Делаю жучок.
Тогда впиред! В жуке любой СВЧ-шник фурычить будет.
Подойдут с одним существенным но. Нужно будет очень тщательно подбирать ток, т.к. при повышении тока выше некоторой величины у них ухудшаются частотные свойства.Betonomeshalka писал(а):Завалялись транзисторы кт3127а и кт3128а, 600 и 800 мгц соответственно. Можно что-нибудь слепить из них?
Величина этого критического тока где то порядка 5 ма
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 87#p590087
aen писал(а):Этот транзистор для жука не подойдет.НАПАЛМ писал(а):схемку жучка на FM диапазон ..........транзистор КТ3128 (p-n-p,в металле)
Данный транзистор предназначен для каскадов с АРУ. У него особенность такая, что примерно при токе 4 - 5 ма у него начинают снижаются частотные свойства, а в жуке транзистор в общем то должен работать с приличными токами, иначе мощности совсем не будет.
Т.е. для жука этот транзистор плохо подходит.
Так же плохо будет КТ3127, ГТ328.
Все эти транзисторы для каскадов с АРУ, а вот p-n-p транзистор КТ3126 вполне пойдет.
Все эти транзисторы структуры p-n-p
Так же можно КТ363, КТ326
Нельзя.
Во первых, он не будет работать на частоте 100 мгц, а во вторых он кремниевый.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1581821
Lazy писал(а):Для более высоких частот советовали диоды Д311, ГД507, Д18.
На частотах до 200 мгц они точно работают. Выше мне просто не приходилось сталкиваться.
1N4148 это по сути наш КД522А. Работать в индикаторе поля конечно будет, но чувствительность будет намного меньше, чем с германиевыми диодами.
с индикатором все ясно ничего в магазинах кроме кд522а придется его ставить) вот нашол схему жучка хотелось бы узнать потянет ли она 300 метров как говорит автор?
- (4.13 КБ) 753 скачивания
а можно просто кд522 а не кд 522а в индикатор поля?
(и вот нашол на этом форуме индикатор поля в нем диоды ги401а на другие заменить можно ?
- (4.81 КБ) 683 скачивания
С КТ368 50-100м.yrik писал(а):с индикатором все ясно ничего в магазинах кроме кд522а придется его ставить) вот нашол схему жучка хотелось бы узнать потянет ли она 300 метров как говорит автор?
Ещё рас повторяю.Зависит от применённого транзистора а не от схемы.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
есть вопрос не по теме у меня есть немного трубчатых конденсаторов производства (СССР) как они расшифроваются есть ли какая таблица расшифровки емкости??
Емкость на них написана явно.
Вот 330 пф
Вот 330 пф
Если конденсаторы совсем старые, то может и так написано.
Мкмкф - микромикрофарада, это так раньше пикофарады назывались.
Т.е. здесь конденсатор 82 пф
- (15.3 КБ) 3521 скачивание
(конденсаторы не совсем старые) просто у их лежит большая куча а применить никак немок не знал как расшифровать!
спасибо за помощь !!! а что означает надпись ниже на конденсаторе м 750 ?
подскажите транзмстор кт 368а маркируется так (темно коричновый пластмассовый корпус две белые точки на верху ?
да уже писал!!! есть программа и книга маркировок, хочу удостоверится фотка 2 вроде тоже кт 368 ?
