МЯЯЯУ!
Рязанцев Владислав
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Рязанцев Владислав »
Удалил лишний код, а заодно был найден кусок создающий ошибки со старым графическим скруглением. Старые версии браузеров не будут показывать сглаживание углов,но у кого сидящего в сети старый браузер?
Вырезал все битые классы.
Ваши хотелки за ваши деньги
Serg-G
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Serg-G »
Ничего не изменилось (про дерганье) :dont_know:
Рязанцев Владислав
Re: МЯЯЯУ!
браузер лис?
все что нашел по этому поводу- говорят проблема со стороны юзера с браузером/2D драйверами.
У меня с 3х компьютеров работало нормально- мой, 2 моих друзей. плюс просил одного друга по сети проверить, у него тоже все нормально показывает, причем было это все еще до пережатия картинок и удаления лишнего кода.
Последний раз редактировалось Рязанцев Владислав Сб авг 03, 2013 03:43:56, всего редактировалось 1 раз.
Serg-G
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Serg-G »
Да.
Murka
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Murka »
В опере (И 12 и 15) тоже прыгает, дело не в браузерах.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Serg-G
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Serg-G »
Рязанцев Владислав писал(а):все что нашел по этому поводу- говорят проблема со стороны юзера с браузером/2D драйверами.
Под Ваш сайт дрова ставить? :shock: Бред....
Upgrader
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Upgrader »
Ваша задача - сделать сайт, который работает у всех. Ни один нормальный веб мастер не будет сваливать проблемы на юзеров.
А так - ищите чего нахимичили. Во первых нужно увидеть самому эту проблему. Потом уже поэтапно восстанавливать штатный шаблон и смотреть где глюк - сложностей никаких. Желательно (нет, просто даже необходимо, при работе с дизайном) проверять по очереди в большинстве основных браузеров (новых версий).
Рязанцев Владислав
Re: МЯЯЯУ!
Собственно было проверено на 4х разных компьютерах, на 2х опера, на одном лис, на 4м не знаю какой браузер. Везде все работает нормально.
Чисто логически как можно обвинять сайт в том, что браузер некорректно отображает даже не страницу, а прокрутку?
малышок
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение малышок »
Opera 12.16, в основном все корректно отображается, но вот прокрутка тормозная - на том же коте у меня прокрутка работает быстро.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Upgrader
Re: МЯЯЯУ!
Рязанцев Владислав писал(а):Чисто логически как можно обвинять сайт в том, что браузер некорректно отображает даже не страницу, а прокрутку?
Да, конечно, проблема мягко говоря странная и непонятно с чьей стороны.
Но! Надо подстраиваться под всех. :) Соответственно априори проблема всегда на сервере, даже если это неверно.
Прокрутка глючит когда браузер не справляется. Слишком много работы мол. Из-за чего? С графикой наверное что-то намудрили. Повторюсь: страницы очень простые, они тормозить ну никак и нигде не должны.
Многие наступают на эти грабли, и наш форум не исключение. Но всё исправляется, это однозначно.
Далее. Рекомендую, по возможности, зайти на сайт с какого-нить смартфона не сильно старого. Они вполне себе позволяют довольно комфортно путешествовать по "большим" компьютерным сайтам, например с тем-же браузером Opera. Там наверное данная проблема будет еще зрелищнее, т.к. ресурсы ограничены.
Или еще что. Можно поставить виртуальную ОС (например в VMware Workstation), где запустить браузер. Тоже вариант неплохой.
Psychotherapeutics
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Psychotherapeutics »
Да! это браузеры гОвно! Сайт зашибись!
Под свои сайты пиши свой браузер! :)))
И сам ходи на свои сайты!
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Рязанцев Владислав
Re: МЯЯЯУ!
Поставил новый фон, отрисовывал с другом дизайнером. Как вам?
Сейчас работаю с выпадающим меню профиля и иконкой отображения новых личных сообщений.
Upgrader
Re: МЯЯЯУ!
Рязанцев Владислав писал(а):Поставил новый фон, отрисовывал с другом дизайнером. Как вам?
Неплохо! Но вот только на синем фоне текст "Темы,Сообщений,Последнее сообщение" очень плохо читается, на столько плохо, что так недопустимо, на мой взгляд.
Последний раз редактировалось Upgrader Пт авг 09, 2013 14:19:50, всего редактировалось 1 раз.
Рязанцев Владислав
Re: МЯЯЯУ!
Это исправлю, никак дойти не могу. Заливка блоков имеет светлые линии, которые мелкий текст и пожирают, сделаю цвет чуть темней- серый и текст жирным.
Кстати познакомился с такой штукой как валидатор, который в зависимости от версии выдает от 100 до 150 ошибок не соответствия стандартам. Но ошибки пустяковые в основном- ссылка не там, забытый закрывающий тег и тд. Как появится время, буду исправлять.
Рязанцев Владислав
Re: МЯЯЯУ!
у меня блин череда случайной работы устройства с громадными косяками. Ковыряюсь в усилителе, кто-то обозвал его классом ЭА, в общем динамичный ток покоя через токовую обратную связь.
Так вот-оказалось что 3 дня я гонял первый прототип с ошибкой разводки, конденсатор на 330мкФ что должен шунтировать питание, был включен между выходом и плюсом питания(половина мощности сжиралась, но все работало), одна шунтирующая пленка была подключена обоими контактами к общему :)) , и самое главное- стабилизатор 7915 впаян наоборот, и он работает... :shock: выдает стабильные 15 Вольт при 41 входных, правда греется сволочь.
Все ошибки были замечены уже при сборке второй такой-же платы. На первой все исправил, играет лучше :)))
Ратмир
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Ратмир »
Здорова котаны! :beer:
Что он делает в печке ? :tea:
https://www.youtube.com/watch?v=u0slytJblOA
uldemir
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение uldemir »
http://radiokot.ru/lab/hardwork/03/ <-- Способ нумбер два
Ратмир
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Ратмир »
усе понял :beer:
smd паять :write: :solder:
закажу себе такой кит :tea:
Рязанцев Владислав
Re: МЯЯЯУ!
Сделал короб из ДСП, для отсылки тяжелого модуля заказчику. Тяжелый такой гробик получился килограмм на 20.
Примерно прикинул что от корпуса для колонки этот короб отличает только отсутствие дырки для динамика и герметизации. Потратил 2 часа на изготовление, так можно и колонки штамповать, ДСП у меня много :))
У фото классный номер получился- 0666, не зря я его гробиком обозвал :)))
Psychotherapeutics
Re: МЯЯЯУ!
20 кило один ящик? а сколько будет с начинкой?
Пересылка такого веса совсем дешевой будет! :)))
Рязанцев Владислав писал(а):У фото классный номер получился- 0666, не зря я его гробиком обозвал :)))
И номер сообщения этого "66" :shock:
(68.21 КБ) 180 скачиваний
И Вас тоже вылечат!
