Часы-термометр-будильник 12LED(mega8/88+DS1307+DS18x20*2)
Сообщение NickNI »
tony_art писал(а):...Возможно-ли их обновить? Или выложить схему?
Обновить может только Danko.
Вот то что осталось у меня:
Clock-Term-Alarm_12LED_2011-05-30.zip
(148.11 КБ) 864 скачивания
Clock-Term-Alarm_Mega8_DS1307_spl7.zip
(31.44 КБ) 775 скачиваний
Не факт, что это самый свежий вариант, но то что есть.
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Сообщение svinuk »
Все, что есть у меня:)
Fuse.zip
(81.54 КБ) 638 скачиваний
Не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями
Сообщение tony_art »
NickNI писал(а):Обновить может только Danko.
Понятно!
NickNI писал(а):Не факт, что это самый свежий вариант, но то что есть.
svinuk писал(а):Все, что есть у меня:)
Спасибо!!! :)
Сообщение NickNI »
На домашнем компьютере нашел исходник из первой страницы:
Clock-Term-Alarm_12LED_2011-06-07.zip
(148.09 КБ) 799 скачиваний
Чуток посвежее :)
NickNI писал(а):На домашнем компьютере нашел исходник из первой страницы:
Чуток посвежее :)
Спасибо!
Сообщение Hanzir »
Отличные часы. Автору огромное спасибо!
Вот что получилось, кстати уже больше чем пол года работают.
(134.93 КБ) 117424 скачивания
Сообщение Welten »
Доброго времени суток) Может ли кто помочь с компиляцией прошивки под часики, плата от m169 12LED.lay http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=20/ Большие индикаторы 2,3", маленькие 0,56", все с общим анодом. Сам я в программировании 0((.
Сообщение os1125 »
вот что у меня получилось
в файле весь проект и плата
Последний раз редактировалось os1125 Пт май 02, 2014 15:17:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение os1125 »
красный ,зеленый светодиод это будильники 1и 2
фюзы
(38.04 КБ) 1398 скачиваний
Clock-Term-Alarm_m8.hex
прошивка
(17.06 КБ) 682 скачивания
рабочий проект часы 12led.lay
плата
(611.13 КБ) 883 скачивания
Сообщение *скрыто* »
Извнините может не в тему, но тут вроде датчик DS18b20 упоминается.
Это у всех так после подачи команды преобразования температуры 0х44, считывается значение 85 градусов ?
После подачи второй и последующих команд 0х44 считываются нормальные показания.
Сообщение KomSoft »
Доброго времени суток, Уважаемые Коты!!!
Собрали мы тут с товарищем три экземпляра этих часов, при этом в каждую следующий экземпляр вносились небольшие изменения. И как всегда при сборке нескольких версий из разных деталей, полезли глюки, которые успешно преодолены. Поэтому хочу поделится с вами платами и опытом. Материала накопилось много, до конца он еще не оформлен, сейчас готовится к сборке 4-я версия часов с учетом всех доработок, поэтому сим открываю серию постов про часы, а чуть попозже выложу все целиком.
Прежде всего, хочу сказать огромное СПАСИБО :beer: автору этого проекта Danko!!! Работа проделана огромная и часы действительно универсальные и замечательные. Пару лет назад я уже собрал Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED) (http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=315574) - тоже прекрасно работают и к ним также есть небольшие доработки.
Подтверждаю, что схема полностью работоспособная и прошивки правильные. Но, как говорится, есть нюансы, связанные с разбросом деталей, о чем собственно и речь.
Итак, здесь выкладываю архив с полной схемой (абсолютно идентичной авторской), печатной платой, расположением деталей и фотографиями изделия, так сказать почти полный фарш. Это первая версия, от которой будем отталкиваться. В архиве также есть описание.
Clock_Therm_Mega8_12r.rar
Архив с проектом, без прошивки
(930.83 КБ) 782 скачивания
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
Сообщение KomSoft »
К вопросу о точности хода. У меня много лет работают разные часы на DS1307 в том числе и на даче, обеспечивая по весне (на батарейном питании в промерзшем доме) отклонение до 5 мин за 5 месяцев.
Сабж, собранный по чисто авторской схеме у меня безбожно врет, никакая коррекция не помогает. Действительно, микросхема DS1307 не требует установки конденсаторов на кварц, но при этом где-то в даташите есть ссылка на рекомендованые резонаторы. Естественно мы ее не читаем, а впаиваем те кварцы, которые выдраны из материнских плат. И тут видать кварц не соответствует высоким требованиям :o
Поэтому, проблема с огромной неточностью хода (для которой не хватало коррекции) устранена добавлением конденсаторов на кварц. Емкости ставились в разные часы от 15 до 27 пФ (что было под рукой, специально не подбирались) - точность хода стала до 3 сек. в сутки без коррекции. По-моему отличный результат получился с 22пФ - за неделю уход в пределах нескольких секунд без всякой коррекции
Сообщение KomSoft »
О "замерзаниях" показаний термометра.
Подтверждаю наличие проблемы с "замерзанием" показаний температуры. Проблема имела место в 2-х часах их трех. Симптомы - примерно через полчаса после включения перестает обновляться температура на индикаторе (HL5), подключенном к U13 (по моей схеме). Причем перетасовка и смена 4-х датчиков температуры (благо часов у нас много) ничего не решила. Дело не в контакте, т.к. датчики в том числе и припаивались. И вдруг чудо! После срабатывания будильника показания обновились и некоторое время все было Ок! Как будто не защелкивается выходной регистр U13.
Первая мысль была, что дело в софте (где-то циклы, интервалы не прописаны, а после будильника происходит сброс). Хотел уже сам садиться разбирать программу. Но тут произошло второе чудо, и оказалось что дело в железе. Наверное контроллеры с завода приходят с каким-то мусором (при том, что всегда пишу с верификацией).
Решение проблемы лежит на поверхности: нужно сделать все правильно. Контроллер сначала СТЕРЕТЬ (Erase Chip - даже новый неиспользованый) а потом уже записать! Уже несколько дней оба "типа глючных" экземпляра показывают правильную температуру без зависаний.
Сообщение KomSoft »
Как известно, нет в жизни счастья... Часов много, а блоков питания мало... А если они и есть, то большие, или надо их покупать. Почесав репу, родился проект Up - с питанием от 5В.
Чтобы (с экономической точки зрения) не покупать блок питания, схема переделана для использования стандартного блока питания на +5В от современных мобильных телефонов. Дико хотелось на плату установить разъем MicroUSB, но он очень мелкий - тяжело паять, поэтому оставлен обычный разъем питания, хоть это и не комильфо.
Отличается от базового проекта только схемой питания. Вместо интегральных стабилизаторов с двухступенчатым понижением напряжения до +9В а потом до +5В вся схема питается от +5В. Для запитки больших индикаторов использован повышающий преобразователь Step-Up на MC34063.
Недостаток - при подаче повышенного напряжения (более 5,4В) или переполюсовке можно спалить всю схему вместе с контроллером и пр. Будьте осторожны!!!
Все необходимое (кроме деталей и ровных рук) - схема, плата, расположение деталей, фьюзы, прошивка от 2011-08-26 - в архиве.
Для затравки на будущее скажу, что в этих схемах очень желательно в качестве основных (больших) использовать ультраяркие индикаторы (superbraght / ultrabright), иначе светят они слабовато, а при попытке поиграть резисторами появляется засветка. Как это исправить, я расскажу позже, ибо вслед за этим полезли другие нюансы, которые тоже уже побеждены :kill: , но мысли еще не упорядочены.
Clock_Therm_Mega8_12r_Up.rar
Проект с питанием от +5В (включая прошивку и фьюзы)
(599.16 КБ) 594 скачивания
Сообщение maverick5334 »
Если можно оставить пожелания для доработки..., то лично мне во всех часах не хватает сигнала каждый час.
Сообщение KomSoft »
to maverick5334: к сожалению по сигналу это не ко мне. Я занимался программированием лет 10 назад. И при всей простоте задачи, прекрасно комментированых исходниках и моей загрузке понадобится не менее месяца, чтобы это вставить в программу. Может кто другой...
Увеличение яркости основных (больших) индикаторов.
У некоторых есть проблема с недостаточной яркостью основных (больших) индикаторов. В оригинальной авторской схеме индикаторы Superbright/ultrabright (FYS-15011-BSR) светят отлично (красные SR - super Red и наверно синие). Зеленые (Kingsbright SA15-11GWA) - так себе, желтые (Kingsbright SA15-11YWA) - недостаточно. У кого-то появляется засветка. Это связано с не совсем правильным включением/управлением транзисторов Q10-Q13.
Устраняется добавлением повторителей/буферов/инверторов с открытым коллектором между U12 и транзисторами. Идеалом было бы использование аналога 74HC595 с открытым коллектором, но такого нет. Возможны несколько вариантов. При этом использовать 74HC06/07 нельзя, т.к. ее выход не допускает напряжение выше 6В, а 74LS06/07 допускает до 30В.
Обратите внимание, что номиналы резисторов снижены по сравнению с авторской схемой. Вариант №1 подходит тем, кто хочет минимальных переделок в готовой плате, микросхему 74LS07 можно допаять проводками. У меня реализован вариант №3, как самый результативный. Схема и плата дополнительного блока транзисторных ключей - в архиве. Там же все это подробно (прочтите внимательно, чтобы зря не экспериментировать)
BrightUp.rar
(55.48 КБ) 430 скачиваний
Последний раз редактировалось KomSoft Ср фев 25, 2015 22:21:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение KomSoft »
Управление яркостью индикаторов.
Проверено (пока переменным резистором, ибо нету фоторезистора) управление яркостью индикаторов через ШИМ. Все работает! Сигнал ШИМ берется с ноги 13 контроллера (вывод PB1) и подается на вход разрешения OE# регистра U12 (который управляет зажиганием разрядов). Программа дает 4 уровня управления яркостью.
Напряжение на входе PC1 (ADC1) Уровень яркости, условно Индикатор
выше 3,6-3,7В 25% погашен
от 2,9-3,0 до 3,6-3,7В 50% тусклый
от 1,7-1,9 до 2,9-3,0В 75% средне
ниже 1,7В 100% ярко
Однако, из-за того, что вход OE# регистра U12 инверсный, придется поменять местами фоторезистор PR31 и резистор R3. И соответственно, подобрать номинал резистора R3, чтобы при изменении освещенности напряжение на входе PC1/ADC1 попадало в эти пределы. Я сейчас буду заказывать фоторезисторы у которых сопротивление в темноте 10К, а на свету - 1К. Расчетное сопротивление резистора R3 - 5K1. Приедут фоторезисторы - проверю на практике.
Впитывайте! Засим разрешите откланяться на пару недель для осмысления всего, разводки и изготовления четвертого варианта платы, где будут учтены все эти новшества...
Сообщение Welten »
Ждём-с, а то у меня что-то не выходит до сих пор)
Сообщение KomSoft »
Плату собственно, сегодня развел, точнее впихнул в прошлую транзисторные ключи — оч. плотно получилось. Завтра товарищ проверит, посмортим что и как...
Сообщение KomSoft »
Держите, хвостатые!
Чой-то не могу править свой предыдущий пост (там оно смотрелось бы логичнее). Добавлю здесь про номиналы резисторов в сегментах индикаторов - почувствуйте разницу!
Сопротивления резисторов в катодах сегментов для разных типов индикаторов (сверху-вниз слева-направо) и выводы:
красный Ningbo Foryard Opto FYS 15011-BSR, резистор 300 Ом (авторская схема без доработок, индикатор superred - светит отлично)
зеленый Ningbo Foryard Opto FYQ-5641BUG-11, резистор 200 Ом (можно чуть уменьшить)
синий CLF-5461BB, резистор 200 Ом (светит слабо, резистор нужно уменьшать)
зеленый Kingbright SA15-11GWR, резистор 47 Ом (доработка яркости по варианту 3, теперь хорошо)
зеленый 5641-BG резистор 33 Ом (отлично)
красный 5641-BSR, резистор 470 Ом (индикатор superred - отлично)
желтый Kingbright SA15-11YWA, резистор 33 Ом (доработка яркости по варианту 3, теперь хорошо)
зеленый Ningbo Foryard Opto FYQ-5641BUG-11, резистор 470 Ом (нужно сильно уменьшить)
синий ARK SR610561B, резистор 110 Ом (очень ярко, резистор нужно увеличить)
Транзисторы нужно брать с током не менее 200мА (а лучше 500мА) - например BC807/817 по цене и цоколевке они такие же как BC847 (ток 100мА).
А вот и плата версия 1.3, учтено все о чем я писал выше. Травить и паять буду на след. неделе, но ошибок быть не должно, OrCAD не позволяет. Впихнул очень плотно, но реально. Кой-какие детальки передвинул, но в основном так же как и раньше. Офень-шуил перемычки, добавилось 3 шт. Что не ясно - спрашивайте. После того, как спаяю и все устаканю - выложу общий архив.
плата версия 1.3 - расположение деталей, вид со стороны smd
(50.62 КБ) 1210 скачиваний
Clock_Therm_Mega8_12r_UpTune.pdf
схема и плата версия 1.3 - для печати
(96.31 КБ) 618 скачиваний
Вернуться в «AVR»
