Паяльная станция
- Горлов
- Встал на лапы
Паяльная станция
Захотелось сделать паяльную станцию . А ни компьютера ни умения програмировать нет . Можно ли сделать паяльную станцию без МК ?
Re: Паяльная станция
Да, например такую-http://radiokot.ru/circuit/analog/home/12/ всего одна микросхема- ОУ к157уд2.
- GeparD
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Ну я так считаю что компьютер рядом с собой найти можно. Чтобы записать прошивку в МК умения программировать не нужно, достаточно прочитать инструкции в обучалке. Схему и прошивку можно вот прям тут на радиокоте найти.
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Начать надо бы с наличия самого паяльника - стандартный в наличии, который от ~ 220в питается, или из запчастей к паяльной станции приобретённый?
- Горлов
- Встал на лапы
Паяльник обычный ЗО ватт . Есть еще термопара с мультиметра DT838 и резистор при нагревании сопротивление падает вроде называется термистор на 1.5 кОм .
а пишеш ты с холодильника?Горлов писал(а): А ни компьютера ни умения програмировать нет
Может с ноутбука пишет, или планшета?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- Горлов
- Встал на лапы
Берите выше с мобильника нокиа 5230
. А так что насчет станции паяльной ?
Если пристраивать термопару к жалу - паять не совсем удобно будет. Может, попроще будет собрать нечто простое, типа http://radiokot.ru/circuit/analog/home/20/ либо http://radiokot.ru/circuit/analog/home/34/ , по первой схеме. Ещё варианты: простая паяльная станция, по отношению к первым двум - посложнее; терморегулятор для паяльника на 220в, термостабилизатор для паяльника. Как вариант, можно применить и обычный симисторный диммер, обычно им регулируют яркость ламп накаливания...
для начала тебе придется купить компутерГорлов писал(а):Берите выше с мобильника нокиа 5230. А так что насчет станции паяльной ?
потом надо научиться программировать
а как закончиш, то и паяльная станция тебе уже будет не нужна и станеш ты великим программистом
наверное
- Горлов
- Встал на лапы
А можно схему симисторного диммера . Я сделал тиристорный регулятор с этого сайта но он регулирует 220 - 200 и все .
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
Возможно, он регулирует, как и должен, но на его выходе несинусоидальное напряжениеГорлов писал(а):Я сделал тиристорный регулятор с этого сайта но он регулирует 220 - 200 и все .
и мультиметр не может правильно его измерить.
- Горлов
- Встал на лапы
Я подключал лампу накаливания 150 ватт яркость менялась незначительно и странно ярко ярко а потом резко упала . Я пытался понять почему неработает а потом плюнул и разобрал .
- Alter Ego
http://electrik.info/main/electrodom/55 ... mmera.htmlГорлов писал(а):А можно схему симисторного диммера
