Мелкие вопросы по питанию.
Mem
Сообщение Mem »
Ну да, с 1 контакта идет выключатель потом предохранитель, потом снова переключатель 220/110В, надо сначала его проверить.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение SenjaS »
В блоке питания завышенны все напрежения, вместо (опорного) 3.3В у меня 4.2, и все остальные намного болше. До етого не запускался, толко целчки и как бы уходил в защиту (и так по кругу). Поменял кондер 47/400В + оптопару, тишина. Потом конденсаторы на 3.3В, транзистор в обвязке оптопары (все сразу), блок запустился, тюнер включился но напрежения повышены.
Блок питания тюнера. Что посмотреть в первую очередь? Вроде конденсаторы ставил нормальные...
Сообщение Slabovik »
Завышенное напряжение - смотреть ESR конденсатора на горячей стороне в цепи оптопары, если он такой есть (недодаёт по обратной связи). И вообще, всю мелочь проверить не помешает...
Сообщение SenjaS »
Все, нашол, поменял ещо конденсаторы (на 5 В) и все напруги в норме...
Сообщение sa-ta »
знатокам TNY вопрос
собрал по даташиту на TNY267, транс от дежурки ATX на EE19, использую 5 В обмотку.
выход 5В, нагрузил на 0.5 ампера. на выходе обмотки есть
все работает, греется умеренно, но хотел уточнить про пропуски - наверняка из-за недогруза.. ну в смысле так быть и должно?
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как правильно оформить землю.
Есть устройство с встроенным ИПН 310 на 5В. МК устройства ловит помехи от близлежащего двигателя на 380В. Куда правильно подключить землю: на "-" вторички 5В, на землю сети, или же сделать конденсаторную среднюю точку от 310В (как я видел во многих устройствах)?
Сообщение unstopable »
в с1-35 есть ещё предохранитель, переключается либо на 26в либо на 14в. Зачем это переключение? Чтобы питать от 14 или 26 вольт чтоль? Для 220В он не нужен? У меня его просто нет вообще, всмысле предохранителя с заглушкой
Оставь надежду всяк сюда входящий...
aam
Сообщение aam »
Скажите, есть ли какие принципиальные проблемы при управлении полевиком, который будет коммутировать ампер 100 при напряжении 110В (имеется ввиду разовые коммутации)?
Пока вижу что в случае слишком затянутого фронта на кристалле в импульсе выделятся киловатты. Достаточно ли будет просто поставить драйвер типа UCC*** (они наносекундные фронты делать могут на емкостях чуть ли не в 10 нФ)?
Нагрузка активная, но идеального ничего не бывает, так что думаю, диод+супрессор спасут?
Сообщение Seriyvolk »
Вроде всё верно :)
Сообщение Nikolai Melnikov »
Всем Здравствуйте, будьте добры подскажите пожалуйста скромный вопрос по питанию, если этот вопрос уже обсуждался прошу меня извинить.Суть вопроса вот в чем, я хотел бы собрать небольшой импульсный блок питания на основе симметричного мультивибратора. Мне предполагается такое возможно, мощность большую не выжать,но ватт до десяти реально.Я вот правда незнаю какую частоту можно снять с мультивибратора на дискретных элементах (или еще можно использовать 555)?В интернете есть схема http://cxem.net/pitanie/5-264.php , мне видится там нехватает конденсаторов, и если поставить дроссель то можно немого улучшить сигнал. Возможно я где то ошибаюсь, но я бы хотел узнать Ваше авторитетное мнение знающих эту непростую науку не понаслышке. Всем поклон.
В лесу вечером тихо, лес шумит. А где то едет машина, локомотив, летит самолет. Его не слышно, а он есть. Посмотришь в небо,на звезды, думаешь они Есть, а их уже нет. Звезда давно сгорела. Вот и в жизни так же.
А требования кроме мощности ещё какие-нибудь есть к БП?
Сообщение Телекот »
Конденсаторы там не нужны, частота определяется насыщением сердечника.
aam
Сообщение aam »
Nikolai Melnikov писал(а):В интернете есть схема
:facepalm: Уж лучше из лампочки сделайте, хоть как-то "работать" будет... В Радио писали как.
Интересно, как это через кондер в 2 мкФ со стабилитрона на 36В можно снять 15 Вт? :))
ARG
Сообщение ARG »
Гоняю понемногу собранную схему, столкнулся с чрезмерным (на мой взгляд) нагревом ключевых транзисторов. При нагрузке в 20-30 Вт они заметно теплые (это при том, что установлены на стенке корпуса, играющего роль теплоотвода). При мощности нагрузки 100-120 Вт они начинают греться очень неслабо, несмотря на обдув вентилятором. В чем может быть проблема?
aam
Сообщение aam »
Фронты на затворах завалены. Посмотрите осцилом. Когда транзистор открывается или закрывается, он находится в активном режиме и на нем выделяется большая мощность. Если эти процессы затянуты, это приводит к заметному нагреву.
494 может не справиться с открытием тяжелых затвором (закрывают затворы биполярники).
И еще момент. Посмотрите, нет ли обратных выбросов от индуктивности рассеяния разделительного транса от импульса на соседнем ключе. Эти импульсы могут кратковременно приоткрывать 2-й ключ и вызывать сквозняки. В комповых БП с этим меньше проблем - транс демпфируется базами биполярных ключей.
Последний раз редактировалось aam Чт авг 08, 2013 08:09:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Надо осциллограммы посмотреть на затворах.
ARG писал(а):В чем может быть проблема?
В отсутствии одной весьма важной детали между TL494 и ТГР-ом - микросхемы IR4427 (ну или ей подобной).
ARG
Сообщение ARG »
aam писал(а):Фронты на затворах завалены. Посмотрите осцилом. Когда транзистор открывается или закрывается, он находится в активном режиме и на нем выделяется большая мощность. Если эти процессы затянуты, это приводит к заметному нагреву.
Как оказалось, завалены - это было бы еще ничего :))
На затворах сплошной звон, на выходах 8 и 11 микросхемы картина та же, чуть почетче.
При малой нагрузке на затворах:
На выводах 8/11
При нагрузке 100Вт на выводах 8/11
Сообщение Телекот »
Ну что можно сказать, короткие импульсы при большом токе. Результат не правильно рассчитанного трансформатора или отсутствия дросселя после выходного выпрямителя.
Звон потому что обмотка согласующего трансформатора оказывается в не к чему не подключена во время мёртвого времени. На выходе ТЛки надо поставить драйвер или два двухтактных эмиттерных повторителя.
ARG
Сообщение ARG »
Дело в том, что в одном из выпрямителей (высоковольтный) используется удвоение напряжения, естественно, дросселя там нет. Возможно в этом и есть причина.
