мелкие вопросы
Сообщение ArmiT »
Вот решил для начала собрать схему для управления от LPT, так сказать, побаловаться. :) надумал вставить оптопары на выход порта, чтобы его не попалить. порылся, нашел К249КП2. Вроде как оптопары только вот весь интернет облазил а полную распиновку по контактам так и не нашел. а торкать наугад жалко.. 10 шт всего их у меня :)) Может подскажет кто как подружить, или схемку кто кинет?
На выход решил D-тригеры поставить, прочитал две темы ниже :) но так внятно и не понял, что делать с R и S выходами? только отправить в свободное плавание толи подцепить к питанию.
Ну и последнее, так, для общего развития. А можно ли в качестве подавителя дребезга использовать тригеры Шмитта?
Последний раз редактировалось ArmiT Пт фев 06, 2009 12:04:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Серия К249 есть в справочнике Тарабрин Б.В.и др. "Интегральные микросхемы" 1983г.
Если вы не используете R и S входы, то их надо подключить к нужному напряжению. Например для К561ТМ2 их надо подключить к минусу питания.
В качестве подавителя дребезга можно использовать все, что обеспечивает задержку, и триггер Шмитта также.
Сообщение ArmiT »
Да, я видел схему в этом справочнике, но она не полная, там показан только один узел "диод- транзистор" и номера его ножек а полной схемы нет. Может я конечно туплю, но мне, например не понятно каким образом подключать остальные ноги, не указанные в схеме Тарабрина .
Сообщение Света »
Остальные ножки просто никуда не подсоединены.
Сообщение ArmiT »
Странно... зачем тогда выводить 14 ног, если реально используются только 5??
Сообщение nictrace »
ArmiT писал(а):Странно... зачем тогда выводить 14 ног, если реально используются только 5??
ну, наверно на заводике, который их штамповал, не было линии для dip-8 :)
А накой оптроны-то? 244-я логика вполне годится.
Сообщение aiki01 »
74HC244AN вполне подойдет что бы управлять к примеру тремя двигателями....
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
Сообщение Секретный кот »
nictrace писал(а):ну, наверно на заводике, который их штамповал, не было линии для dip-8 :)
А может, схема физически получилась настолько большая, что не влезла в dip-8.
А может, это сделано для унификации с другими микрухами серии, где используется больше ног.
А может, это просто передрано с некого импортного аналога, у которого именно такой корпус...
И ещё миллион версий. Кстати, даже в корпусах dip-8 бывает не задействована половина ног, несмотря на существование в природе корпусов dip-6 и даже dip-4 :twisted:.
Возвращаясь к основной теме, считаю идею использования опторазвязки правильной. С предлагаемой АП5-й (ака 244) придётся делать гальваническую связь с управляемым устройством, что совсем нехорошо.
Последний раз редактировалось Секретный кот Пт фев 06, 2009 18:28:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aiki01 »
Буржуи давно додумались делать оптроны в удобном и подходящем корпусе DIP-6...... И автору темы совет: всегда можно найти импортный аналог, а лучше забыть счастливое время при развитом социализме.
Сообщение ArmiT »
На выходных попробовал собрать одну линию управления.
оптрон работает но коэффициент усиления у него 0,5 и любая ТТЛ, подключенная к его управляющим контактам не работает (подавал 5 V).
Если все же применять эти схемы.
Очень не хочется заводить еще один источник питания.
Может быть есть способ нормализовать напряжения на выходе с оптронов чтобы управлять логикой, без стабилизаторов.. Каналов будет 4 и не хочется на каждый ставить по корпусу.
Кстати, а где можно посмотреть характеристики 74HC244AN и есть ли у них отечественный аналог?
Наверное, все таки расскажу идею целиком. :)
Я хотел сделать так. управлять с помощью 4 линий от LPT 16-ю устройствами. Изначально собирался подключить дешифратор 4-16 К155ИД4 к порту через оптроны, а уже к каждому выводу дешифратора D-триггер - перевертыш, чтобы запоминал состояния.
Вот только, что-то проблемы все какие-то то оптроны не подходят, то теперь триггер... Хотел взять ТМ8, но оказывается у него не все четыре входа синхросигнал один.... :(
Может быть как нибудь подругому можно??
Сообщение Rokl »
ArmiT писал(а): дешифратор 4-16 К155ИД4 ...
155ИД4 это 2 дешифратора 2х4.
Наверное 155ИД3 имелось ввиду..
Сообщение ArmiT »
Сорри, именно так...
Сообщение Rokl »
ArmiT писал(а):Хотел взять ТМ8, но оказывается у него не все четыре входа синхросигнал один.... :(
Да еще срабатывают по переднему фронту D-триггеры, а дешифратор выдает отрицательный фронт, т.е. что бы сработало устройство нужно с дешифратора подать и сразу сигнал снять... вот по "снять" сработает D-триггер и включит устройство.
Может проще использовать RS-триггеры (К555ТР2-4 RS триггера)
Сообщение aiki01 »
ArmiT писал(а): Кстати, а где можно посмотреть характеристики 74HC244AN и есть ли у них отечественный аналог?
Наш аналог К1564АП5. Даташит есть на сайте http://www.kazus.ru
