Для делителя "средней точки" накала можно и 120-200Ом использовать. Так и делал несколько раз. Особого значения не имеет.
Мне уже несколько раз говорили сделать зазор в магнитопроводе, но я не очень хорошо представляю о чем идет речь: это случайно не все ш-пластины с одной стороны вставить, а l-пластины с противоположной, подложив под нее слой изолятора определенной толщины?
Да, чтобы насыщения сердечника не было от постоянной составляющей тока, которая и в дросселях фильтра питания и в первичной обмотке ТВЗ SE-присутствует(величина = току покоя лампы).
Примерное значение зазора l (в мм) можно определить по формуле: l=W*I0/(800000*0,5...0,7). Т.е. умножается на величину от 0,5 до 0,7. W - число витков; I0 - ток в мА. Этой формулой можно пользоваться для выходных тр-ров.
А, для дросселей фильтров - тоже самое, только множить на 0,5...0,7 ненужно. Т.е. для них, при тех же исходных данных, зазор может быть меньше. Дело там в величинах доп. индукции для того и другого применения, хотя ещё какое железо, поэтому
Но для ориентировки, с достаточной точностью - можно пользоваться.
Да, и это определение ВЕЛИЧИНЫ ЗАЗОРА(общей), а толщина прокладки будет = l/2, т.е.
в 2раза меньше!!!
А что изменится, если подать на накал напряжение анодным делителем? Вы имеете в виду в цепь анодного питания ввести делитель напряжения, который разветвлял бы на анодное напряжение и 6,3 вольта накала?
На среднюю точку накальных резисторов подают или "общий"(сажают на минус анодного) или падают положительный потенциал с анодного делителя, там от +20В - до +45В(примерно) может быть. В такой схеме, как у вас - чаще на "общий" сажают. А, в более чувствительных по входу(для лучшего запирания "паразитного диода"
) или в SRPP, c большим напряжение питания(там в доп. напряж. катод-подогреватель дело) - подают положительный потенциал....
Хотя, можете - хоть постоянным напряжением накал запитать!
Здравствуйте, Николай!
P/S Доброго дня, Назар! А, сами ВЫХОДНИКИ готовы уже? Мощный фильтр, правда обмотки ТВЗ, в качестве дросселей, не слишком ли большое сопротивление имеют? Я вот полностью на сторону стаб. питания перешёл, ну, только с небольшим дросселем после моста( в 1,2-1,5Гн и 50-60Ом макс.). А схема самого УМ: 6П15П-2х6С19П. Связь гальваническая(УПТ). БП будет в отдельном корпусе, т.к. кондёров на "несколько тыс. мкФ" набирать придётся, да и стаб. с радиаторами + трансы питания...
А пользу стаб. питания ощущаю по имеющемуся клону(транзисторного) NAIMa. Поэтому - только таким путём. И, теперь уже - без кенотронов
