Need help!!!
Сообщение просто КОТ »
Это стандартное решение -- на 1 вход подаётся обратная связь, на второй сигнал управления. Причём так мы получим лишь варианты генерирует/не генерирует.
А в моём он генерирует, меняется лишь частота. Так как в первоначальном варианте частота должны была быть плавающей. И мне кажется это довольно неплохой вариант схемы по соотношению простоты и качества.
Реле щёлкает тихо и не часто, так что не вижу смысла его убирать.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
просто КОТ писал(а):Так как в первоначальном варианте частота должны была быть плавающей
ну например, что бы этого добиться нужно и модулировать "плавно" второй генератор :music:
не так ли? :wink:
зы твое реле "плавно" его будет модулировать?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Хотите плавности, оптрон и кондёр в помощь. Реле на случай отсутствия оптрона.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
UA3ELR писал(а):Это стандартное решение -- на 1 вход подаётся обратная связь...
советую тебе и ей мыслить НЕ СТАНДАРТНО... тогда ты добьешся больших успехов...
и в жизни тоже...
Сообщение El-Eng »
ssc писал(а):А можно обойтись и без реле, и без оптрона, и без транзисторов...
Угу. Для простейшего варианта я бы посмотрел в сторону пары 555 таймеров. Еще один я использовал бы как простой инвертор (чтобы не увеличивать номенклатуру компонентов). Если выхода в 200 мА для громкого звука мало, то можно оставить выходные транзисторы как в исходной схеме, только базовые резисторы там не нужны. :)
Можно и на 555ых. Впрочем тут уж как ей удобнее.
В принципе, я бы выбрал логику -- у меня её много со времён совка. Где она (как её зовут кстати?) возьмёт логику я не знаю -- ей по идее проще взять 555ые.
Сообщение ПАУЛЬ »
В логике вроде ничего сложного нет.
Что такое шаговое напряжение?
Вот потому я её и люблю -- логика логичка. :)))
Но сейчас не везде достать эту логику. К155, или К561, или К176. У нас например в радиомаге её нет. Только личные запасы.
Сообщение kalobyte »
ПАУЛЬ писал(а):Те кто ролики предоставляют- откуда брали основу ?
откуда мне знать? читали книги, доки или смотрели ролики :)))
ты не в курсе, что есть люди разного склада ума и восприимчивости к информации?
ты в курсе, что информационная емкость текста в разы меньше видео?
ты в курсе, что усваиваемость текста 3-9% с первого раза?
еще при совке была куча видеоматериала и даже по ящику показывали
ПАУЛЬ писал(а):Ты наверное в школе по видеороликам учился?
если бы я по видеороликам учился, я бы за 2 года ее окончил, но ты нихера не понимаеш, что школы созданы не для учения детей, а для обыдления
кстати почему ты не спросил, как я учился в пту или быдловузе? матан я в ютубе смотрел и за 15 минут понимал то, что препод рассказывал минимум 1.5 часа
правда решать интегралы руками я все равно не могу чисто физически - меня выворачивает от механической работы
что забавно - в срачах с вами вы всегда мыслите на уровне школы и в лучшем случае ссылаетесь на педевикию, что говорит о вашем фимозе
ПАУЛЬ писал(а):Не сомневаюсь, что и живешь видероликами.
когда-то я недоумевал, зачем нужен планшет и зачем он нужен мне, но я его купил
он у меня на диване стоит всегда включенный и ютуб самый запускаемый на нем софт
я там уже столько роликов пересмотрел и столько инфы переварил, что ты бы столько статей не осилил
http://www.youtube.com/watch?v=jbhhINZ7 ... FE73BD1DE1 вот годный курс, где все показано как и чего делать
сколько часов ты бы потратил на чтение?
ПАУЛЬ писал(а):Ты ЖЕ ТАКОЙ ГУРУ и не смог определить.
с чего ты взял, что я не смог определить? просто там нарисован оптоварикап
у динистора вторая черта должна пересекать треугольник, а у варикапа между линиями не должно быть ничего
так что он даже нарисован неправильно
еще раз повторяю, что это очень старая и редкая вещь
ПАУЛЬ писал(а):что толку от неё мало, зато ПРАКТИКА!!!!
ты бы даже не понял, что она работает :facepalm:
просто КОТ писал(а):Но сейчас не везде достать эту логику. К155, или К561, или К176.
:facepalm: китайцы на ебее продают эту логику
ssc писал(а):думайте, как это сделать..
тини13 + 2 полевика + любой трансформатор со средней точкой в первичке
только с трансформатором пьезоизлучатели будут нормально работать и если они расчитаны на работу на ультразвуке
Сообщение Brigadir »
Sammistery писал(а):http://www.imageup.ru/img299/1440157/clip.jpg.html
Чтобы ЭТО собрать совсем не надо было 5 лет протирать штаны в ВУЗе! Это для школьника 2 класса в радиокружке!
А бывший студент, а нонче - инженер с дипломом обязан уметь разработать самому(в том числе и рассчитать) примерно такое устройство: вложение. Хотя и это довольно простое.
(51.9 КБ) 341 скачивание
А поболтать?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
а чего все двухваттные резисторы на схеме? :facepalm:
а чего в оптроне делает варикап? :facepalm: :music:
дочка, тебе хто эту схемку подогнал? :o
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Brigadir писал(а): РевербераторБарчуков.GIF
трудоголик (алкоголик ?) Толик (слова из песни) :dont_know: :music:
Brigadir писал(а):Хотя и это довольно простое.
оно не простое, а... ну ты понял
это попытка нищеброда собрать из гавна и озу крутую штуку как у буржуев
примерно этим же страдают китайцы, только у них не нищебродство, а экономия
ko666ka писал(а):Принцип действия не опишите?
Киса,я тебе и без описания расскажу(надо уметь читать схемы, чего многим не хватает и очень стыдно для бывшего студента): Итак: низкочастотный генератор на DD1.1 и DD1.2 модулирует высокочастотный(на другой паре элементов). Причем модулируюшая форма не прямоугольная, а искаженная треугольная (на выходе генератора конденсатор в 500мкф заряжается от лог. 1 и разряжается от лог 0). Я не пишу поз обозначения элементов, т. к. схема там, а я пишу тут. Я её просто глянул и рассказываю. Далее: треугольное напряжение управляет варикапом(плавно меняет емкость туды- сюды, меняя частоту генератора высокой частоты). Ну и в конце схемы: примитивный усилитель пьезоизлучателя.
Всё, что выше "крутые" электронщики предлагали - полная туфта: я имею в виду управлять реле, пьезо питать через трансформатор...
Схема эта примитивная и разобраться в ней довольно просто.
Если нет такого типа оптрона, можно управлять частотой второго генератора напрямую, развязав выход первого генератора через емкость, подавая на вход микросхемы DD1.3. Но, придется в ОС врезать ещё один конденсатор. и подобрать частоту и девиацию частот. А это уже отладка = более интересное занятие, нежели просто спаять примитивную схему. Генератор на 0,5 Гц элементарно делается на мигающем светодиоде - всего 2 детали: светодиод и резистор на 100кОм.
Про студентов и не студентов: помнится была тут одна девушка с мозгами и при помощи наших советов собрала усилитель. Хотя и понятие не имела в электронике. Но чаще всего сюда заглядывают студенты и просят: ПОМОГИТЕ, я туп, как баобаб, а завтра = диплом!
Калыч! Я бросил сюда схему из прошлого века! В качестве примера, а не для...нищебродов. Я в курсе, что ревербератор нынче делается на одном кристалле. Не надо критиковать: что было под рукой, то и бросил в пост!
Последний раз редактировалось Brigadir Чт авг 08, 2013 15:33:36, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
ща есть микрухи где все в одном ацп - линия задержки - цап и прочее сопутствующее...
схема бригадира времен синклера и рк86 :facepalm:
UA3ELR писал(а):ща есть микрухи где все в одном ацп - линия задержки - цап и прочее сопутствующее...
Я выше обьяснил. И в конце концов, читайте внимательно пост и вникайте: я же по русски выразился: НАПРИМЕР вот ТАКУЮ! НАПРИМЕР - это пустой звук? Балоболы без мозгов, блин....
Простите, я написал: ПРИМЕРНО ТАКОЕ(что в общем то несет тот же смысл).
А поболтать?
Но ведь, согласитесь, Бригадир по сути прав. В том устройстве, что он привёл, чувствуется, что над ним кто-то думал. Думал и трудился.
Эту же "пищалку" можно составить за 5 минут. Что я собственно и сделал. И ещё за 15 минут можно накидать 5-7 подобных.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Brigadir писал(а):Я выше обьяснил. И в конце концов, читайте внимательно
мой пост не к тебе вообще то относился...
он был лишь пояснением к твоей схеме и не более того...
К сожалению, сейчас действительно много спец. микросхем, где всё внутри. Так что вся сборка устройства заключается в том, чтоб правильно поставить задачу, выбрать микросхему, запаять её и пару кондёров по даташиту. Готово.
Людям не надо думать -- правильно ли это?
Когда долго ломаешь голову, часто бывает рождается простая схема, вместо навороченной. Что лучше? Простая или навороченная? Моё мнение такое: минимум - это гениально! Максимум - человек плохо думал, это дорого и ненадежно! За примерами далеко ходить не надо: старый автомобиль или новый, навороченный. Случись что: в старом привязал веревкой и доехал до дома, в Жыпе - почесал плешь и вызвал эвакуатор!
А поболтать?
