Делаю жучок.
Сообщение svic »
Тогда впиред! В жуке любой СВЧ-шник фурычить будет. :)))
VT1
Сообщение VT1 »
Betonomeshalka писал(а):Завалялись транзисторы кт3127а и кт3128а, 600 и 800 мгц соответственно. Можно что-нибудь слепить из них?
Подойдут с одним существенным но. Нужно будет очень тщательно подбирать ток, т.к. при повышении тока выше некоторой величины у них ухудшаются частотные свойства.
Величина этого критического тока где то порядка 5 ма
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 87#p590087
aen писал(а):
НАПАЛМ писал(а):схемку жучка на FM диапазон ..........транзистор КТ3128 (p-n-p,в металле)
Этот транзистор для жука не подойдет.
Данный транзистор предназначен для каскадов с АРУ. У него особенность такая, что примерно при токе 4 - 5 ма у него начинают снижаются частотные свойства, а в жуке транзистор в общем то должен работать с приличными токами, иначе мощности совсем не будет.
Т.е. для жука этот транзистор плохо подходит.
Так же плохо будет КТ3127, ГТ328.
Все эти транзисторы для каскадов с АРУ, а вот p-n-p транзистор КТ3126 вполне пойдет.
Все эти транзисторы структуры p-n-p
Так же можно КТ363, КТ326
Сообщение yrik »
подскажите можно в эту схему волномера диод поставит д220 ? (схема нужна для жуков) :)
(2.23 КБ) 735 скачиваний
Сообщение SERJ »
Нельзя.
Во первых, он не будет работать на частоте 100 мгц, а во вторых он кремниевый.
Сообщение yrik »
какие можно поставить вместо того?
Сообщение SERJ »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1581821
Lazy писал(а):Для более высоких частот советовали диоды Д311, ГД507, Д18.
На частотах до 200 мгц они точно работают. Выше мне просто не приходилось сталкиваться.
1N4148 это по сути наш КД522А. Работать в индикаторе поля конечно будет, но чувствительность будет намного меньше, чем с германиевыми диодами.
Сообщение yrik »
с индикатором все ясно ничего в магазинах кроме кд522а придется его ставить) вот нашол схему жучка хотелось бы узнать потянет ли она 300 метров как говорит автор?
(4.13 КБ) 757 скачиваний
Сообщение yrik »
а можно просто кд522 а не кд 522а в индикатор поля? :) (и вот нашол на этом форуме индикатор поля в нем диоды ги401а на другие заменить можно ?
(4.81 КБ) 688 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
yrik писал(а):с индикатором все ясно ничего в магазинах кроме кд522а придется его ставить) вот нашол схему жучка хотелось бы узнать потянет ли она 300 метров как говорит автор?
С КТ368 50-100м.
Ещё рас повторяю.Зависит от применённого транзистора а не от схемы.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение yrik »
есть вопрос не по теме у меня есть немного трубчатых конденсаторов производства (СССР) как они расшифроваются есть ли какая таблица расшифровки емкости??
VT1
Сообщение VT1 »
Емкость на них написана явно.
Вот 330 пф
Сообщение RA3WSI »
И написано в ПФарадах.
Хорошие трубчатые кондёры.
VT1
Сообщение VT1 »
Если конденсаторы совсем старые, то может и так написано.
Мкмкф - микромикрофарада, это так раньше пикофарады назывались.
Т.е. здесь конденсатор 82 пф
(15.3 КБ) 3549 скачиваний
Сообщение yrik »
(конденсаторы не совсем старые) просто у их лежит большая куча а применить никак немок не знал как расшифровать! :) спасибо за помощь !!! а что означает надпись ниже на конденсаторе м 750 ?
Сообщение RA3WSI »
Группа ТКЕ.
Сообщение yrik »
подскажите транзмстор кт 368а маркируется так (темно коричновый пластмассовый корпус две белые точки на верху ? :dont_know:
Сообщение RA3WSI »
Да две белых точки.
Сообщение yrik »
вот фотки транзисторов кто из них кто? (первая кт368) а остальные?
(175.89 КБ) 999 скачиваний
(67.02 КБ) 911 скачиваний
(152.66 КБ) 872 скачивания
Сообщение Betonomeshalka »
Напиши в гугле "цветовая маркировка транзисторов"
И жить проще станет :)
Сообщение yrik »
да уже писал!!! есть программа и книга маркировок, хочу удостоверится фотка 2 вроде тоже кт 368 ? :dont_know:
