Импульсный блок питания (60Вт).
Сообщение MerK »
Просто это уже вторая плата которую так вышибло. Там были долгие манипуляции. Я её разобрал и перепаял все детали на новую. При этом проверил все конденсаторы, заменил микру и транзистор на новые , но диодный мост я не проверил.
Сейчас говорю про диодный мост, а не про выпрямительный диод D3 в выходной цепи. А не припаян был как раз D3
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
Сообщение Martin76 »
Так кроме моста что то еще умерло в этот раз ?
А вообще, нужно делать все по новой, в том числе плату переразвести, трансик на более скромную мощность пересчитать , те же ватт 60 хотя бы, а не 30ВХ6А.
Сообщение MerK »
Выпаял, проверил XD ключ как не странно целый,а вот диодный мост весь пробит, то есть звонятся все контаты относительно друг друга. Щас еще диоды проверю) Шимка тоже вроде целая, но на всякий пожарный заменю на новую
Наверно всему остальному не дал сгореть коридорный щиток)
Сообщение MerK »
Починил все. Заменил микру, все диоды да же D3( пока без нагрузки) на HER308 (ультрафаст 1000В 3А) , диодный мост тоже заменил, поставил предохранитель. Включил через лампочку 100Вт лампочка вспыхнула, но в доли секунды накал снизился почти до нуля и я сразу все выключил.Нагрева деталей не заметил.Выходные электролиты зарядились до 10 вольт.Это нормально?
Пока нормально, только на выходе мало как то, на 30В вроде расчет был. С таким диодом 1-1,5А - максимум только нагрузку можно давать.
Сообщение MerK »
ну в статье написано что блок стартует через 2-3 секунды, а я выключил гораздо раньше, скорее всего из за этого
Сообщение MerK »
Запустил на 2 секунды. Лампочка загорается на процентов 30 и сразу тухнет.Я понимаю что шимка запускается и сразу уменьшает скважность. Напряжение на выходе поднялось до 27В. Чувствую себя собакой Павлова, у меня уже рефлекс что щас что то взорвется и будет страшно и обидно)
С лампочкой попробовать на выход небольшую нагрузку подключить, пару ватт, например несколько резисторов мощных и посмотреть сколько на выходе будет. С лампой фейерверка не будет.
Трансформатор все равно нужно пересчитывать и перематывать будет потом.
Сообщение MerK »
Подключил резистор 50 Ом, напряжение было 51 упало до 7. Начал греться транзистор и выходной диод. Так и должно быть?
Сообщение prw07 »
нет.
Зазор в трансформаторе правильно сделан? Фазность обмоток соблюдена?
Сообщение MerK »
Уже включил без лампы. Зазор как в расчете 1 мм. Фазность попробую поменять. А вообще мне темы для прочтения подсказали буду их читать дабы не флудить.
Сообщение prw07 »
если зазор по расчету 1мм, то это по 0.5 в боковых кернах!!!
Проверте это.
Фазность не менять надо , а соблюдать!!!
Сообщение MerK »
Про зазор я уже узнал, сделал по 0.5 в боковинах. Лучше не стало :)
Вы имеете в виду что фазность поменять не перематывая транс нельзя ?
Сообщение prw07 »
Можно, но легко ошибиться и в результате может быть очередной бабах.
Я обычно делаю так:
отмечаю маркером на корпусе транса точкой начало обмотки, мотаю в сооветствии с отметками и тогда ошибиться сложно.
Мотайте все витки в одном направлении (по часовой или против часовой - неважно, главное и первичная и вторичная в одном направлении). Начало фазы должно мотаться с начала (не переносите фазу в конец). Витки должны быть равномерно распределены по всему контуру. Не забывайте про хорошую изоляцию между обмотками.
Сообщение MerK »
Транс перемотал на 20В 3А 100КГц. Без нагрузки показывает 20В подключаю нагрузку в 8ом ток 1.2А напряжение падает до 10 вольт. Прочитал полностью пару тем и многие отзываются на это схему очень негативно как раз из за стабилизации.Это правда может выбрать другую схему с оптопарой и мучить уже ее? :)
Сообщение prw07 »
а магнитопровод правильно выбран? Расчетный соответствует реальному? Диаметр провода соответствует расчетному? Все размеры проводов должны браться по меди.
MerK писал(а):Транс перемотал на 20В 3А 100КГц.
А микросхема то знает, что она на 100кГц должна работать, если
MerK писал(а):Все номиналы брал из схемы ... выходные конденсаторы 4700мФ, все остальное как в схеме...
а в статье 29кГц.
Сообщение MerK »
Трансформатор намотан правильно, и фазность соблюдена, и частота учтена). А на стабилизацию сильно влияет резистор R3 или он позволяет просто подстраивать напряжение на выходе? У меня стоит 16кОм может увеличить?
м / c будет пытаться поддержать на 2й ноге 2,5В, при 16К R3 и 4,7К R4 примерно 11В на своем питании, тк стабилизация с него заведена. А на выходе будет напряжение под нагрузкой примерно пропорционально отношению витков с обмоткой самопитания. Хотя для 3842 - 11В маловато будет, 16-18 обычно для нее питание выбирается, 10-12 - для 3843 в самый раз.
Стабилизация таким образом намного уступает по качеству стабилизации с оптроном со вторичных цепей. Но при не сильно изменяющейся нагрузке вполне работает. Достаточно большое количество CRT телевизоров с такого рода БП, без оптронов работали и работают, и ничего.
Сообщение MerK »
Еще один глупый вопрос. А резистор R7 может влиять на просадку напряжения под нагрузкой пусть даже под маленькой? Стоит 1 ом.
