Качер и опыты с качером
STALKERSPIRIT
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение STALKERSPIRIT »
Транзистор спалил и теперь ищу схему к следующим транзисторам КТ805АМ КТ838А КТ846В
STALKERSPIRIT
а если запитывать от блока на 24В то на сколько вольт конденсаторы надо ?
BoRtO
Сообщение BoRtO »
На напряжение не менее 24 вольт. :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
STALKERSPIRIT
А если поставить кондёры 400В на КТ805АМ
vipь
Сообщение vipь »
Слышал, что длина искры зависит от направления намотки (левой/правой). Так ли это?
STALKERSPIRIT
Нет. Длина разряда зависит от напряжения, количества витков вторички и первички . Чтобы увиличить длину разряда нужно уменьшить количество витков в первичке и увеличить во вторичке ( первичку мотать толстой трубкой а вторичку тонкой медью я мотал 0,025 мм )
STALKERSPIRIT
Ну вот ещё и КТ805АМ убил просто присоединив к качеру тороид. Подскажите почему когда я запускаю качер с тороидом то транзисторы дохнут ?
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
STALKERSPIRIT писал(а):Подскажите почему
Потому, что надо сначала хотя бы поверхностно разобраться, что на что влияет в этой несчастной схеме из 4-х деталей, не считая БП.
Добавление тора = добавление ёмкости = ниже частота = больший ток через транзистор.
Если он (транз) не вытерпел, значит надо скидывать питание или делать более ВЧ вторку (меньше витков). Или искать транз покрупнее.
STALKERSPIRIT писал(а):Транзистор спалил и теперь ищу схему к следующим транзисторам КТ805АМ КТ838А КТ846В
Схема одна. Различается только номиналами резисторов смещения и питанием.
Питание следует выбирать, исходя из максимального напряжение К-Э конкретного транзистора, взяв за правило, что на коллекторе будут выбросы 8-10 кратные напряжению питания.
Например, на качер на 805-м я б не подавал более 20В.
STALKERSPIRIT писал(а):Можно ли сделать качер по этим схемам
Первая схема сгорит. слишком большая ёмкость в фильтре. Не более 4мкФ... Тогда, м.б. что-то будет, если добавить соответственно супрессор, равный напряжению Б-Э конкретного транзистора. Параллелить транзисторы не стоит. всегда будет вылетать "слабое звено".
По второй схеме: проблемы те же самые... Плюс то, что транзистор не высоковольтный. Взлетит сразу.
Горлов
Сообщение Горлов »
[quote="Горлов"]http://tesla-lab.com.ua/2013/03/24/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-isstc/
Автор говорит что прикосаться к разрядам нельзя а сам их трогает . Фото в конце его статьи .
А трансформатор на вход на сколько ватт
arnrus
Сообщение arnrus »
Ребята! всем привет. такое дело. нашел строчник думаю дайка подсоединю к нему балласт от ЛСДшки. на 150 ват. там две спиральки и 4ре вывода. ни кто не в курсе как правильно подрубить. а то хоть убейте не соображу.(
Философский Кот
arnrus писал(а):нашел строчник думаю дайка подсоединю к нему балласт от ЛСДшки.
Не надо питать строчник всякой непригодной для этого хренью.
Можно сделать боянный блок-ген или ЗВС-автоген, или на одном фете и 555 микре однотакт, или, что самое труЪ - полумост.
А вообще, по этой теме сюды: viewtopic.php?f=3&t=7731&start=1560
Можно полистать, почитать.
Alexashka
Сообщение Alexashka »
Фигуры Лиссажу :tea:
А терь зацените мою новую Теслочку :)))
Фотки сделаны с разной экспозицией -от 1/4 сек до 1/30 :love: :love: :love:
И ведос до кучи
http://www.youtube.com/watch?v=dOPo9sm93_0
Горлов
Сообщение Горлов »
Заценил воистину красивая . А что за схема , какое питание сколько вольт ампер ? Какая длина стриммеров ? Кстати фото моего качера .
качер и неонка . Неонка горит нарасстоянии 18 см .
(202.37 КБ) 533 скачивания
качер и стриммер около 5 мм в заземление 8 мм .
(99.22 КБ) 434 скачивания
качер и линейка
(154.47 КБ) 553 скачивания
Alexashka
Если интересно давай почту -скину схему. Питание штатно от сети, но я щас на время экскрементов :))) запитываю от лабораторного источника, источник 300В/1A, выкручен на максимум :kill:
Сравнивая со своей первой теслой, могу сказать, что определенно длина искры растет пропорционально мощности. Длину не замерял, но прилично.
Кстати сказать сберегайки она зажигает не лучше чем моя первая, она примерно 30Вт жрет. Но я догадываюсь почему -вся моща в фитонку уходит. Это хорошо заметно когда плазмошар подносишь - фитонка угасает, и наоборот. Если выставить вольт 50 питание, фитонка небольшая, гдето 1см, подносишь шар -он загорается, фитонка гаснет, потом потихоньку отодвигаю шар и в какойто момент видно сначала выстреливает фитонка и после этого гаснет шар.
Кстати через неск.сек. работы вонища стоит -приходится проветривать. Я вот еще заметил от маломощной теслы пахнет озоном, почти не заметно, а от этой сетевой теслы воняет окислами азота, я в школе химией увелкался поэтому прекрасно знаю как он пахнет. Так что будьте осторожны, окислы азота это гораздо опаснее озона!
Получение Оксида азота(II)
Оксид азота (II) -- единственный из оксидов азота, который можно получить непосредственно из свободных элементов соединением азота с кислородом при высоких температурах (1200--1300 °C) или в электрическом разряде. В природе он образуется в атмосфере при грозовых разрядах:
N2 + O2 > 2NO -- 180,9 кДж
180кдж однако! Вот кстати куда еще энергия уходит :twisted:
ironkot
Сообщение ironkot »
Так, всем привет :) давненько я не заходил. но зато есть что почитать
я, может кто не помнит или не знает, делал качер на IRFP460.
вот я http://www.youtube.com/watch?v=Nh9gUVF5YNE видео выложил может кому интересно будет.
но это первая версия
в дальнейшем добился я стримаков 18см :)) нет бы все оставить, так нет мне надо еще :) взял и сжег последний полевик :evil: блин :cry:
Alexashka
ironkot писал(а):я, может кто не помнит или не знает, делал качер на IRFP460.
Сетевой качер? Интересненько :) А схемка есть?
ironkot
Сообщение ironkot »
Alexashka писал(а):Сетевой качер? Интересненько :) А схемка есть?
Схема по которой делал я уже обсуждалась на форуме где то на 339 сранице.
пользуйтесь поиском
Качур
Сообщение Качур »
ironkot писал(а):Так, всем привет :) давненько я не заходил. но зато есть что почитать
Видео кул! Давненько меня не было, тему уже спустили вниз :( . Прикрепите! :))
Повторюсь! Если питаете от транса (от 20V и выше мощный транс), качер на биполярнике, делайте вторичку проводом 0,2-0,3 . И толстый медный или алюминиевый индуктор 2-4 витка, крокодилами ищите нужный вам вариант генерации. Почему вторичку надо мотать проводом 0,2-0,3? Потому что меньшего диаметра провод греется (вторичка греется, соответственно меньший КПД). Транзисторы очень рекомендую КТ 980 (лучше я нигде не нашёл), КТ 970, из дорогих.
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Варфоломей
Сообщение Варфоломей »
Стоит пылится качер. Эх лень одолевает меня. Хочется запустить.
Нет времени объяснять, мотай вторичку...
aldaris
Сообщение aldaris »
Уважаемые коты, собрал генератор высокого напряжения на 555 транзистор IRFP064N, частота судя по формуле для времязадающей цепи 144кГц, в первичке экспериментировал с разным количеством витков 5-10. Питание 12В дуга во вторичке получается жирная, в схеме ничего особо не перегревается.
Но возник вопрос, если я во вторичке делаю скажем 5-6 витков провода, и измеряю напряжение, то у меня около 13 вольт достаточно стабильно. У меня есть также блокинг, я его запитываю от 5 вольт первичка две котушки 3 и 5 витков, когда я мерию напряжение во вторичке (6 витков) у меня напряжение скачет, иногда подпрыгивает за приделы измерения (1кВ), но в основном несколько десятков вольт. Т.е. при соизмеримых первичках и меньшем питании - ЭДС больше получается, хотя ток в блокинге конечно мизерный по сравнению с 555. В чем дело, как мне быть, если я хочу получить как можно больше напряжение на виток во вторичке?
Спасибо.
Вернуться в «Умные мысли»
