Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция
Текущее время: Пт ноя 28, 2025 06:46:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Паяльная станция
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 18:13:32
Рейтинг сообщений: 0
Захотелось сделать паяльную станцию . А ни компьютера ни умения програмировать нет . Можно ли сделать паяльную станцию без МК ?
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 20:15:45
Да, например такую-http://radiokot.ru/circuit/analog/home/12/ всего одна микросхема- ОУ к157уд2.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 01:45:33
Рейтинг сообщений: 6
Ну я так считаю что компьютер рядом с собой найти можно. Чтобы записать прошивку в МК умения программировать не нужно, достаточно прочитать инструкции в обучалке. Схему и прошивку можно вот прям тут на радиокоте найти.
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 13:29:46
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Начать надо бы с наличия самого паяльника - стандартный в наличии, который от ~ 220в питается, или из запчастей к паяльной станции приобретённый?
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 15:31:44
Паяльник обычный ЗО ватт . Есть еще термопара с мультиметра DT838 и резистор при нагревании сопротивление падает вроде называется термистор на 1.5 кОм .
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 12:06:48
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
Рейтинг сообщения: -2
а пишеш ты с холодильника?
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 14:20:25
Рейтинг сообщений: 18
Может с ноутбука пишет, или планшета? :beer:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 18:00:38
Берите выше с мобильника нокиа 5230 :))) . А так что насчет станции паяльной ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 19:56:27
Карма: 20
Если пристраивать термопару к жалу - паять не совсем удобно будет. Может, попроще будет собрать нечто простое, типа http://radiokot.ru/circuit/analog/home/20/ либо http://radiokot.ru/circuit/analog/home/34/ , по первой схеме. Ещё варианты: простая паяльная станция, по отношению к первым двум - посложнее; терморегулятор для паяльника на 220в, термостабилизатор для паяльника. Как вариант, можно применить и обычный симисторный диммер, обычно им регулируют яркость ламп накаливания...
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 04:01:35
Карма: 13
для начала тебе придется купить компутер :idea:
потом надо научиться программировать
а как закончиш, то и паяльная станция тебе уже будет не нужна и станеш ты великим программистом
наверное
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 09:21:18
А можно схему симисторного диммера . Я сделал тиристорный регулятор с этого сайта но он регулирует 220 - 200 и все .
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 16:13:40
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 88
Возможно, он регулирует, как и должен, но на его выходе несинусоидальное напряжение
и мультиметр не может правильно его измерить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 17:10:59
Я подключал лампу накаливания 150 ватт яркость менялась незначительно и странно ярко ярко а потом резко упала . Я пытался понять почему неработает а потом плюнул и разобрал .
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 18:50:36
Карма: 15
http://electrik.info/main/electrodom/55 ... mmera.html
