Форум РадиоКот • Просмотр темы - Динимический нагрев паяльника
Текущее время: Пт окт 24, 2025 22:28:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Динимический нагрев паяльника
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 19:21:36
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
Смотрим видео как это сделано в дорогущей ПС
http://www.youtube.com/watch?v=tg8ZcwrGrEU
теперь думаем как прикрутить сию полезность к всеми любимым лаки 702 и 852 :)
у кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Динимический нагрев паяльника
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 22:33:18
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
никогда не пытайся в запор ставить двигатель от мерса
принцип нагрева индукционного паяльника совсем другой и жала там другие
цена паяльника как 2 твои станции
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 21:39:21
Карма: 13
оо ну ты как всегда с писсимистическими настроями!!
дело не в индукционном паяльнике, а в методе нагрева, видео внимательно смотрел?
можно и керамическим паяльником управлять по такому алгоритму
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 21:55:40
Рейтинг сообщений: 5
индукционное паяло конечно круто, но накой хрен оно надо?
А что касаемо "динамичности", то я не очень понял в чём отличие от нормальной термостабилизации тех же дешевых станций? Чем больше теплоёмкость контакта, тем быстрее остывает паяльник, и тем больше мощности жарит станция. В моей 852 лукейке с хакковским нагревателем - тоже паяло 60 ватт, но оно же не жжот эти 60 ватт постоянно :dont_know: ИМХО - покупайте наших слонов в чистом виде. Без дымопоглатителя конечно же не одно рабочее место сегодня не обходится.
Т.е. весь профит от патентованной технологии можно получить, прикрутив ваттметр на двухстрочном дисплее. Рублей в 400 все модификации, если не брать в расчёт работу. Как говорится - с экономайзером машины конечно же намного экономичнее.
Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Es werd Hölle.
Последний раз редактировалось Desutorakuta Вт авг 13, 2013 21:58:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 21:58:18
Карма: 13
вот у меня тоже 852я и тркдновато пропаять ей пучок проводов при скажем 280гр хотя должна жарить, а выставляешь больше и пропаивается нормально
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 22:12:01
Найти схему 852, разработать собственную прошивку (там вроде пик обитает?) с более агрессивным набросом мощности. Если честно я даже не интересовался, что у неё под крышкой корпуса - меня пока устраивает её работа, и ладно.
Скорее всего проблемма в медленном пропае в том, что мощность на паяльнике по какому то закону (линейному или экспоненциальному, не суть) зависит от дельты температуры (заданная-рабочая). Из чего следует что в режиме плавки на паяльник подаётся фактически мощность соответствующая разности температуры плавления припоя (рабочая температура паяльника) и заданной. А теплоёмкость может быть разная.
Следовательно для демпфирования этого эффекта мы можем приблизительно оценить теплоёмкость продифференцировав отношение изменения температуры паяльника к мощности на небольшом интервале времени, и от него уже выбирать мощность, выделяемую на нагреватель.
В переводе на простой язык - в каждый момент времени считать (tзаданная - tпаяльника)/Pнагревателя и вычислять отклонение от предыдущего Чем выше отклонение, тем больше мощности выдавать.
ADD: Исправил ошибку. Прошу прощения - плохо думается мне чего-то.
Es werd Hölle.
Последний раз редактировалось Desutorakuta Ср авг 14, 2013 01:11:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 23:44:20
Карма: 13
чтобы не задавать таких вопросов, надо просто один раз попаять им
хотя бы те же конденсаторы на 4х слойных платах с полигонаим
а мужики-то не знают :shock:
именно что я его внимательно смотрел в отличии от тебя
метод нагрева там индукционный, который есть с наивысшим кпд
жало паяльника имеет специальный сплав, который при достижении определенной температуры становится немагнитным и станция отключает нагерв
таким макаром избавились от термопары вместе с регулировкой температуры
в этом и минус такого жала - оно нужно для монтажников конкретных компонентов, а не универсальное
единственное, что вы можете сделать со своими нихромовыми паялами - вставить пид алгоритм и отрегулировать под ваш паяльник
https://code.google.com/p/avr-pid-solde ... er_station
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 00:50:01
В ролике говорилось как о индукционном паяльнике так и о неиндукционном. :tea: Марш пересматривать.
Единственная "специальность" жала в точке кюри, которая чуть выше чем плавление припоя, а так - обычный феромагнит. Терять феромагнитные свойства при высокой температуре они все могут.
Станция ничего не отключает - она продолжает молотить высокой частотой, но немагнитное жало перестаёт грется и потреблять мощность. (Мощность холостого хода продолжает поглощаться)
У меня нет нихромового паяла :dont_know:
Прекрасно паял такие кондёры на таких или подобных платах своей паяльной станцией, паяльной станцией с нихромовым нагревателем и советскими паяльниками на 60 и 80 Ватт (В разное время в разных местах). Разница в удобстве есть, но не решающая.
Вы агрессивны и невнимательны. :sleep:
Es werd Hölle.
Последний раз редактировалось Desutorakuta Ср авг 14, 2013 01:12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 00:52:04
Карма: 13
ахаха точно :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 05:49:38
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Атиресно драйвера с плазмы им лехше демонтировать? те драйвера сус которые.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 22:04:58
У 702 и 852 нагреватель ну никак не керамика) Я бы назвал "нихромокерамика" .
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 01:22:27
Карма: 52
Каков бы не был мастер пряморук, у него обязательно хотя бы раз да и упадёт паяльник на пол с рук.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 06:13:45
Там хитрая пляска в моделях. У меня Lukey 852D+, там керамический элемент, с надписью Hakko и ступенькой. Судя по всему - без нихрома.
Es werd Hölle.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 11:25:46
Карма: 13
я так понял там нихромовая обмоточка внутри трубочки и все залито чем-то типа цемента
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 14:37:46
Перед покупкой мною был проведён обзор моделей люкеев и айонов - в большенстве действительно используются нихромовые нагреватели в керамической оболочке. Они без маркировки, и с тупым концом.
Однако, повторяю - у меня с маркировкой хакко и характерной ступенькой - без нихрома.
Из всех Лукеев 852 только в 852D+ такой. В 852D и 852D+Fan - Нихром.
Es werd Hölle.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 11:50:26
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1484
Речь идет о системе, включающей нагрев в соответствии со скоростью потери температуры в момент прикосновения жала к точке пайки. Собственно "умный термостат" - должен по такому параметру предусмотреть алгоритм "добавки" количества тепла с учетом имеющейся теплопотери и скорости ее изменения (понижение/повышение). 8)
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 16:28:51
Маркетологи совсем голову задурили :)
Любая мало-мальски современная паялка именно так и регулирует ток через нагревательный элемент.
Я когда сочинял паяльник, то тоже выводил полоску, показывающую заполнение ШИМ. Выглядело абсолютно так же.
Толку, кстати, от такого ПИД регулирования не особо много. Намного важнее обеспечить хороший тепловой контакт между нагревателем и жалом. Именно поэтому дорогие паялки паяют лучше дешевых.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 18:06:26
Два чая этому господину.
Ничего нового в технологии не придумать - или линейный регулятор, или дифференциальный. Либо - ПИД, как обобщение.
Вся патентованная технология - в цифровом показометре.
Я думаю что зависимость цены от качества паяния здесь квадратичная. Естественно индукционный паялник из всех присутствующих - самый быстро реагирующий, но я не думаю что его стоимость оправдывается увеличением теплопроводности. У меня, типичного хоббиста, он попросту не окупится.
Es werd Hölle.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 07:01:52
Карма: 96
Не совсем так...
есть жало с текущей температурой и физической массой
касаюсь объекта какой-то температуры м объема (теплопроводность объекта задана)
имею падение температуры жала
высчитываю, сколько туды загнать тепла, для достижения желаемого и с какой скоростью, да так, чтобы не возник "проброс"... но это если объём точки и жала соизмеримы... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 11:29:27
Карма: 13
эти инструменты и не предназначены для хобби :))) и в хобби пониятия окупаемости нет
стоимость паяльника - это его эргономичность и конструкция жала с креплением термопары
монтажник паяльником работает целый день и удобство держания его является одним из главных критериев, поэтому для хобби дорогой паяльник не нужен
китайцы вполне делают дешевые индукционные паяльники
квик 202д вполне годный паяльник для дома, если ты много лет паял обычным и понимаеш в этом толк
новичку разницу не ощутить все равно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
