Фехтовальный аппарат - ремонт после подачи 220 вольт
Alebi
Re: Фехтовальный аппарат - ремонт после подачи 220 вольт
Сообщение Alebi »
ну на свет видно только 2 слоя... но они между собой связаны на каждом участке через каналы в плате в виде пропаянных отверстий...
в результате недолговременного поиска нашел это чудо на официальном сайте... ссылка
YS
Сообщение YS »
ИМХО чем перерисовывать, проще купить новый / сделать аналог с нуля. Но если делать с нуля, тут, конечно, дистанционными советами не обойтись - надо найти кого-то рядом.
Alebi
Сообщение Alebi »
купить можно все, но лишних 15к нету... и детальки некоторые у них интересные такие... не уверен что куплю...
c2n
Сообщение c2n »
Да... Жестокий случай. Проще с нуля разработать (ц)YS
Из интересных деталей там только разъемы для подключения оружия. Все остальное можно свое... Разъемы думаю аккуратно выпаять можно. Но лучше выпаивать феном(проверено на себе). Я как то пытался выпаять хитрозадый разъем... паялом. Пластик у меня поплавился, а феном(2 штуки, снизу бытовым подогревал плату) вынулось все без серъезных повреждений. Вынималось правда в 4 руки... но это уже другая история.
starec
Сообщение starec »
Alebi! На фото показано много как произошло...
Дайте фото - как от разъема питание подается на плату.
Наверняка в блоке устройства имеется стабилизатор
или что то в этом роде. Если подано 220в, значит
на плате помимо микросхем что то сгорело.
Если эти места имеются, то покажите на фото.
Alebi
Сообщение Alebi »
starec писал(а):Alebi! На фото показано много как произошло...
гарелого нет ничего... я вроде выкладывал фото... завтра перевыложу...
на счет изобретения нового мысль появилась с момента поломки... но вот не умею я придумывать схемы... хотел скопировать более простые устройства(вроде были самоделки), но т.к. лето - все разъехались и не могу взять его...
starec
Сообщение starec »
Alebi!
Хотел спросить, есть у вас элементарные навыки в пайке!
Если имеются, то:
прочтите название микросхемы похожую на транзистор
в пластиковом корпусе. На фото она лежит.
По всей видимости это ...7805. Это стабилизатор напряжения
на 5в. нумерация ножек слева на право глядя на надпись.
Параллельно 1 и 2 ножкой ( по печатной плате)
стоит электролитический конденсатор. Этот конденсатор
и саму микросхему необходимо выпаять (а микросхему
...7805) выкусить бокорезами ( аккуратно), чтобы не
портить печатную плату. Проводники выпаиваются после этого
легче. Параллельно 2 и 3 ножкой тоже стоит электролитический
конденсатор который тоже необходимо заменить на новый.
Затем на их место запаять купленные новые. Прочтите номиналы
электролитов и напряжений, и купите в магазине, по продаже
радиодеталей. Микросхема ...7805 может иметь разные буквенные
обозначения (у разных производителей свои буквы).
После проведенной работы проверить на работоспособность
методом подачи 12в на прибор (устройство).
Цешкой (мультиметром) проверить напряжение 5в между
2 и3 ножкой этой микросхемы. Прибор должен
показать ~ +5в.
В дальнейшем отпишитесь что получилось.
Фото высылать не надо. Лучше сделайте фото обратной стороны
печатного монтажа, где стоит эта микросхема.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Alebi писал(а):Alebi
, прежде, чем что-либо менять, для начала надо измерить сопротивление
цепи питания - между 1-ым и 2-ым и между 2-м и 3-м выводами 7805. Если сопротивление
окажется близким к нулю, выпаять 7805 и повторить измерения без нее. В исправном аппарате
эти сопротивления должны быть не менее нескольких сотен Ом.
Если на схему попало 220 В и электролитические конденсаторы не взорвались, значит, где-то
есть предохранитель или разрывной резистор, надо его найти.
Срисовывать всю схему пока нет смысла, можно срисовать схему цепей питания.
Если дело дойдет до написания программы для МК, тогда схема понадобится.
c2n
Сообщение c2n »
а мне кажется, что это все же транзисторы... больно много 78L05? да и кондер больно здоровый
надо перерисовать кусок схемы от той двойной колодки, на которой написано +12В.
Должно получиться что то типа этого:
большими квадратами нарисован разъем.
кругляши - боченки электролитических конденсаторов.
тонкие линии - дорожки, линии чуток потолще - ножки деталей.
Например, если к линии пририсован тонкий кругляш с цифрой, а потом появляется у другой линии - это означает что дорожка проходит под деталью.
квадратик с вопросом - какая то деталька без маркировки. желательно окрасит ее в похожий цвет.
таракан с треугольником в углу - микросхема. Треугольник - метка на корпусе микросхемы. Обычно блестящий кружок или как-будто ручкой в пластилин тыкнули....
И в каждой детали - маркировка, хотя бы то что сможете увидеть. Макрофотки в большинстве случаев - бесполезны...
Можете конечно придумать свою методику обозначения деталей, но не забудьте пририсовать легенду, с условными обозначениями, чтоб другие люди могли хотя бы понять что к чему.
начните рисовать от разъема питания... деталей 10-30 для затравки :)
Alter Ego
В корпусах ТО-92, очевидно, транзисторы, а в корпусе ТО-220 - 7805 (или LM317 с
подстроечным резистором рядом с микросхемой).
Схема питается от одного стабилизатора на +5 В, на вход может подаваться переменное
или постоянное напряжение (надпись Alimentation AC ou DC 12 V), поэтому на входе
должен быть диодный мост.
Martin76
Сообщение Martin76 »
В корпусах ТО92 виднеются ВС337 - транзисторы, стаб - очень похоже 317я, на мостике скорее всего сэкономили, один диод видимо, который рядом с резистором, использован в выпрямителе, и резистор 2,2Ома вполне возможно функцию предохранителя выполнил. Нужно выяснить убит процик по питанию или нет. Если он живой, то все остальное - ширпотреб, можно хоть полностью заменить, если нет - то тогда придумывать что то свое :tea:
Alebi
Сообщение Alebi »
starec писал(а):Хотел спросить, есть у вас элементарные навыки в пайке!
Добрый день, элементарные уж есть) балуюсь изготовлением платок... да это транзистор L7805CV к 1и2 ножкам стоит параллельно керамика 1042, а вот 2я уходит на круг по дороге цепляя минус электролита 1000х25 ... 3я же идет прямо на диод...
Вот фото. не стал сжимать, а на сайт не залезли... залил на свой сервер.
Обратная сторона платы
Перед поближе (транзистор)
Обратная сторона полностью
Martin76
Alebi писал(а): да это транзистор L7805CV
Это микросхема стабилизатора 5В.
А резистор (розовый лежащий) наверняка и оборван, через него и диод 12В идет на кондеры и 7805, поэтому ничего явно выгоревшего нет.
А с разъема (где ЛТИ) куда провода идут, видимо там выключатель должен быть?
Alebi
Сообщение Alebi »
Martin76 писал(а):
Alebi писал(а):А с разъема (где ЛТИ) куда провода идут, видимо там выключатель должен быть?
там блок разъемов... в том числе и питание...
