Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Сообщение dollsis73 »
а можно схему в студию!!
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
коты привет!!
схему ниже собирал для освещения небольшого помещения !!
возникла необходимость собрать такую же схему питнаия от 200 вольт 10 светодиодов 1 ватт!
собственно интересует при последовательном соединение мощность рассеивания стабилитронов суммируется?
(9.13 КБ) 891 скачивание
Сообщение Телекот »
Да
Сообщение jonpim »
В этой схеме для 10 диодов нужно увеличить емкость конденсатора на 600 в . А стабилитрон ограничивает скачки напруги , его ставить на 1 или 2 вт .
тоесть стабилитрон не надо расчитывать по суммарной мощности светодиодов?
Сообщение jonpim »
Мощность берут светодиоды а не стабилитрон .
Сообщение tantrum »
Напишу для тех, кто надумает собрать драйвер для светодиода на ZXSC400 по схеме из даташита. Транзистор нужно брать с большим запасом по току, не обязательно такой, как в даташите, можно и аналоги подобрать (как сделал я). Резистор 18мОм обязательно нужно, я его получил соединив параллельно 25шт. резисторов по 0,47 Ом. На выход лучше поставить тантал 10-47мкФ, а на вход желательно более 100мкФ. Дроссель ставиться от 10 до 22мкГ, у меня на 15мкГ. Дроссель тоже должен быть с большим запасом по току, от дросселя напрямую зависит КПД драйвера. Фото моего драйвера:
На корявенькую пайку не обращайте внимания :)) И плату разводил "на скорую руку".
Сообщение zöner »
:) можно и меньше - добавить делитель с шунта
Сообщение jonpim »
Зачем такие гирлянды из резисторов , есть же нормальные милиомные резисторы . Я беру с трофеев .
А сколько стоит ZXSC400 ?
Сообщение zöner »
они стоят дороже ZXSC, да и не везде доступны.
проще набрать в параллель несколько шт на 1 Ом, и добавить делитель для понижения напряжения.
Сообщение Телекот »
Такой резистор можно из проволоки сделать.
Сообщение jonpim »
Ну попробуй из проволки и одним китайским тестером отмерить 18mOm :)
Сообщение zöner »
можно отмерить 0.18 Ом, и откусить 1/10 часть :tea:
Сообщение Телекот »
Для этого существуют таблицы, если материал не известен можно измерить сопротивление метра провода, потом рассчитать длину.
Мы же не менты которые маринованные огурцы не едят потому что голова в банку не пролазит.
Так что это решается с помощью любого омметра, в том числе и китайского.
Сообщение jonpim »
Ну допустим проволочное сопротивление и :) меет паразитную идуктивность . И метод пропоциональной отмерки не подходит .
И нужен короткий шунт с точностью 5 % . И тем более в smd корпусе .
Сообщение tantrum »
У нас на радиорынке (в магазинах нету) ZXSC400 стоит 11грн.
Есть резисторы и меньше номиналом, но у меня их не оказалось. А варианты с проволочками и другой фигней не дадут 100%-го результата. Тем более теория далека от практики. Эти 25 резисторов мне обошлись в 1 грн. 12 коп. Феном быстро впаял и все, никаких проблем :))
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):Ну допустим проволочное сопротивление и :) меет паразитную идуктивность . И метод пропоциональной отмерки не подходит .
При таком сопротивлении резистор из провода с высоким удельным сопротивлением выглядит как перемычка маленькой длинны и индуктивность у неё такая же как у обычного резистора, и тем более меньше чем охапка резисторов. Вы хоть сопротивление маленько представите в голове потом пишите.
Сообщение jonpim »
Я говорю о точности , и не надо говорить о пропорциональности . Для этого есть спецприборы .
А что вы на свой котовый глазок прикините , меня не устраивает , г-н Телекот
Сообщение Телекот »
А вы думаете что у резисторов общего применения большая точность? По паспорту +-10%. Есть конечно специальные резисторы с точностью 5 и даже 2%, но они дорогие и не всегда доступны. Резистор из проволоки можно легко подогнать в готовом устройстве, путём соскабливания части провода или припоем.
Вы уже определитесь что вас не устраивает в проволочных резисторах, и что они вам плохого сделали. А то сначала говорите что трудно сделать, потом что индуктивность большая.
Конечно живя в большом городе проще купить чем делать самому, а в маленьких городах как то не охота заказывать резистор и ждать месяц.
Сообщение jonpim »
Я не зря фото сделал этих резисторов . А где ваши резисторы ,нарезаные из проволки и измеренные китайским тестером .Сделайте фото их измерения . :)
