Очень слабый звук на усилке кумир у-001
- jaguar14
- Встал на лапы
помогите, подарили усь кумир у-001 подключил к нему мр-3 плеер, звук есть но очень тихий что делать? я новичек в этом деле, обьясните пошагово плз!
Новичёк в радиоделе!
- jaguar14
- Встал на лапы
Re: Очень слабый звук на усилке кумир у-001
[url=http://img.radiokot.ru/files/35975/medium/3tr6zbkeg.JPG] фото усилка
Как подключили? Куда?jaguar14 писал(а):...подключил к нему мр-3 плеер...
- jaguar14
- Встал на лапы
подключал к входному каналу ( тюнер)
- jaguar14
- Встал на лапы
миниджек 3.5 от наушников отрезал и подключил через негоСвета писал(а):Как подключили? Куда?jaguar14 писал(а):...подключил к нему мр-3 плеер...
Там есть миниджек на входе?
Самопал? Какой вход использован?
- jaguar14
- Встал на лапы
миниджек подключен к плееру а концы провода присоединены к родному штекеру на усилке, землю кинул на 3 а левый канал в 5 воткнул, выход называется тюнер!Чумак писал(а):Там есть миниджек на входе?Самопал? Какой вход использован?
Мда... а надо землю на второй и не в выход, а во ВХОД.
- jaguar14
- Встал на лапы
звук есть но очеень тихий. и немного гудит!Чумак писал(а):Мда... а надо землю на второй и не в выход, а во ВХОД.
- jaguar14
- Встал на лапы
а какие конденсаторы нужно менять можете подсказать!?
Позови спеца, он подключит, а сам спалишь что-нибудь. Товарища, хоть чуть разбирающегося...
Коснитесь чем-нибудь металлическим (скрепкой, например) контактов 3 и 5 разъёма "Тюнер", должен появиться сильный фон. Если он слабый, то или усилитель неисправен, или переключателем не включен этот вход...
- jaguar14
- Встал на лапы
при прикосновении иглой к контактам есть легкое шипение!Света писал(а):Коснитесь чем-нибудь металлическим (скрепкой, например) контактов 3 и 5 разъёма "Тюнер", должен появиться сильный фон. Если он слабый, то или усилитель неисправен, или переключателем не включен этот вход...
Если в качестве регулятора громкости стоит родной РП57Е то ему 100% конец.Если на фото твой усил то проверь регулятор громкости на обрыв.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Светик ты как всегда права!!!Света писал(а):Коснитесь чем-нибудь металлическим (скрепкой, например) контактов 3 и 5 разъёма "Тюнер", должен появиться сильный фон. Если он слабый, то или усилитель неисправен, или переключателем не включен этот вход...
Кстати, там должна стоять заглушка, если её нет, то звука практически не будет. А если её вынуть, то, подключая сигнал к выводам разъёма к которому она была подключена, можно проверить работоспособность усилителя мощности в обход всех предварительных усилителей.
Включить только оконечник-будет наилучшим вариантом с позиции качества.Так что по идее остаётся разобраться только с подключением.Ну,если по максимуму хочется выжать-тогда да,стоит задуматься "о кандёрах"
- jaguar14
- Встал на лапы
скажите плиз по подробнее что за заглушка? у меня на нем не было никаких заглушек!Света писал(а):Кстати, там должна стоять заглушка, если её нет, то звука практически не будет. А если её вынуть, то, подключая сигнал к выводам разъёма к которому она была подключена, можно проверить работоспособность усилителя мощности в обход всех предварительных усилителей.
- jaguar14
- Встал на лапы
а как включить оконечник?Gigavolt писал(а):Включить только оконечник-будет наилучшим вариантом с позиции качества.Так что по идее остаётся разобраться только с подключением.Ну,если по максимуму хочется выжать-тогда да,стоит задуматься "о кандёрах"
