Очень слабый звук на усилке кумир у-001
jaguar14
Сообщение jaguar14 »
помогите, подарили усь кумир у-001 подключил к нему мр-3 плеер, звук есть но очень тихий что делать? я новичек в этом деле, обьясните пошагово плз!
Новичёк в радиоделе!
jaguar14
Re: Очень слабый звук на усилке кумир у-001
[url=http://img.radiokot.ru/files/35975/medium/3tr6zbkeg.JPG] фото усилка
Света
Сообщение Света »
jaguar14 писал(а):...подключил к нему мр-3 плеер...
Как подключили? Куда?
jaguar14
подключал к входному каналу ( тюнер)
jaguar14
миниджек 3.5 от наушников отрезал и подключил через него
Чумак
Сообщение Чумак »
Там есть миниджек на входе? :shock: Самопал? Какой вход использован?
jaguar14
Чумак писал(а):Там есть миниджек на входе? :shock: Самопал? Какой вход использован?
миниджек подключен к плееру а концы провода присоединены к родному штекеру на усилке, землю кинул на 3 а левый канал в 5 воткнул, выход называется тюнер!
Чумак
Сообщение Чумак »
Мда... а надо землю на второй и не в выход, а во ВХОД.
jaguar14
спс ща попробуем
jaguar14
Чумак писал(а):Мда... а надо землю на второй и не в выход, а во ВХОД.
звук есть но очеень тихий. и немного гудит!
jaguar14
а какие конденсаторы нужно менять можете подсказать!?
Чумак
Сообщение Чумак »
Позови спеца, он подключит, а сам спалишь что-нибудь. Товарища, хоть чуть разбирающегося...
Света
Сообщение Света »
Коснитесь чем-нибудь металлическим (скрепкой, например) контактов 3 и 5 разъёма "Тюнер", должен появиться сильный фон. Если он слабый, то или усилитель неисправен, или переключателем не включен этот вход...
jaguar14
Света писал(а):Коснитесь чем-нибудь металлическим (скрепкой, например) контактов 3 и 5 разъёма "Тюнер", должен появиться сильный фон. Если он слабый, то или усилитель неисправен, или переключателем не включен этот вход...
при прикосновении иглой к контактам есть легкое шипение!
iva816
Сообщение iva816 »
Если в качестве регулятора громкости стоит родной РП57Е то ему 100% конец.Если на фото твой усил то проверь регулятор громкости на обрыв.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Светик ты как всегда права!!! :chmoked:Можно такое проделать и с магнитофонным входом если такой имеется :)
Света
Сообщение Света »
Кстати, там должна стоять заглушка, если её нет, то звука практически не будет. А если её вынуть, то, подключая сигнал к выводам разъёма к которому она была подключена, можно проверить работоспособность усилителя мощности в обход всех предварительных усилителей.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Включить только оконечник-будет наилучшим вариантом с позиции качества.Так что по идее остаётся разобраться только с подключением.Ну,если по максимуму хочется выжать-тогда да,стоит задуматься "о кандёрах"
jaguar14
Света писал(а):Кстати, там должна стоять заглушка, если её нет, то звука практически не будет. А если её вынуть, то, подключая сигнал к выводам разъёма к которому она была подключена, можно проверить работоспособность усилителя мощности в обход всех предварительных усилителей.
скажите плиз по подробнее что за заглушка? у меня на нем не было никаких заглушек!
jaguar14
Gigavolt писал(а):Включить только оконечник-будет наилучшим вариантом с позиции качества.Так что по идее остаётся разобраться только с подключением.Ну,если по максимуму хочется выжать-тогда да,стоит задуматься "о кандёрах"
а как включить оконечник?
