А это принципиально? читать даташит на 1307 лень, но возился с 1302 и 3231 - там таких заморочек не было.
Проверить напряжение батарейки.
Удалить батарейку, замкнуть контакт "+ bat" на землю, включить часы, сравнить.
Тогда поменяйте часовой кварц и проверьте микросхему и кварц на отсутствие "Соплей".
Помойте плату как следует - возможно флюс был кислотный и поэтому кварц стоит.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Плату несколько раз промывал, кварц поменял, никакого эффекта,
Не плохо бы проверить ещё датчик температуры ds18b20(питание на нём, подтяжку). То, что вы видели "5858" скорее всего число "85", стнадартное значение которое выдаёт датчик при RESETе. Я так однажды полплаты перепахал с подобными симптомами, оказалось мне продали бракованный датчик, с новым всё сразу завелось)_Dima_ писал(а):Плату несколько раз промывал, кварц поменял, никакого эффекта,
Польские кулибины уже на ебае тестеры для никся маниаков продають ,во как
http://www.ebay.com/itm/Nixie-Tube-TEST ... 3cd470b790
Интересно, что за микросхема U4? Похоже, именно она коммутирует катоды.
DS18B20, вроде все верно, ставил другой датчик и ничего не поменялось. Остается поменять ds1307 заменить, но увы у меня она отсутствует
а ребята молодцы! очень симпатичное, приятное, законченное изделие!DYK писал(а):Польские кулибины уже на ебае тестеры для никся маниаков продають ,во какhttp://www.ebay.com/itm/Nixie-Tube-TEST ... 3cd470b790
Гефестион писал(а):Интересно, что за микросхема U4? Похоже, именно она коммутирует катоды.
это 100000000000000000000000% НЕ ид1!_Dima_ писал(а):U4 К155ИД1
посмотрите второе фото. явно импорт, причем похоже, что производства ST
А вы о тестере ламп, просто в часах с которыми я сейчас борюсь U4 это ИД1, я ошибся,
_Dima_ писал(а): я ошибся,
Спасибо за скрин фьюзов, теперь я уверен что с ними нет косяков, возможно бракованная ds1307, мне два раза попадались изначально не рабочие. Как бы не хотелось этого делать, выпаяю из рабочих часов МС и поставлю на "многострадальные" посмотрю что из этого выйдет.
Взять исходник. Убрать оттуда весь код, относящийся к RTC (да и к термометру тоже). Считать время (необязательно даже время, можно и простой счет) по прерываниям от таймера. Если счет будет идти, значит, в DS1307 собака порылась. Соответственно если нет - смотреть в сторону оставшейся части схемы. Далее, подключить светик с резистором по очереди на выводы, куда подаются цифры. Будет мигать - виновата скорее всего 155ИД1. Не будет мигать - отпаять ее, проверить чисто на ногах МК.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
