Фехтовальный аппарат - ремонт после подачи 220 вольт
Сообщение Alebi »
Всем привет! Ребята, не знаю туда написал или нет, не судите строго.
Усть у меня вот такая проблемка. Я занимаюсь спортивным фехтованием и у нас случилась беда... Аппарат, регистрирующий уколы, сгорел от рук малолеток. (воткнули в 3-пин провод 220в вместо 12в).
Отдавал хорошему электрику - он либо не захотел, либо действительно его сложно восстановить (запчасти редкие и не дешевые). Дело в том, что аппарат фирменный и стоил 15 000р. Но рукожопик эти деньги вернул федерации. А мне поставили задачку придумать, что сделать с этим аппаратом. Вот я и решился написать вам.
Я, значит, как понимаю : нужно выкинуть это палево (лучше распаять) и собрать на новой основе. Вообще кто-то делает эти аппараты вручную, видел экземпляры... Но вот сам не на столько владею электроникой. Собрать смогу, не смогу - помогут. Только нужна схема, и если она с микроконтроллером - то и прогу надо... или напишем сами, но тогда надо объяснить.
Если моя проблема решаема, то могу объяснить принцип работы аппа
Сообщение Maykill »
Сообщение бабай »
Alebi писал(а): Дело в том, что аппарат фирменный и стоил 15 000р. Но рукожопик эти деньги вернул федерации. А мне поставили задачку придумать, что сделать с этим аппаратом. Вот я и решился написать вам.
То ись ..... ваша хведерация решила и денешку с терпилы востребовать и аппарат нахаляву починить ?
YS
Сообщение YS »
Если бы кто объяснил мне, как оно вообще работает... Ну, то есть, что ожидается от этого ящика. Какие сигналы входят, какие должны выходить, какое питание и т.п.
Сообщение Borodach »
Автомат, типа "кто быстрее" ... :)
Сообщение Maykill »
цепь: дорожка- костюм- оружие- мишень....
вроде я так понял
YS
Сообщение YS »
Тады это решается без всяких микроконтроллеров на одной 74HC74. :)
Кнопки символизируют контакт "шпага-оппонент". C1/C2 по 100 нФ, поленился поправить. Еще можно было бы добавить общий сброс. По входу еще можно стабилитроны защитные добавить.
Сообщение Alebi »
YS писал(а):Если бы кто объяснил мне, как оно вообще работает... Ну, то есть, что ожидается от этого ящика. Какие сигналы входят, какие должны выходить, какое питание и т.п.
Borodach писал(а):Автомат, типа "кто быстрее" ... :)
Maykill писал(а):цепь: дорожка- костюм- оружие- мишень....
вроде я так понял
Принцип работы :
1)При уколе на конце шпаги нажимается кнопка, нужно определить кто быстрее.
2)При уколе в гарду противника (это алюминиевая тарелка, закрывающая кисть спортсмена) укол не засчитывается.
3)При уколе в металлическую дорожку укол не засчитывается.
4)Обоюдный укол возможен
_______________
Имеется 3 контакта, 2 из которых идут на контакты в кнопке, а последний является "землей" и закреплен на гарду. При уколе противника в этот 3й провод ничего не должно происходить.
При замыкании этих 3х проводов должны загораться предупредительные индикаторы о поломке в системе спортсмена.
И да, костюм - тряпка и никак не взаимодействует вообще! Только в сабле и рапире принцип "касания", ну а у нас кнопка =)
c2n
Сообщение c2n »
ну почти. Надо знать рапира, шпага, сабля... вот в рапире на бойцов надеваются жилетки, и уколы засчитываются только по жилетке, в шпаге - куда попал, там и убил... про саблю вобще не в курсе, не давилось позаниматься в деццтве.
Надо посмотреть, что от аппарата осталось....а то может только корпус.
напишите модель аппарата. И народу проще вас будет понять, и с вас вопросов меньше будет.
и еще! назовите те виды оружия, для которых вы хотите использовать МК
Сообщение Alebi »
c2n писал(а):ну почти. Надо знать рапира, шпага, сабля... вот в рапире на бойцов надеваются жилетки, и уколы засчитываются только по жилетке, в шпаге - куда попал, там и убил... про саблю вобще не в курсе, не давилось позаниматься в деццтве.
Ну у нас в городе нет рапиры и сабли, только шпага...
Аппарат вот :
Вот разъем питания и как умудрились спалить аппарат :
___________________________
Вот задница :
Вот внутренности :
Читаем правила http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение П.2.6
Serg-G
c2n
Сообщение c2n »
Угу.. удачно воткнули. В теории запчасти там распространенные, и не такие уж и дорогие.... их просто много, поэтому цена ремонта может составить до 50% стоимости нового.
Детали в DIP. Можно обойтись и хорошим 25 ватным паялом.
Микроконтроллер судя по фоткам - микра с наклейкой 2000 чегото-там. ее трогать в самый последний момент. Если ремонтировать....
По моему опыту, можно с уверенностью 50% утверждать, что поциент скорее всего находится в коме. Тоесть есть надежда, что 220V до МК не добралась, и погарели буферные схемы, и прочая мелочевка.
Я смотрю аппарат еще в пленке, тоесть непользованный практически.
Или это уже фотки нового?
Модераторов я бы попросил перенести данный пост в тему "ремонт".
Автору стоит поискать другого электронщика-любителя с опытом в аналого-цифровой технике, который бы всетаки взялся аппарат посмотреть..."за пиво", например :)
Знать бы ваш город.... я бы в реале бы потыкал в аппарат, может бы получилось бы даже починить...
Но тут нужно отдавать себе отчет, что может получится, а может и нет.
Если прийдется разрабатывать новый сигнализатор, то можно обойтись и без МК. Поищите схемы "Кто быстрее". Но имейте ввиду, что на соревнованиях данную поделку скорее всего применить не получится, судьи наврядли будут доверять самоделке.
Сообщение Alebi »
c2n писал(а):Угу.. удачно воткнули. В теории запчасти там распространенные, и не такие уж и дорогие.... их просто много, поэтому цена ремонта может составить до 50% стоимости нового.
Спасибо за ответ, город Красноярск. Отдавал знающим людям (ну прямо знающий человек, только мысля крутится в голове : скорее ему было лень смотреть...) сказали, что нет запчастей таких у нас...
В принципе собрать и сам смогу, на край помогут друзья. Вот только нужны умные головы, которые мне скажут как и что сделать.
Если у нас соревнования выездные - то мы не берем свою технику, а у себя проводим со своим. Этот аппарат был из ряда любимых... таких вообще 2. один пальнули. Эти аппараты новые, но пользованные. Единственное, если будет задержка - то это будет невозможно пользоваться...
c2n
Сообщение c2n »
Ну цитировать предыдущие сообщения - не обязательно :) за это модеры могут и покарать о_О. да и читать не очень удобно...
Красноярск.. далече :)
я бы сделал так:
Сначала нарисовал бы принципиальную схему по имеющейся. для этого понадобится:
1. Внимательность
2.Терпение.
3. Знания схемотехники.
4. Терпение
5. Тестер с прозвонкой
6. Внимательность
7. Лис бумаги
8. Карандаш
9. Внимательность
10. Терпение
Далее, все неизвестные/неидентифицируемые элементы изобразить в виде прямоугольников.
Но обычно в интернете легко все находится :)
После этого уже можно будет думать, что там сгорело.... заодно и со схемотехникой аппарата познакомиться. Ну а форумчане помогут :)
Сообщение Alebi »
хм... это ясно, то есть проще говоря начертить схему и переложить сюда на изучение?
блин... тут у вас так все сложно... что не сделаешь - нарушение :? чего мне стоило, чтобы хоть выложить свой вопрос (хорошо, что заранее сохранил его) ...
резистор от диода отличу, могу даже написать номиналы, где увижу...
__________________________________
добавлено:
и да, явных "хотабычей", "коротышей" и "негров" нету...
c2n
Сообщение c2n »
не.. модеры тут не злые, а народ отзывчивый и душевный :) а самое главное - творческий!!!
Самое главное в нужный форум сунуться :))))
Да. Нужно иметь понятие о принципиальной схеме. Темболее что видимых повреждений не имеется - this is ХОРОШО...
С другой стороны это немного усложнит процесс поиска убитых элементов.
Начните перерисовывать схему с того места, куда 220 воткнули..
Если это будет сразу микруха - напишите. Если это будут транзисторные каскады - рисуйте дальше... :)
Сообщение Alebi »
Ну тогда буду искать время и рисовать) времени совсем нет) Вообще если получится сделать этот - тогда будет понятно как собрать точно такой-же, а такие аппараты оч хорошие и всем фехтовальщикам сильно нравятся... Единственный его минус - это отсутствие системы подсчета уколов каждого спортсмена и тайминг...
Сообщение C@at »
Alebi писал(а):... Единственный его минус - это отсутствие системы подсчета уколов каждого спортсмена и тайминг...
аналогично, я тоже фехтовальщиков живьем не видел , но из прочтенного понял так.
• определить кто быстрее → сигнал
• тайминг → счет на табло
• команда продолжить....
На микроконтроллере поделка так и просится сделать.
Но....
Alebi писал(а):Вот только нужны умные головы, которые мне скажут как и что сделать.
Alebi писал(а):Ну тогда буду искать время и рисовать) времени совсем нет)
Вот только тут у каждого времени нет, особенно у профессионалов которые могут с ходу сказать , как в этом не разбираясь, но легко можно сделать за полчаса. :(
c2n
Сообщение c2n »
ну в полчаса тут точно не уложиться :) Задачка объемная... а имея опыт, за неделю (по вечерам) первый прототип можно и собрать... при наличии лабалатории и расширеного количества инструмента
Сообщение Alebi »
ох ребята... извиняюсь за задержку, но взяв сейчас в руки эту плату сразу захотелось положить ее обратно... плата 2сторонняя... надо собраться с силами и начать ее перерисовывать... но это ЖЕСТЬ :(
c2n
Сообщение c2n »
Она может быть и не 2х сторонняя, а даже многослойная... а это перерисовать уже совсем сложно.
тогда нужно более детальное описание в виде ТЗ. с описанием всего инвентаря, которое будет к этому аппарату подключаться.
