(48.82 КБ) 1538 скачиваний
Вот это работать будет!
Надеюсь, R2 по з-ну Ома посчитать сможете...
Транзисторы можно ставить любые биполярные обратной проводимости (n-p-n).
P.s. совсем другое дело. А то "не знаю", "не понимаю"... ;)
Резистор посчитать смогу. Вот только я совсем не представляю, на сколько транзисторы напряжение снизят. Роюсь в Инете, пока ничего не нашёл.
Не подскажете, на сколько важно точно подобрать номинал резисторов между М/С и транзисторами?
Огромное спасибо за помощь!
Сообщение Света »
В параметрах транзистора есть такой параметр - напряжение насыщения коллектор - эмиттер.
Всем привет!
Спаял я эту схему. Для испытаний подключил цепочки из 5 светодиодов каждая с резистором R2 820 Ом.
При включении зажглись все 5 цепочек. Никакого бегущего огня не получилось.
Не зная, где искать проблему, выпаял стабилизатор. Он оказался исправным. Попробовал заменить микросхемы -- результат тот же. Сначала использовал транзисторы 2SC1384. Попробовал заменить их на BC337. Опять ничего не изменилось. Уже и не знаю, с какого бока зайти. Макет надо сдавать, а я никак не могу победить этот бегущий огонь :(
Может быть у кого-то есть мнения, что сделано не так? Вы просто спасёте меня. Заранее спасибо.
Ниже исходная схема, моя схема, плата. На плате нарисованы 2sc1384, bc337 встали иначе.
(139.12 КБ) 1311 скачиваний
(54.18 КБ) 2033 скачивания
Совсем забыл!
В магазине не было КР1006ВИ1, я взял NE555N. Может ли из-за этого возникнуть проблема? Может быть, этой МС напряжения не хватает, или ещё чего?
Сообщение Света »
stone-nsk писал(а):Может ли из-за этого возникнуть проблема?
Нет
Спрошу иначе: что может послужить причиной того, что все пять транзисторов открыты одновременно?
Сообщение Света »
Неисправна микросхема счётчика, большая частота генератора, ошибки в монтаже...
Забегали огоньки!
Оказалось конденсатор C3 был мёртвым.
Всем огромное спасибо за советы!
Николай_С, Вам земной поклон! :)
Сообщение кент01 »
Скоро Новый Год, руки чешутся спаять новогодний ништячок с бегущими огнями. Выбор пал на Беглый светодиодный огонь.Часть первая..
Хочу спросить совета уважаемых радиокотов-аксакалов по поводу небольших доработок в схеме. :)
Сама плата с микрухами будет размещена в отдельном корпусе, а гирлянды из светиков будут съёмными.
1. Воткнуть по несколько с/диодов на каждый транзистор (вместо 315-ых будет 815 или 817).
2. Часть выходов ИЕ8 будут не задействованы (в зависимости от варианта гирлянды) и потому параллельно каждой цепочке с/диодов присобачу по резистору сопротивлением эдак килоом сто, чтобы при отсутствии СД 817й замыкался на резистор.
Как вам?
Сообщение просто КОТ »
Резистор не обязателен, хотя и будет полезен. И уж если ставить, то я б выбрал 10кОм...47кОм. В остальном всё в принципе верно в правой части схемы.
И ты врёшь!!! © Vladisman
