Беглый светодиодный огонь.Часть первая.
Re: Беглый светодиодный огонь.Часть первая.
Подскажите пожалуйста что нужно изменить в схеме http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/
чтобы огонек пробегал по линейке только один раз.
У меня есть микруха которая периодически выдает "1", так вот, хочется чтобы от нее запускать по линейке пробегающий огонек.
Думаю что надо с последнего диода снимать 1 и при ее появлении выключать таймер. А при появлении 1 от внешней микрухи это же таймер включать.
Почитал http://radiokot.ru/articles/04/index.shtml вроде не нашел там такого.
Почитал http://radiokot.ru/articles/01/index.shtml там написано что вход 2 - запуск, 6 - остановка, так на схемах они соединены вместе....
В общем, не понятно.
Киньте в меня схемой плиз, очень надо!
мяу...
добавил еще один 555 включенный по схеме таймера на 1 сек. который подает через мосфет напряжение на схему с бегущим огнем (который пробегает по линейке тоже за 1 сек.)
Но как-то это криво все, может есть решение получше?
- Av4arik
Собрал. Работает красиво. Хочу подключить через транзисторы. Кто может подсказать, есть ли сборки транзисторов в одном корпусе с общим эмитером?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Av4arik писал(а):Собрал. Работает красиво. Хочу подключить через транзисторы. Кто может подсказать, есть ли сборки транзисторов в одном корпусе с общим эмитером?
есть, например, серия ULN2003A...ULN2008, ULN2803 и т.д.
Тошиба TD62083AP...и т.д.
Нужна помощь по схеме бегущих огней.
Всем привет!
Мне нужно сдать заказчику макет земснаряда. Движение грунта по трубам он попросил показать бегущими огнями. Тут я и вляпался
Нашёл на местном форуме схему. Вот ссылка.
Мне нужно было сначала запустить огни по 5 группам светодиодов (15 в каждой). Теперь я уже решил уменьшить это количество до 10 диодов в группе, чтобы хватило напряжения в 24 вольта. Дело в том, что светодиоды придётся цеплять последовательно, т.к. нет места для впаивания резисторов: еле-еле провода помещаются в отведённое место. Посоветовавшись с народом в Инете, решил для питания микросхем использовать стабилизатор на 5 вольт.
Теперь вопросы.
Какие транзисторы можно подобрать в мою схему? Смогу ли я запитать 10 красных диодов (по 2 вольта на диод) в этом случае? Я совершенно не представляю, какое напряжение будет в цепи после транзисторов.
Резистор R2 рассчитаю после того, как определится напряжение.
Схема ниже. Буду признателен за любую помощь.
С уважением, Дмитрий.
Сюда перенес.
Теперь вопросы.
Сюда перенес.
- (47.93 КБ) 1245 скачиваний
- Николай_С
- Друг Кота
Re: Нужна помощь по схеме бегущих огней.
Не-е-е...
Такая схема не пойдет!
Если бы ИЕ8 была с открытым стоком, то это бы могло заработать (при незначительных изменениях схемы).
А т.к. у нее на выходе (в зависимости от подключения инвертирующего входа) напряжение не будет превышать Uпит = 5В, то транзисторы всегда будут открытыми не до конца. Напряжение на эмиттере никогда не превысит 4,5В.
Вам придется использовать стандартную схему открытого коллектора для КМОП-логики: через резистор 1-10кОм подключаете базу транзистора, эмиттер на общий провод, а коллектор через линейку светодиодов и токоограничивающий резистор на +24В.
Последний раз редактировалось Николай_С Ср авг 07, 2013 19:04:43, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо Вам за ответ.
К сожалению, мне он мало чем поможет. Мои знания в радиотехнике стремятся к нулю.
Я думал, что взяв готовую схему отсюда, и приспособив её к своим задачам, смогу добиться результата...
Я так понимаю, ошибка где-то именно в моей схеме? Мне казалось, что она ничем принципиально не отличается от исходной.
- Николай_С
- Друг Кота
Ваша схема отличается от исходной, в основном, подключением светодиодов к ИЕ8.
Если сами не разбираетесь в электронике, попросите кого-нибудь из знакомых, чтобы Вам это сделали. это будет и быстрей и дешевле.
Подумал над Вашими рекомендациями. Я правильно понял картину?
- (48.82 КБ) 1507 скачиваний
- Николай_С
- Друг Кота
Вот это работать будет!
Надеюсь, R2 по з-ну Ома посчитать сможете...
Транзисторы можно ставить любые биполярные обратной проводимости (n-p-n).
P.s. совсем другое дело. А то "не знаю", "не понимаю"...
Резистор посчитать смогу. Вот только я совсем не представляю, на сколько транзисторы напряжение снизят. Роюсь в Инете, пока ничего не нашёл.
Не подскажете, на сколько важно точно подобрать номинал резисторов между М/С и транзисторами?
Огромное спасибо за помощь!
В параметрах транзистора есть такой параметр - напряжение насыщения коллектор - эмиттер.
Всем привет!
Спаял я эту схему. Для испытаний подключил цепочки из 5 светодиодов каждая с резистором R2 820 Ом.
При включении зажглись все 5 цепочек. Никакого бегущего огня не получилось.
Не зная, где искать проблему, выпаял стабилизатор. Он оказался исправным. Попробовал заменить микросхемы -- результат тот же. Сначала использовал транзисторы 2SC1384. Попробовал заменить их на BC337. Опять ничего не изменилось. Уже и не знаю, с какого бока зайти. Макет надо сдавать, а я никак не могу победить этот бегущий огонь
Может быть у кого-то есть мнения, что сделано не так? Вы просто спасёте меня. Заранее спасибо.
Ниже исходная схема, моя схема, плата. На плате нарисованы 2sc1384, bc337 встали иначе.
- (139.12 КБ) 1288 скачиваний
- (54.18 КБ) 1998 скачиваний
Совсем забыл!
В магазине не было КР1006ВИ1, я взял NE555N. Может ли из-за этого возникнуть проблема? Может быть, этой МС напряжения не хватает, или ещё чего?
stone-nsk писал(а):Может ли из-за этого возникнуть проблема?
Нет
Спрошу иначе: что может послужить причиной того, что все пять транзисторов открыты одновременно?
Неисправна микросхема счётчика, большая частота генератора, ошибки в монтаже...
Забегали огоньки!
Оказалось конденсатор C3 был мёртвым.
Всем огромное спасибо за советы!
Николай_С, Вам земной поклон!
Скоро Новый Год, руки чешутся спаять новогодний ништячок с бегущими огнями. Выбор пал на Беглый светодиодный огонь.Часть первая..
Хочу спросить совета уважаемых радиокотов-аксакалов по поводу небольших доработок в схеме.
Сама плата с микрухами будет размещена в отдельном корпусе, а гирлянды из светиков будут съёмными.
1. Воткнуть по несколько с/диодов на каждый транзистор (вместо 315-ых будет 815 или 817).
2. Часть выходов ИЕ8 будут не задействованы (в зависимости от варианта гирлянды) и потому параллельно каждой цепочке с/диодов присобачу по резистору сопротивлением эдак килоом сто, чтобы при отсутствии СД 817й замыкался на резистор.
Как вам?
Как вам?
- просто КОТ
- Друг Кота
Резистор не обязателен, хотя и будет полезен. И уж если ставить, то я б выбрал 10кОм...47кОм. В остальном всё в принципе верно в правой части схемы.
